outliner Posted October 17, 2005 Share Posted October 17, 2005 Hallo , Nach einigen Überlegungen habe ich die Cinergy 1400 gegen eine Airstar2 getauscht (sinngemäß). Nach dem Einbau der Karte und der Treiberinstallation habe ich DVBVViewer neu installiert.Nun standen unter DirectX/Hardware 3 Devices zur Auswahl. DVB Fileserver,Multicast- und Unicast NetworkDevice. Ich habe die letzteren probiert. Natürlich... mit 0 Erfolg. Dann hab ich mir die neueste Sofware von Technisat gezogen und problemlos installiert. Während der Kanalsuche findet er MEHR ALS 30 (!) SENDER. Soviel habe ich nicht mal auf dem Fernseher. Bild und Ton haben eine Topqualität.flüssig, ohne Aussetzer. Auch als Desktop eingebunden, nebenbei surfen und browsen.... keine Aussetzer.... einfach Klasse.Akzeptable Umschaltzeit. Prog geschlossen und DVBViewer nochmals aufgerufen. Und siehe da ,plötzlich hat er neue Devices.Darunter auch ein Airstarcompatible. Nun funktioniert auch DVBViewer Pro "widerstandslos"...... Hier nun meine Frage: Kann ich so ohne Weiteres Die Technisat Edition deinstallieren ? Behält die ProVersion trotztdem das Device und funktioniert weiter ? Beide Versionen sind in unterschiedlichen Ordnern installiert. Danke andi Quote Link to comment
Guest Oliver Posted October 17, 2005 Share Posted October 17, 2005 Bei der TE reicht es, den Ordner zu löschen, da gibt es keine großartigen Registryeinträge, auch nicht bei der Pro, nur die Nutzerdaten. Die Technisat-Software darfst du aber nicht entfernen. Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted October 17, 2005 Share Posted October 17, 2005 Es ist nicht empfehlenswert die Pro unkontrolliert zu löschen. Es werden Filter registriert und der COM server. Bei mehreren parallelen installationen der Pro Version kann man durchaus eine installation (Verzeichniss) löschen. Es ist aber sicher zu stellen, das danach in der aktuell benutzten installation unter einem administrator konto einmal regfilter.exe und der DVBViewer ausgeführt wird, damit alle filter und das COM objekt wieder sauber eingetragen sind. Quote Link to comment
