DVBViewer crasht auf Bose Zenega
klausb
Hallo Leute,
habe die letzte DVBV-Version auf WinXP/SP2 auf einer Bose Zenega installiert. Leider kommt es beim Start zum Crash der SW. Es kommt nur die Meldung, ob man den Fehler nach MSoft schicken soll oder nicht.
Zur Zenega: 733MHz Celeron, Intel 830 Chipset mit Intel integrated Graphics(MPEG-Support), 64MB RAM. Siehe auch http://www.htpc-forum.de/.
Als ich den aktuellen Technisat-Treiber installiert habe, kam auch der DVBViewer-TE mit. Der funktioniert!! :D
Die Frage ist nun, ob vielleicht die HW nicht passt (zu wenig RAM?), oder ob zu XP/SP2 noch was dazu muss (DotNET??).
Gruss,
klaus.
Es werden weitere Informationen benötigt:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247
Mich vermute: decoder problem, wähle in optionen -> directX explizit einen decoder für video und audio aus. Wenns das nicht war poste bitte die in dem link angegebenen Dateien. :D
Soweit komme ich gar nicht. D.h. das Start-Fenster mit dem Progress-Bar kommt erst gar nicht.
Werde aber mal zusehen, dass ich die notwendigen Files zusammen bekomme.
Starte den DVBViewer mal mit dem Parameter -c
Also Start --> Ausführen --> C:\Programme\DVBViewer\DVBViewer.exe -c --> Enter
(evtl. noch den Pfad anpassen)
Danach machst Du alle Deine Einstellungen und beendest ihn und startest ihn normal.
Habe das mal mit -c probiert, aber ohne Erfolg. Es dauert ein bischen und dann wieder die Windows-Meldung, dass DVBViewer ein Problem hätte und ich einen Report nach MS senden könnte (oder auch nicht).
Noch nicht mal der anfängliche Progress-Bar während der Initialisierung kommt.
Die Config:
OS: Win XP SP2
CPU: Celeron 733 MhZ
RAM: 64 MB
Chipset: Intel 830M
Graphics: Intel Embedded Graphics
Nach der Installation läuft aber der TS-Player mit einer TS-Aufnahme und den Cyberlink MPEG audio/video decoder ohne Probleme.
Und, wie bereits erwähnt, die TE-Version läuft auch.
Logfiles wurden nicht erzeugt.
Es sieht mir aus, dass zu Beginn eine System-Lib gerufen wird und die einen Crash produziert. Leider kann ich am Report, den XP nach MS schicken will, den Stack-Trace rauslesen.
DotNET oder bestimmte Patches (über SP2 hinaus) werden nicht benötigt, oder?
Gruss,
klaus.
Ganz kurz nachgefragt. Wenn Du den DVBViewer mit -c startest, dann startet er auch nicht?
... und Du betreibst ein WinXPSP2 mit nur 64 MB RAM ??? :ungläubigguck: ... jetzt muste mir nur noch sagen, dass die embeded Graka noch mit shared Memory arbeitet.
Guest Lars_MQ
Nein nichts dergleichen.
In der ereignissanzeige von windows steht auch nichts?
OS: Win XP SP2
RAM: 64 MB
also ich muss sagen mutig, mutig. Das system wird niemals besonders laufen mit 64 MB... Alleine XP braucht ja schon 128 MB, um ohne swapping zu laufen...
wenn ich mir vorstelle Dotnet auf der kiste noch :)
Ganz ehrlich, nimm die GE, vom TV-Umfang ist sie der Pro ebenbürtig, vielleicht kann sie sich die 64 MB mit XP teilen...
XP läuft auch shcon mit 32 MB. Habe ich mal ausprobiert. Aber alleine das hochfahren dauert dann über 5 Minuten und starten läßt sich nichts mehr in angemessener Zeit. Bei 16 MB kommt nur noch ne Meldung, daß XP nicht gestartet werden kann.
Soviel zum Minimalsystem :)
Im Event-Log war das:
Fehlgeschlagene Anwendung DVBViewer.exe, Version 3.2.1.190, fehlgeschlagenes Modul DVBViewer.exe, Version 3.2.1.190, Fehleradresse 0x000044d6.
Aber mal abgesehen von möglicher schlechter Performance, sollte das ganze doch funktionieren.
Hat die GE-Version den HTPC-Mode? Um den geht's mir nämlich.
Gruss,
klaus.
Guest Lars_MQ
Die 3.2.1.190 hat probleme mit einigne prozesoren nimmt lieber die aktuelle aus dem membersbereich.
@Lars,
wenn Du die 3.2.4 meinst, die hat das gleiche Problem.
Die GE 1.6.3 läuft gut.
Gruss,
klaus.
Edited by klausb
OS: Win XP SP2
RAM: 64 MB
Hy Lars,
Ich hab, wie Klaus, auch einen Bose Zenega (733, 64 Mb)
Ein, mit Nlite abgespecktes WinXP oder 2k, läuft ganz ordentlich mit DvbviewerPro.
Swappt ein wenig :D , ist aber absolut bedienbar.
Aufzeichnug ist auch kein Problem.
Man darf halt nur nicht zuviel auf einmal machen (surfen bei der Aufnahme,...),sonnst gibts aussetzer.
Aber rein von der Bedienung ist der DVBViewer auf der Zenega nicht viel langsamer als auf meinem "Haupt-PC" (2400, 1024Mb Ram,Geforce).
Grüsse
Guido B)
Problem gelöst!
Nachdem ich DirectX9c installiert habe, lief auch die Pro-Version .
Ein alter TechniSat Treiber musste auch noch her, damit meine SS2 funktionierte.
Wie Guido schon bemerkte, läuft die Pro auch mit dieser (low-end) Ausstattung recht gut. So Dinge wie Preview oder Mosaic sollte man allerdings vermeiden :D
gruss,
klaus.
Edited by klausb
