TwinhanDTV Sat + CI - Probleme mit BDA Treibern
ilhyfe
Hiho,
hat hier jemand die Twinhan DVB-S mit CI unter den Twinhan BDA Treibern am laufen? Ich hab diese von der Twinhan Seite gesaugt (die WHQL und die neueste "Beta") aber beide will Windows nicht als Treiber für die Karte anerkennen.
Bei der neuesten liegt ne AMD64 Version bei, das ist alles was mit fehlt um mein System auf WindowsXP 64 umzustellen.
Die SkyStar2 läuft wegen bekannter Probleme leider nicht in meinem ASUS A8N-SLI -_-
Gruss
Warum nimmst du nicht die normalen Twinhan-Treiber?
Guest Lars_MQ
Wer sagt das die twinhan besser läuft (mit dem MoBo)? ausserdem braucht die keine bda treiber, die wird mit den normalen twinhantreibern unterstützt -_-
Moin,
Wieso ich nicht die normalen Treiber nehme steht doch im Text, ich will die 64 Bitter benutzen!
Und die Twinhan läuft in diesem Mobo ohne Probleme... Im Gegensatz zur SS2.
Alles in allem waren eurer Posts nun wirklich nicht Hilfreich -_-
Gruss,
Guest Lars_MQ
Alles in allem waren eurer Posts nun wirklich nicht Hilfreich.
Sowas kann passieren, wenn man noch nicht unterstützte BS nutzen will.
Es geht hier allgemein um die BDA Treiber die von Twinhan angeboten werden, nicht um nicht unterstützte Betriebssysteme -_-
Also nochmal die Frage, lies hier jemand diesen Post der die BDA Treiber erfolgreich installiert bekommen hat?! Dabei ist es egal ob 32 oder 64 Bit...
Verstehe deine aufregeung.
Ich hatte es mit der Twinhan BDA nicht hinbekommen
(Wollte 2 Twinhan-Karten gleichzeitig, eine braucht dann BDA treiber)
Allerdings lief es mit Mytheatre (testversion)
ProgDVB soll inzwischen auch BDA können, hab ich aber nicht getestet.
One
Edited by one
Das Problem ist, das ich die BDA Treiber erst garnicht installieren kann und nicht weiss wieso. Deswegen wollte ich von jemandem hören wie er es geschafft hat. Windows XP will die Treiber von Twinhan nicht fressen...
Was hast Du denn für Fehlermeldungen? Hast Du die alten Treibern auch aus den temporären Installationsverzeichnissen gelöscht?
Hab ich. Ich wähle das unbekannte Gerät im Hardwaremanager aus und sage Windows das es den Treiber aus dem Ordner XYZ installieren soll, in dem sich der Treiber und die .inf Datei befindet. Windows sagt dann aber das dieser Treiber nicht zur Hardware passt und weiger sich den zu installieren.
Hab ihn mal dazu gezwungen, aber laufen tuts danach nicht.
hast Du schon einmal die Firma wegen der Treiber angeschrieben?
Ja, ich habe mein Problem geschildert. Antwort war genau so sinnig wie die meisten hier ;)
"we tried BDA driver with BDA S/W (like my theatre), and it works."
Mich interessiert halt nicht ob die mit MyTheater läuft, sondern wie ich die installieren muss.
keine Readme nichts dabei?
Doch: "For non-MCE but BDA based application (like ShowShift) or DVB-S/DVB-C/ATSC, please install with the dfault "THBDA.inf"."
Diese Datei gibt's aber nicht, dafür unterordner für die verschiedenen Systeme:
AMD64
IA64
WinXP
Win2000
Daher auch meine ursprüngliche Hoffnung auf 64 bit Unterstützung...
Gruss
da ist bestimmt noch irgendwo ein Rest des alten Treibers. Ich glaube Christian hatte damals auch so riesige Probleme
Um das auszuschliessen hab ich Windows komplett neu installiert. Ich dachte erst der Treiber 878BDA wäre falsch, aber laut Twinhan ist das der Brigdechip auf der Karte, und das stimmt.
Ich teste heute Nachmittag Windows MCE 2005, damit soll der Treiber ja auch laufen (weil MCE nur BDA Treiber frisst).
Hat sich alles erledigt, hab ein NForce4 Mainboard gefunden das die Skystar2 frisst. Läuft nun alltes unter Windows x64 :D
