Frosch OSD-Skin
Frosch
nutzt der denn auch vmr? (w00t) Nicht das es wg problemen (decoder etc) abgeschaltet wird.
Wie erkenne ich das denn? :radscorpion:
  • Replies 100
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Frosch
    31
  • Tjod
    9
  • admi-ral
    6
  • klausb
    4
Posted Images
Guest Lars_MQ
An der transparenz des OSD :radscorpion:
Schau mal unter ansicht filter nach, dort müsste der vmr renderer drinne sein.
Da steht "Video Renderer" drin, und nun?
also nach meiner Erfahrung geht Transparenz nur mit VMR9
Bei mir funtionierte VMR 7 mit meiner alten Grafikkarte (Gainward Nvidia Geforce 2 Ti)! Mit der etwas "neuern" ATI Radeon 9000 Series :radscorpion: und den ATI Treibern funktionierte es auch soweit! Aber da ich mittlerweile die OmegaDriver verwende funktioniert die Transparenz auch nicht mehr!
@Frosch Hast du vielleicht auch eine ATI mit OmegaDrivern?
Edited by Mojo
Nein, ich habe eine Geforce FX5200
OK, ich habs gefunden. Die Transparenz funktioniert nur dann nicht, wenn ich den Cyberlink-Dekoder benutze. Bei Intervideo oder DVD-Express geht´s ...
Leider ist bei diesen Filtern der Kanalwechsel nicht so schön schnell :radscorpion:
Edited by Frosch
Guest Lars_MQ
Bis PowerDVD 5.0 kann der Cyberlink nur Overlay. Das solltest Du auch direkt dann einstellen, dann probiert er nicht erst VMR durch.
OK, ich werde mal testen, ob das beim Knalwechsel noch ein wenig mehr an Performance bringt ...
Um aber wieder auf die Transparenz der Beta zurückzukommen: Dem Screenshot nach zu urteilen scheinen die Ränder aber trotz nichttransparentem Hintergrund der restlichen Anzeige transparent zu sein. Geht das dann auch nur mit VMR7 oder VMR9?
Edited by Frosch
Guest Lars_MQ
Korrekt die Bittransparenz geht nur mit VMR7 und 9. Auch ist das OSD nicht mehr auflösungsabhängig vom Eingangsmaterial.
Das will uns was sagen?
Guest Lars_MQ
Spiel mal ein 320x 288 video ab und ruf dabei die duration auf (wichtig muss vmr sein) dann siehst du was ich meine :radscorpion:
Gibts dann auch einen neuen Default-Skin?
Funktionieren die alten Skins dann womöglich nicht mehr?
Guest Lars_MQ
Alle skins funktionieren weiterhin. Neuer default skin mal schauen :radscorpion:
Na, Lars, Du willst uns Skinner doch sicherlich zeigen, wie man mit den neuen Features umgeht, oder (w00t)
Komm schon, mach uns mal heiß: Was wird das neue OSD noch alles können?
Wird´s beispielsweise eine Möglichkeit geben, selbst Logik in die Seiten einzuprogrammieren? Ich hätte da nämlich noch zwei Anliegen, die ich im OSD gerne mal sehen würde:
1. Löschen von Videodateien aus dem OSD heraus (ohne über myComputer gehen zu müssen)
2. Anzeige von Informationen zu einer Videodatei, wenn sie das Format hat, wie sie der DVBViewer automatisch mit einer Aufnahme erzeugen kann.
Guest Lars_MQ
Das OSD selber wurde in seiner funktionalität überhaupt nicht verändert. Nur der VMR Bereich des DVBViewers, der dadurch das OSD besser darstellen kann.
Nagut ...
... und ab wann dürfen wir selbst im OSD programmieren? Ab Version 3.5.9? :radscorpion:
Du kannst schon jetzt die Transparenzverläufe im Skinner ausprobieren. Einen Wehrmutstropfen hats jedoch: In der Overlayanzeige sind die Schlagschatten und Glaseffekte durch hässliche schwarze Rahmen verunstaltet :radscorpion:
Christian
könnt ihr mal wieder nen neuen probieren? also nicht von features, sondern von den farben her! vllt ma paar schöne backgrounds! Ich habs probiert aber nicht gescheit hinbekommen! Hier der beweis:
Tja, das ist eigentlich das größte Problem :) Uns fehlt hier scheinbar ein guter Designer. Und schreien nach was neuem hilft dabei gar nix, wenn nicht etwas Eigeninitiative von uns kommt. Ich kann mir andererseits nicht vorstellen, dass in der ganzen DVBViewer-Gemeinde kein fähiger Grafiker dabei ist.
Das zurechtschieben der Komponenten (Buttons, Hintergründe, Listen, etc.) ist für mich ja kein Problem, und wenn Lars irgendwann mal den OSD so umgeschrieben hat, dass wir auch eigene Logik hineinskripten können, habe ich auch schon diverse Ideen, aber meine Grafik-Fähigkeiten sind unter aller Kanone :bounce:
Ich bin momentan dabei, eine Kombination aus Lars´ logischen Vorgaben, meinem Skin und einem von Christian organisierten Buttons und Backgrounds etwas zusammenzuschustern. Allerdings bin ich jetzt erst einmal für eine ganze Woche außer Gefacht gesetzt und glänze somit durch Abwesenheit :)
ich kann halt färben etc aber nix neues gestalten
Dann stell Dich hinten an :bounce:
Ich hab mal angefangen einen Skin mit anderen Grafiken (auf Basis von Froschs Skin) zu machen. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation ihn fertig zu machen.
Sorry, dass ich mal kurzfristig die Aufmerksamkeit auf was anderes lenke, aber ich habe da ein kleines Problem:
Ich habe frosch's Skin übernommen und bin ganz glücklich damit.
Nur leider ist bei EPG und anderen Screens das TV-Vorschau-Fenster links-oben winzig klein.
:) Natürlich weiss man nicht mehr genau, was man am System wieder gefummelt hat, aber ich erinnere mich noch, dass ich kurz zuvor meine Skript-Engine eingeschaltet habe (die war nämlich aus. Ooops). :bye:
Als ich den Skin erstmalig installiert habe, waren die kleinen TV-Fenster normal gross (man konnte was erkennen).
Die Werte in den XML files sind ok. Ich habe auch vermieden daran zu schrauben - für's erste.
Gibt's dazu vielleicht sachdienliche Hinweise?
Gruss,
klaus.
Gruss,
klaus.
ich habe letzten festgestellt das man das kleine Vorschaufenster mit der Maus verschieben oder auch vergrößern kann, wenn du mit der Maus auf die untere rechte Ecke gehst.
Ich habe keine Ahnung ob das schon immer so war, oder ob ich da irgendwas verstellt habe :)
:bye:
Edited by hdv
Guest Lars_MQ
Das war (fast) immer schon so :) Nur die Position speichert er nicht... Das gleiche geht ja mit dem Preview fenster.
Ok. Kann ich auch nachvollziehen.
Das löst aber nicht mein Problem.
Laut Position/Grössen-Attribute im XML File sollte das Preview-Fenster grösser sein. Es springt aber immer wieder auf 'winzig' zurück.
Vielleicht ist das irgendein Skalierungs-Effekt.
Wie sind die Zusammenhänge zw. Grösse im XML File, Bildschirmauflösung, etc?
Vielleicht liegt da ja der Hund begraben.
Gruss,
klaus.
Hihi, das mit der Motivation ist so eine Sache. Ich hatte auch angefangen, auf Basis der Grafiken, die Christian mir zur Verfügung gestellt hat, einen xfrog-Skin ;) zu machen.
Nur war ich jetzt mal eine Woche außer Gefecht und in dieser Zeit war Christian so stark motiviert, so dass ich jetzt erst mal abwarte, was dabei herauskommt. Wäre ja kappes, wenn wir beide gleichzeitig unsere Energie in denselben Skin investieren. Vielleicht mache ich anschließend nur noch etwas Fein-Tuning...
Was ich bisher gesehen habe läßt mich sehr stark vermuten, dass Christian vom Programmierer zum Skinner mutiert :bye:
Poste doch einfach einmal so ein XML-File, in dem Du das geändert hast. Vielleicht finde ich ja raus, woran es liegt ...
hey ho frosch, kannst du mir mal via Pm die Skindatei die du gepostet hast schicken (find sie nicht mehr), würde auch gern mein designerisches talent erproben ;P
Lade sie doch einfach aus der Members-Area ...
Viel Erfolg!
lol und ich hab ne woche gewartet bis du wieder da bist ;)
thx :bye:
Nun, was soll ich dazu sagen? :bye:
  • 3 months later...
Ich hoffe, dass keiner vor mir schon diesen fehler gepostet hat:
Wenn man musik hört oder nen Film schau und dann auf OSD-OK geht kommt ja dieses kleine OSD untern (2901) mit dem Fortschrittsbalken. Beim defaultskin steht da auch noch der Titel der gerade widergegeben wird. Beim Froschskin (den ich übrigends sehr gelungen finde) ist da ledier garnichts.
Ursache: Ich hab mal die duration.xml durchforstet und da folgendes gefunden:
    <item>
      <description>Title</description>
      <type>Label</type>
      <id>1</id>
      <disabledcolor>60FFFFFF</disabledcolor>
      <x>25</x>
      <y>480</y>
      <width>517</width>
      <height>30</height>
      <label>#Media.Musictitle</label>
      <font>font16b</font>
      <verticalalign>left</verticalalign>
    </item>
Das Markierte "#Media.Musictitle" muss man in "#Media.title" ändern, dann geht das wieder (so ist es auch in der default gelöst).
mfg
  • 1 year later...
Excuse me for posting in English. I haven't found a similar thread in the English Plugins branch.
Also excuse me if the question is asked/solved, my German level don't let me know about it.
I've just installed this skin and I really like it (although my daughters prefer pink tones, like in a tunned XBox I made).
However, there's a handy feature I've lost: With other skins (NewDef, XBox and Gatekeeper at least), when you press a number key, this number and the corresponding channel appears on top left corner, so you can see the channel you'll jump. If you keep pressing numbers, the label changes accordingly with the two, three or more digits you have just pressed.
I've edited videoinfo.xml and added the channel_label item present in XBox OSD Skin, but no luck.
Any suggestions?
Thanks in advance.
P.D If my daughters insist, perhaps I'll personalize this skin in pink too. If you are interesting in this version, I can send to you (I'll never publish it because it would be based on your work).
I answer myself: the editing of videoinfo.xml really worked: for security reasons, I modified a copy of the whole skin and I simply forgot to choose it in DVBViewer. Thanks anyway.
  • 3 weeks later...
Wie kriege ich denn so einen Startbildschirm hin - wie im Post von timo131088 gezeigt?
Das ist die Media Center Seite. OSD-Menü [Esc] und dann Media Center.
Aber genauso wirst du es nicht so einfach bekommen da timo131088 seine Änderungen nicht veröffentlicht hat.
Kann ich die MediaCenterSeite auch irgendwie direkt erreichen? Ohne den Umweg ESC Media Center Seite?
