aeberhardt Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Hallo, ich habe ein Problem mit der DVBViewer Pro 3.2.5 Version. Das EPG Fenster und auch beim Menuepunkt Recorder-Programmierung wird mir kein Fenster angezeigt. Wenn ich die Technisat Version starte funktionieren beide Funktionen problemlos. Ich habe mir die channels.dat von der einen Version zur anderen kopiert, aber auch dann keine Veränderung. Hat jemand einen Tip für mich Gruß aeberhardt Quote
Guest Lars_MQ Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Die werden wahrscheinlich (warum auch immer) ausserhalb deines monitorbereiches angezeigt und sind somit nicht sichtbar. Versuche mal die Setup.xml umbenennen (bei ausgeschaltetem DVBViewer) und DVBViewer neu starten. Quote
aeberhardt Posted November 22, 2005 Author Posted November 22, 2005 Sorry, hat leider keine Besserung gebracht Quote
Guest Lars_MQ Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 Nimm mal das tool von hier http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Damit wird auch die setup.xml mit reingepackt und poste das ergebnis (als zip)mal hier in den thread. Quote
Guest Lars_MQ Posted November 22, 2005 Posted November 22, 2005 OK, alles klar. DVBViewer beenden. Die setup.xml mit Notepad oder einen anderen editor öffnen und <section name="frmEPG"> <entry name="PictureW">111</entry> <entry name="X">60</entry> <entry name="Y">32767</entry> <entry name="W">600</entry> <entry name="H">588</entry> </section> darin suchen. Die Zeile mit den 32767 bitte ändern auf 0. Da suchen: <section name="frmRecorder"> <entry name="X">32767</entry> <entry name="Y">54</entry> <entry name="W">732</entry> <entry name="H">468</entry> </section> dort das gleiche spiel für die 32767. auf 0 ändern. Datei speichern und den Viewer öffnen und die sachen sollten gehen. Sollte was schief laufen beim editieren, dann einfach die setup.xml umbenennen und der viewer erstellt beim nächsten start eine neue. Quote
aeberhardt Posted November 22, 2005 Author Posted November 22, 2005 Funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe Quote
