Inari Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 habe folgendes problem..es tritt die meldung "kann tunerstatus nicht setzen" sobald ich einen kanal starte. ich habe einen reciver, der über usb läuft. habe eine zimmerantenne angeschlossen, und den DVBViewer installiert. hatte dann bei kanaleinstellungen die auswahl des dvb senders berlin. wenn ich dann einen sender starten will.sagt er mir o.g. fehlermeldung. kennt sich da zufeallig jmd aus mit dem problem`? Quote
halalev Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 (edited) Hi! ...habe eine zimmerantenne angeschlossen ... Aha - ein DVB-T - User ... willkommen! Wenn Du alles richtig von der Inst.-CD installiert hast (dazu gehören: - der Treiber skynet.sys - die Technisat-Software - der DVBViewer (TE-Version) - die sonic-Decoder ( ... können auch nachträglich aus dem Ordner "sonic" installiert werden)) ... dann lösche zuerst die "Berliner Liste" und mach' einen Kanalscan auf der KanalListen - Karte, oder importier' Dir eine solche aus dem gepinnten Air-Star - Thema. Lies Dir dazu mal (neben der Anleitung auf der Inst.-CD) die oben im Airstar-Thema gepinnten DVB-T - Faqs (und/oder wühle Dich durch das Thema) durch und, melde Dich dann, falls noch Unklarheiten bestehen sollten ... mfG PS: Ich habe das Therma mal nach "AirStar..." verschoben Edited November 3, 2005 by halalev Quote
Inari Posted November 3, 2005 Author Posted November 3, 2005 habe aus der gepinnten liste, nach löschen der dvbt berlin liste, die nuernberg.ini importiert. habe dann wie im faq beschrieben, die kanalsuche durchgeführt. leider findet er keine sender. eine andere anmerkung : bei den einstellungen eines "winlirc" (oder so in der art) sollte ich eine auswahl von com1-com8 treffen..der anschluss läuft aber ber usb, welches nicht zur auswahl stand. könnte das etwas damit zutuhen haben? Quote
halalev Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 Hi! Wenn Du die KanalListe importierst hast (nachdem Du vorher in der Karte alles gelöscht hast), machst Du keinen KanalScan mehr ... das hat ein anderer für Dich besorgt und seine Liste dann zur Verfügung gestellt ... Gehe dann in der Karte auf "Kanäle", öffne einen Unterordner, klick einen Sender an und schau, ob Du Empfang hast. Sinn der Übung ist, aus der Situation rauszukommen, einem KanalScan bei miesem/ungenügenden Empfang durchzuführen, und kein Sender wird gefunden ... Laß (am Anfang) die WinLirc-FB - Geschichte einfach mal weg ... -> "Einstellungen" -> "Optionen" -> "Allgemein" -> Haken bei "Benutze WinLirc-Fernbedienung" ab. Wichtig ist erstmal, daß Du was siehst... mfG PS: Wenn nichts Positives passiert, dann noch mal systematisch: 1. Installationsreihenfolge 2. Empfangssituation bei Dir konkret (Antennenstandpunkt, etc.) Quote
Inari Posted November 3, 2005 Author Posted November 3, 2005 beim anwählen der sender genau das selbe problem wie bei #1 beschrieben "kann tunerstatus nicht setzen" als fehlermeldung. Quote
halalev Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 Hi! 1. Ist die AirStar im GeräteManager unter "Netzwerkadapter" als "Technisat DVB-PC TV Star PCI" korrekt (also ohne Frage-, Ausrufezeichen ,etc.) eingetragen? Mit Rechtsklick auf den Eintrag -> "Eigenschaften" -> "Treiber" Treiberversion: "4.3.2.999" (das wäre dann der neueste) ... dann ist der Treiber skynet.sys bei der Installation korrekt in "System32" gewandert. 2. Gibt es unter "Start" -> "Alle Programme" den Ordner "Technisat DVB" mit den beiden Programmen Server4PC und SetUp4PC (Zwei Programme, die nichts mit dem Viewer zu tun haben ... Mit SetUp4PC kannst Du aber die Funktion des AirStar-Tuners überprüfen)? 3. Gibt es einen Ordner "Technisat PVR" mit dem Programm "DVBViewer"? 4. Hast Du in der Systemsteuerung einen Eintrag "CinePlayer DVD Decoder Pack" ... das sind die sonic-Decoder von der Inst.-CD. Wenn nicht, diesen Ordner in der Inst.-CD suchen und (nach-) installieren... mfG Quote
TinaBln Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 Hi!1. Ist die AirStar im GeräteManager unter "Netzwerkadapter" als "Technisat DVB-PC TV Star PCI" korrekt (also ohne Frage-, Ausrufezeichen ,etc.) eingetragen? Mit Rechtsklick auf den Eintrag -> "Eigenschaften" -> "Treiber" Treiberversion: "4.3.2.999" (das wäre dann der neueste) ... dann ist der Treiber skynet.sys bei der Installation korrekt in "System32" gewandert. 2. Gibt es unter "Start" -> "Alle Programme" den Ordner "Technisat DVB" mit den beiden Programmen Server4PC und SetUp4PC (Zwei Programme, die nichts mit dem Viewer zu tun haben ... Mit SetUp4PC kannst Du aber die Funktion des AirStar-Tuners überprüfen)? 3. Gibt es einen Ordner "Technisat PVR" mit dem Programm "DVBViewer"? 4. Hast Du in der Systemsteuerung einen Eintrag "CinePlayer DVD Decoder Pack" ... das sind die sonic-Decoder von der Inst.-CD. Wenn nicht, diesen Ordner in der Inst.-CD suchen und (nach-) installieren... mfG <{POST_SNAPBACK}> Hallo, ja das ist alles ok bei mir, und trotzdem auch bei mir mit dem "AirStar DVB-T USB" die Fehlermeldung "Kann den Tunerstatus nicht setzen (falsche Einstellungen). error 0x90010115 (Unknown Error Code) Bin am Ende mit meinen Versuchen Gruss Tina Quote
Inari Posted November 3, 2005 Author Posted November 3, 2005 zu Punkt 1, es steht ohne ausrufezeichen oder sonstiges drin. zu punkt 2, habe version 4.3.0.9999 punkt 3 und 4 : ja bzw vorhanden Quote
halalev Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 Dann mal "SetUp4PC" anwerfen und dort einen KanalScan machen: 1. Bearbeiten Standort; a. beliebigen Namen eintragen; b. Gebiet "Europe" -> "OK" 2. -> "Kanalmanagement" -> "Suche und Scan" mfG Quote
Inari Posted November 3, 2005 Author Posted November 3, 2005 keine ergebnisse irgentwie..er scant alles durch und sagt am ende scan complete. gehe ich dann auf schliessen, aber nix neues. Quote
halalev Posted November 3, 2005 Posted November 3, 2005 Hi! Du scheinst keinen Empfang zu haben ... kannst Du das mal mit einem StandAlone-Receiver o.ä. testen? mfG Quote
kaiser.wilhelm2 Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 Hmm - wenn du einen beliebigen vorhandenen Kanal im Setup4PC => Status einträgst und tunest, kannst du mit dem Setup4PC Signalfinder spielen (schau mal ob da der Lautsprecher ist, bei Terr und Cable bin ich nicht sicher ob der da ist). Wenn du dann SuperSignal hast (hohe SNR und BER="0E-000"), dann mal im DVBViewer einen Kanalsuchlauf machen. Bitte auch auf die Version 4.3.2 upgraden (Treiber und Software tauschen)... Den Kram gibt es bei www.technisat.de zum Download. Quote
