Yeti1512 Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Hallo, gestern kam "Blindes Vertrauen" als 2-Kanalton-Sendung mit Audio-Deskription im ZDF. Mit welcher Einstellung und / oder "Kanalauswahl" hätte ich die Sendung aufnehmen müssen, so dass ich hinterher im MPEG-File den entsprechenden Audiostream auswählen kann? Habe die Aufnahme einfach mit "Video aufnehmen" und Kanal ZDF (2Ch) gemacht. Aber auf der Aufnahme ist nur ein Mono-Kanal drauf (der mit der Deskription). LG Jürgen Quote
halalev Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 (edited) Hi! ... Genau andersherum ... Aufnehmen kannst Du nur das, was "hereinkommt". (2ch) ist der (Mono-) Audiodeskriptionskanal. Also mit (deu) = stereo aufnehmen. Bei der Wiedergabe kannst Du dann den linken (nomaler Ton) oder rechten Kanal (Audiodeskription) anwählen. Willst Du anschließend aus solch einer Aufnahme eine MPG-Datei "bauen", die nur noch den Film-Ton enthält, so kannst Du mit ProjectX beim splitten die Audiooption benutzen: "Einstellungen" -> "Audio" -> "Audiokonvertierung" -> "(4) 2-Kanal/Stereo zu 2*1-Kanal"; das erzeugt zwei getrennte AudioSpuren (für den linken und rechten Kanal), die linke muxt Du dann mit dem Videostream wieder zu 'ner MPEG-Datei zusammen. Variante: Nachdem Du beide AudioKanäle herausgesplittet hast, muxt Du beide Audio-Dateien mit der Video-Datei. Jetzt hast Du eine MPEG-Datei mit zwei Dual-Audio-Spuren: (0 = Film-Ton; 1 = Deskription). Die jeweile Spur (nicht mehr nur der linke oder rechte Kanal) wird mit "Einstellungen" -> "Audio-Spur" (oder einer entsprechenden Keyboard- oder FB-Taste) angewählt. Sinn der Übung: Die jeweilige Spur wird über beide Kanäle = Lautsprecher ausgegeben; Du sparst Dir den Einsatz des RadLight-Audio - Selectors (der einen Kanal auf beide Lautsprecher ausgibt). mfG Edited November 22, 2005 by halalev Quote
Yeti1512 Posted November 22, 2005 Author Posted November 22, 2005 Klar 2ch heißt 2. Kanal und nicht Zweikanal LG Jürgen Quote
