Kein Empfang u. Fehlermeldung!
Unreal Wauzi
hallo zusammen
ich bekomme den fehlercode:
"Kann B2C2 MPEG2 Filter nicht erstellen, error 0x80040154 (Unknown Error)"
habe schon in der DVBViewer faq nachgeschaut u. jenen vorschlag zu diesem thema befolgt, leider aber befindet sich in meinem hauptverzeichnis vom DVBViewer keine "regfilter.exe", demnach kann ich sie auch nicht erneut ausführen...
den LogMPEGDecoder hab ich runtergeladen u. ausgeführt, folgendes ergebnis:
MPEG2 Video Decoders:
Sonic Cinemaster® DS Video Decoder: 00710000
Nero Video Decoder: 00600000
Nero DVD Decoder: 00600000
CyberLink Video/SP Decoder: 00600000
MPEG Audio Decoders:
MPEG Audio Decoder: 03680001
Sonic Cinemaster® MCE Audio Decoder: 00710000
CyberLink Audio Decoder: 00602000
Nero Digital Audio Decoder: 00600000
restliche daten:
Windows XP Pro SP2 u. das aktuelle UpdatePack von Winfuture.de
Direct-X: Version 4.09.00.0904
ODBC-Engine: Version 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
OpenGL-Engine: Version 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Asus CUSL-2 Rev1.xx (Bios:VMP 1003-5 * ASUS CUSL2 w/i Sound), P3 1000Mhz, 512MB SD-RAM, nVidia GeForce 2 GTS/Pro
TechniSat DVB-S PC TV Star PCI: Treiberversion: 4.03.00.9999
DVBViewer Version: DVBViewer Techisat Edition SkyStar 2 Renderer 4.2x
(( DVBViewer Version: DVBViewer Techisat Edition: 4.3.2.1208
...bei dieser version zeigt der DVBViewer mir im fenster an das der treiber nicht aktiviert ist oder nicht installiert ist - beides ist aber nicht der fall... ))
vielen dank
p.s.: sorry fürs doppelpost, hatte jene board total übersehen...
danke!
kannst du mir bei meinem problem nicht helfen? ich bräuchte "dringend" eine hilfestellung weil ich hier bei bekannten sitze u. das teil zum laufen bekommen muss...
vielen dank
Hast du neben dem Treiber auch die komplette Technisat Software installiert? Welchen Treiber hast du jetzt drauf? 4.3.0 oder 4.3.2?
treiberversion: 4.3.2.9999
...nö, die technisatsoftware habe ich nicht installiert!
danke
Dann wird es auch nicht laufen. Die TS-Software muss nur installiert sein, aus dem Autostart kannst du sie nachher rausnehmen.
aha, also jetzt einfach mal alles runterschmeißen u. die software "komplett" installieren? ich probiere es mal aus...
bist du in ein paar minuten auch noch hier? wäre prima, falls es nicht funktioniert -. ich beeile mich auch ;-)
vielen dank
Du brauchst nichts runterzuschmeißen, einfach die TS-Software installieren.
prima, danke. hab es gemacht u. tatsächlich hab ich empfang :-)
habe mal kurz rumgezappt, aber z.b. prosieben, sat1 u. ntv geben folgende fehlermeldung:
"Kann B2C2 MPEG2 Filter Audio/Video.ctrl Interface nicht finden, error: 0x91000101 (Unknown Error Code)
kannste damit was anfangen?
vielen dank
Dann rennt dein System immernoch mit der 4.3.0 durch die Gegend oder das Signal ist zu mies.
Bitte mittels rechte Maustaste auf Server4PC klicken => Über...
Da muss überall 4.3.2 drinnen stehen, ansonsten ist was nicht richtig aktualisiert.
Bitte beachten, das immer der Treiber, die TechniSat DVB Software und der DVBViewer TE auf dem gleichen Stand sein müssen. Der DVBViewer TE wird automatisch durch die TechniSat DVB Installation mitinstalliert.
Wenn nur Pro7, Sat1 und N24 betroffen sind, liegt es ev. an einer in der Nähe befindlichen DECT-Station.
hallo u. danke
die versionen sind alle auf dem aktuellen stand: 4.3.2
pro7, sat, kabel1, ntv usw. funktionieren nicht... ard, zdf, rtl, vox usw. sind kein problem...
danke für eure hilfe
p.s.: es kommt die fehlermeldung im DVBViewer fenster: "der einzustellenden kanal kann nicht gefunden werden. bitte aktuallisieren sie die kanalliste"
what can i do? hilfeeeee :-(
Edited by Unreal Wauzi
hallo u. danke, aber was ist das?
edit: aha, jetzt weiß ich was es bedeutet... egal wie du es auch meinst, ich hab das handbuch durchforstet u. nichts gefunden was mir helfen könnte... ich sitze an diesem problem schon ne ganze weile u. auch vorher das forum schon durchgewühlt um infos zu finden - das handbuch als pdf auf der cd hab ich natürlich als erstes zur hilfe genommen - aber irgendwie bringt mir das alles nix... gibt es denn etwas offensichtliches was ich vergessen und/oder verpasst habe?
wäre dankbar über jede hilfe
vielen dank
