BALOU Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 jetzt scheint(schnelltest)alles soweit i.o. @trudeh neue Version bedarf auch ein neues Script 2 Tasten kommen noch hinzu 40504= CH - 40503= CH + unter Einstellungen hinzufügen und mit alten CH-/+ anlernen sub main(ActionID) Select Case ActionID Case 40500 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(76) Else SendCommand(76) End If Else WindowManager.ShowWindow(99996) End If Case 40501 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(102) ElseIf windowmanager.activeWindowID = 99996 Then SendCommand(21) Else SendCommand(102) End If Else SendCommand(102) End If Case 40502 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(103) ElseIf windowmanager.activeWindowID = 99996 Then SendCommand(20) Else SendCommand(103) End If Else SendCommand(103) End If Case 40504 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(20) ElseIf windowmanager.activeWindowID = 99996 Then SendCommand(8) Else SendCommand(20) End If Else SendCommand(20) End If Case 40503 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(21) ElseIf windowmanager.activeWindowID = 99996 Then SendCommand(9) Else SendCommand(21) End If Else SendCommand(21) End If End Select end sub Quote
darky Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 ich hab jetzt die neue version installiert, aber sehe nachwievor keine progress bars - was mache ich falsch? Quote
BALOU Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 (edited) Einfach von der Startseite downloaden und die Progress Bar seiner Wahl(es stehen ja unterschiedliche zur Auswahl aber im Skin kann man immer nur einen verwenden) umbennenen in Progress und in den Imageordner deines Skins kopieren. Auszug der Beschreibung von mague Die Bilder fuer die Progressbalken im EPGNow view werden in Skin\Images\progress gesucht. Edited April 10, 2012 by BALOU Quote
trudeh Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 @trudeh: Kannst du mal mit dem DVBSpy schauen ob bei select Sendern irgendwas anderst ist wenn sie aktiv sind ? Z.B. #premiereportal oder sonst was ? Äääääähmmm... Du stellst Fragen! Hab ich nicht schon mal erwähnt, dass ich in scripten und noch einigen anderen Dingen sehr talentfrei bin? Wenn ich auf nem Multifeed Kanal von Sky OSD Grün drücke kommt: Action: 75 OSD Control Change Event: 2900 Sky Portal Select Button OSD Window Event: 2900 Sky Portal Select Wenn du mehr brauchst brauche ich auch genauere Anweisungen. @BALOU Danke für den geänderten Script. Versuche ihn heut noch in Verbindung mit dem letzten TVman zu installieren. Aber jetzt guck ich erstmal Fussball. Quote
mague Posted April 10, 2012 Author Posted April 10, 2012 ich hab jetzt die neue version installiert, aber sehe nachwievor keine progress bars - was mache ich falsch? Bitte mehr Infos. Welche Skin ? Hast du aus dem ZIP etwas aus dem Ordner OSDSkins installiert ? Sollte alles installiert sein, dan geh in die rechte Liste. Benutze OSD Blau und waehle "EPG Jetzt" aus. @trudeh: dann werd ich bei Gelegenheit mal einen Film bei Sky Select buchen Quote
trudeh Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 @trudeh: dann werd ich bei Gelegenheit mal einen Film bei Sky Select buchen Reichen dir nicht die Infos vom Sportpotal? Wenn ich helfen kann gerne, aber ich weiss halt nicht was ich machen soll. Hab eben das erste mal überhaupt DVBSpy geöffnet. Quote
darky Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 (...)Benutze OSD Blau und waehle "EPG Jetzt" aus. Danke, das war's! Quote
mague Posted April 11, 2012 Author Posted April 11, 2012 (edited) Reichen dir nicht die Infos vom Sportpotal? Wenn ich helfen kann gerne, aber ich weiss halt nicht was ich machen soll. Hab eben das erste mal überhaupt DVBSpy geöffnet. Man sollte im DVBSpy auf "Get tags" klicken. Einmal mit und einmal ohne aktivem Select Kanal. Und dann sollte man schauen ob irgendwas anderst ist. Leider kan man die Liste nicht kopieren und einfuegen. Deshalb muss man sie manuell durchschauen. Zur besseren Lesbarkeit kann man die Liste verbreitern. Edited April 11, 2012 by mague Quote
BALOU Posted April 11, 2012 Posted April 11, 2012 Hi mague, Super wie du das bisher alles umgesetzt hast auch die Einbindung der ID63 macht dein Plugin noch viel Praxistauglicher. Einen Wunsch hätte ich da noch Befinde ich mich auf der Channelseite und scrolle hoch/runter wird das SenderEPG auch entsprechend aktualisiert benutze ich aber die Zifferntasten(0-9)um in der Kanalliste zu navigieren erfolgt keine SenderEPG Aktualisierung des entsprechenden Kanals. Wenn du darin einen Nutzen sieht's und das entsprechend fixen könntest wäre das schön. Quote
mague Posted April 11, 2012 Author Posted April 11, 2012 Wenn du darin einen Nutzen sieht's und das entsprechend fixen könntest wäre das schön. Nett gesagt Eigentlich ist das ein bug Versuch mal diese Version Zurueck zum Fruehjahrsputz... Quote
mague Posted April 11, 2012 Author Posted April 11, 2012 Update: - Die Nummern 0-9 haben das Sender EPG nicht aktualisiert. fixed - Kleinere bug fixes bezueglich der Nummerntasten im Allgemeinen. @BALOU: Die Version in post #1 ist aktueller und vollstaendiger Quote
trudeh Posted April 11, 2012 Posted April 11, 2012 Ich hab im moment auch nicht viel Zeit zum Testen, aber fürs erste ist alles so wie es soll. Kompliment! Ich hab mal versucht mit DVBSpy zu eruieren was bei den Portal Kanälen anders ist, aber ich seh nix. Da steht immer was von #PremierePortal=16, egal ob Optionskanal oder nicht. Ich denke da kann vielleicht nur einer der Entwickler was zu sagen. Für mich ist es ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Quote
BALOU Posted April 11, 2012 Posted April 11, 2012 Leider ist hier wieder ein Fehler aufgetaucht und zwar wenn ich mich in der Kanalliste befinde und mit Zifferntasten einen Kanal höher als die vorhandenen in der Liste wähle(z.b.5 Kanäle sind in der liste und ich wähle 6/7/8 oder 9) kommt eine Fehlermeldung. Das ist auch beliebig reproduzierbar. Quote
trudeh Posted April 11, 2012 Posted April 11, 2012 Leider ist hier wieder ein Fehler aufgetaucht und zwar wenn ich mich in der Kanalliste befinde und mit Zifferntasten einen Kanal höher als die vorhandenen in der Liste wähle(z.b.5 Kanäle sind in der liste und ich wähle 6/7/8 oder 9) kommt eine Fehlermeldung. Das ist auch beliebig reproduzierbar. Bei mir kommt keine Fehlermeldung wenn ich das nachvollziehe. Quote
BALOU Posted April 11, 2012 Posted April 11, 2012 Ja ich habe vergessen zu erwähnen das tritt auf wenn SenderEPG gewählt ist,bei EPGNow tritt der Fehler nicht auf Quote
trudeh Posted April 11, 2012 Posted April 11, 2012 Ich habs jetzt in allen Kombinationen durchprobiert und hab keine Fehlermeldung. Ist die gedrückte Nummer höher als die Anzahl der Listeneinträge auf der Seite passiert gaaaar nix bei mir. Quote
BALOU Posted April 11, 2012 Posted April 11, 2012 Seltsam,tritt hier auch mit jedem Skin auf mal früher mal später mal sehen was mague sagt Quote
mague Posted April 12, 2012 Author Posted April 12, 2012 Seltsam,tritt hier auch mit jedem Skin auf mal früher mal später mal sehen was mague sagt Bitte sicherstellen das du nicht die Testversion installiert hast sondern die aus dem ZIP in post #1. Quote
trudeh Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 Seltsam,tritt hier auch mit jedem Skin auf mal früher mal später mal sehen was mague sagt Was heisst früher oder später? Ich hab das jetzt "nur" einige Male getestet. Quote
mague Posted April 12, 2012 Author Posted April 12, 2012 Seltsam,tritt hier auch mit jedem Skin auf mal früher mal später mal sehen was mague sagt Ja, da ist noch mehr. Ich schau danach. Quote
BALOU Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 (edited) @mague Natürlich mit Version aus #1 aktuell geladen getestet. Jetzt noch mal anderen Rechner probiert,da tritt das Problem genauso auf die Version vor meinem Post #89 läuft dahingehend einwandfrei. edit on ach ich seh schon hatte das Fenster zulange offen edit off @trudeh Was heisst früher oder später? Ich hab das jetzt "nur" einige Male getestet. Vergiss das tritt sofort auf,in einem Skin der z.b. über 6 mögl. Einträge verfügt von dem aber nur 3 vorhanden sind passiert keine Fehlermeldg.bei betätigen von 7/8/9 sondern nur bei 4/5/6 Edited April 12, 2012 by BALOU Quote
mague Posted April 12, 2012 Author Posted April 12, 2012 Ich teste gerade eine neue Version. Tut mir leid das es etwas dauert. Man kann die Probleme in der eingebauten Senderliste sehen wenn man dort aufs EPG geht. Bei der default Skin werden da 4 Zeilen dargestellt. Drueckt man die 9, dann springt der Cursor auf die 9, scrollt aber nicht. Geht man in der normalen Senderliste in eine Favoritengruppe mit z.B. nur 4 Sendern, dann springt die 9 auf den vierten Sender. Sind da mehr Sender als dargestellt werden koennen, dann spring der Cursor wieder "aus dem Bild". Ist man in einer Gruppe mit z.B. 20 Sendern und scrollt soweit runter das nur z.B. 5 sichtbar sind, dann springt die 9 wieder auf den letzten Eintrag. Aber ich glaube ich hab jetzt alle Moeglichkeiten drin. Quote
BALOU Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 (edited) Das schaut schon mal sehr sehr gut aus. Habe jetzt viel getestet insbesondere Zifferntasten alles Tiptop. Ich will nicht gleich überschwänglich werden aber eins muß gesagt werden Respect Kleinen Fehler noch gefunden,bewege ich mich in der Kanalliste die mehrere Seiten besitzt und versuche Seitenweise zublättern dann geht das ja manchmal von Haus aus nicht aber die EPGjetzt Seite scrollt weiter dann stimmt die Sender und Sendungstitel nicht überein. Ist ein kleiner Bug könnte ich auch mit leben Edited April 12, 2012 by BALOU Quote
BALOU Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 Der Bug ist doch etwas größer wie gedacht so läßt er sich reproduzieren -aufruf TVman(Liste muß mehrere Seiten haben,EPGjetzt muß vorgewählt sein) -1xSeitenweise blättern -mit Cursor 1x zurück -1xseitenweise blättern zurück(jetzt stimmt schon der Sender mit Sendungstitel nicht mehr überein) -1x mit Cursor zurück(hierbei ploppt die Fehlermeldung wieder auf) Quote
mague Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 Der Bug ist doch etwas größer wie gedacht so läßt er sich reproduzieren -aufruf TVman(Liste muß mehrere Seiten haben,EPGjetzt muß vorgewählt sein) -1xSeitenweise blättern -mit Cursor 1x zurück -1xseitenweise blättern zurück(jetzt stimmt schon der Sender mit Sendungstitel nicht mehr überein) -1x mit Cursor zurück(hierbei ploppt die Fehlermeldung wieder auf) Ok Der erste Sprung der Liste springt nicht eine ganze Seite, sondern zum naechsten maxChannels DIV maxRows. Siehe auch Orginal Senderliste. Happy reverse engeneering Quote
BALOU Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Das mit der Fehlermeldung ist weg. Der Schönheitsfehler jetzt stimmt schon der Sender mit Sendungstitel nicht mehr überein) geht wohl nicht zufixen Dank dem hier Der erste Sprung der Liste springt nicht eine ganze Seite, sondern zum naechsten maxChannels DIV maxRows. Siehe auch Orginal Senderliste wenn ich das so richtig verstanden habe? Quote
mague Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 (edited) Das mit der Fehlermeldung ist weg. Der Schönheitsfehler jetzt stimmt schon der Sender mit Sendungstitel nicht mehr überein) Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir stimmen sie immer ueberein. Hast du zufaellig den selben Sender mehrfach in einem Favoritenordner ? Z.B. einmal mit (deu) und einmal mit (AC3) oder so aehnlich ? Edit: Ok, jetzt sehe ich es auch... Edited April 13, 2012 by mague Quote
mague Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 (edited) Bitte diese Version testen Die ist nicht perfekt, verhaelt sich aber hoffentlich genau wie die Liste. Sogar die '..' Eintraege sind hart verdrahtet. Wie ich das sehe werde ich die Listendarstellung komplett neuschreiben und selbst implementieren. Aber erst in v2.0 Edited April 13, 2012 by mague Quote
uglyrooster Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 "Die ist nicht perfekt..." -> Aber besser als die 1.0 oder bleiben wir lieber bei der? Quote
BALOU Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 @ mague mit der Testversion läuft jetzt bei mir erst mal alles. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auf Version 2.0 gespannt Quote
mague Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 (edited) Update. Download siehe post#1 Der vertikale pager verhaelt sich jetzt (mehr ) wie der pager in anderen Listen. Bei Programmstart wird jetzt überprueft ob der zuletzt eingestellte Sender ein Radiosender war und schaltet dann ggf. auf die Radio Ansicht um. Das Umschalten zur Radio Ansicht konnte in eine Endlosschleife laufen. Fixed Beim Umschalten wird jetzt erst das Fenster geschlossen und dann der Sender eingestellt. Das sollte einen crash bei installierten und aktivierten visual plugins verhindern. Burn find ich nett am HTPC. Spectrum Bars am PC myfavvisplugs.zip Aber das nur nebenbei. Bei einer potentiellen v2 wuerde sich nicht viel aendern. Nur wuerde ich die channellists selbst zusammenbauen. Das wuerde mit sich bringen das vertikal seitenweise geblaettert wird, was mir perseonlich sehr gefallen koennte. Mal sehen... Edited April 13, 2012 by mague Quote
mague Posted April 14, 2012 Author Posted April 14, 2012 (edited) Frueher preview. Das ist alpha ware !!! Kanalliste selbst implementiert. Damit wird das Listen-handling deulich durchschaubarer. Am Besten finde ich den pager an den onscreen borders. Edited April 14, 2012 by mague Quote
trudeh Posted April 14, 2012 Posted April 14, 2012 Zur Alpha: Wenn ich mit den Pfeiltasten von der Kanalliste über die EPG Liste nach rechst in die nächste Gruppe wandere, gibt es meist einen Anwendungsfehler: "Exeption EStringListError in Modul TVman-2alpha bei 0001AF19". Das Verhalten tritt meist nicht auf der ersten Seite der Kanalliste auf. Quote
mague Posted April 15, 2012 Author Posted April 15, 2012 Hi, du brauchts da nicht viel testen. Das ist alpha. Ist nur als Vorschau gedacht damit man weiss das ich am pager Problem dran bin. Quote
mague Posted April 15, 2012 Author Posted April 15, 2012 (edited) Update Handling der Kanalliste komplett ueberarbeitet und intern vereinfacht. SenderEPG und Indizes orientieren sich weiterhin an den default Vorgaben. Der Kanalpager zeigt keine Seitenzahlen wie z.B. 3/5 an. Will das jemand ? Im EPG Now view kann nicht mehr irrtuemlich aufgenommen bzw. vorgemerkt werden. Im Gruppenindex kann nicht mehr irrtuemlich aufgenommen bzw. vorgemerkt werden. Verlaesst man den Gruppenindex nach rechts oder links kommt man jetzt in die Gruppe auf der der Cursor im Index zuletzt stand. Radio und Video Listing sollte nun alle Gruppen anzeigen. Edited April 15, 2012 by mague Quote
BALOU Posted April 15, 2012 Posted April 15, 2012 Der Kanalpager zeigt keine Seitenzahlen wie z.B. 3/5 an. Will das jemand ? Ja,ich finde das schon übersichtlicher. Quote
trudeh Posted April 15, 2012 Posted April 15, 2012 (edited) Ja,ich finde das schon übersichtlicher. Ich schliess mich da mal an. Mir ist noch aufgefallen, dass das Hijack Plugin mit der Wiedergabe von Aufnahmen kollidiert. Edited April 15, 2012 by trudeh Quote
