mague Posted April 4, 2012 Author Share Posted April 4, 2012 Naja eine Kleinigkeit wäre da noch ein Eintrag wo man vorgeben kann mit welcher EPG Seite das Plugin startet. mach dir bloß keinen Stress,teste erstmal dein neues Spielzeug ausgiebig Einen Wert fuer den default view kann ich in die INI aufnehmen. Nach einigen Tagen HTPC Betrieb kann ich auch den bug provozieren. Das D2700MUD ist an sich nett, aber die Grafiktreiber noch nicht. Da ist noch was zu tun bis die das Niveau der GMA 950 Treiber erreichen. Nett ist aber das man selbst Modi wie z.B. 720p @75 Hz erstellen kann. Im Bereich SD LiveTV ist ATI mit 10 Kantenanhebung und 32 Rauschfilter immernoch die Nummer 1. Also nutze ich erstmal meine HD4350 PCI und schau was an updates von Intel kommt. Ab morgen hab ich dann wieder etwas Zeit fuer den plugin und hoffe zu Ostern eine relativ bug freie Version zu haben. Vielleicht etwas was man v 1.0 nennen kann Quote Link to comment
BALOU Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 Na dann freu ich mich schon mal auf das Extraosterei Intel Grafik und HTPC irgendwie wird das nichts Quote Link to comment
mague Posted April 5, 2012 Author Share Posted April 5, 2012 (edited) Eine beta noch... INI ist immernoch UTF8 ohne BOM Es gibt nun eine dritte, "unsichtbare" Liste mit der ID 103. Siehe TVman.xml in der Caligra skin. Gleiche Hoehe der Liste und des Buttons, aber ohne sichtbaren Cursorbar. Das war noetig, weil die Liste bei grossen Schriften und Grafik den Titel der Sendung vorzeitig abschneidet. Die dritte Liste zeigt nur den Progressbar an. Wer will kann ja versuchen sehr breite progress bars unter das EPG zu legen. Habs noch nicht getestet. Ich hab auch noch ein paar unterschiedliche progress Ordner dazugepackt. Man kann in der INI nun festlegen welcher EPGview per default geladen wird. EPGView=0 ist SenderEPG, EPGView=1 ist EPGNow Ich hoffe der bug im EPGNow view ist weg. Im EPGNow view kann man nun, wenn man in der Kanalliste ist, mit Play das EPG rechts daneben direkt anzeigen. Its Play ok ? oder waere 8 besser ? Auch sollte man jetzt, wenn man nach rechts geht, nicht mehr auf dem ersten EPG Eintrag landen, sondern in der selben rechten Zeile. Der Index der Radiosender hat noch eine Macke wenn man nach rechts oder Links weiterblaettert. Das fixe ich noch. Wenn niemand gravierende Fehler findet, dann mach ich zu Ostern eine release 1.0 draus Edited April 5, 2012 by mague Quote Link to comment
BALOU Posted April 6, 2012 Share Posted April 6, 2012 Danke,läuft bis jetzt erst mal Fehlerfrei Man kann in der INI nun festlegen welcher EPGview per default geladen wird.EPGView=0 ist SenderEPG, EPGView=1 ist EPGNow schön das du das mit reingenommen hast Im EPGNow view kann man nun, wenn man in der Kanalliste ist, mit Play das EPG rechts daneben direkt anzeigen. Its Play ok ? oder waere 8 besser ? eher die 8 aber das regel ich eh über die command.vbs Allerdings tritt hierbei ein Bug(oder bedingt?)auf,die Sendungsdetails werden bei aufruf über die Playtaste angezeigt aber mit falscher Kanalanzeige (immer der erste Kanal der Liste) Quote Link to comment
mague Posted April 6, 2012 Author Share Posted April 6, 2012 Allerdings tritt hierbei ein Bug(oder bedingt?)auf,die Sendungsdetails werden bei aufruf über die Playtaste angezeigt aber mit falscher Kanalanzeige (immer der erste Kanal der Liste) Tritt auf wenn der Cursorbalken nicht in der ersten Channel Zeile steht und man von SenderEPG auf EPG Now umstellt. Werde ich fixen. Quote Link to comment
BALOU Posted April 6, 2012 Share Posted April 6, 2012 (edited) anbei 2 Versionen X-Skin. Image Dateien von mague sind erforderlich diese nur zuzüglich. @mague befinde ich mich in der Channellist und EPGNow ist vorausgewählt kann ich Sendungsdetails per Playtaste aufrufen ist aber SenderEPG angewählt besitzt Playtaste keine Funktion Edited April 14, 2012 by BALOU Quote Link to comment
mague Posted April 6, 2012 Author Share Posted April 6, 2012 (edited) Langsam kommen wir dahin... Neue Version. Play zeigt jetzt im Sender EPG Modus das EPG der aktuellen Sendung an. Wenn man auf EPG Now umstellt sollte hoffentlich die Liste jetzt stimmen. Vielleicht Im Gruppenindex werden jetzt Logos dargestellt. Entweder Skin/images/grouplogos/(groupname).png oder Skin/images/grouplogos/nogroup.png. In den Beispielen ist nogroup.png enthalten. Hier noch eins fuer X-Skin. grouplogos.zip Concinnity brachte mich drauf das nicht jeder einfarbige Listenhintergruende nutzt. Zusaetzlich kann man es bunter machen BALOU, du kannst gerne die passenden progress Grafiken dazupacken. In Concinity sind auch schwarz-weisse Grafiken in 1% Schritten. Edited April 6, 2012 by mague Quote Link to comment
mague Posted April 6, 2012 Author Share Posted April 6, 2012 Noch ein kleines AddOn zum testen. Die dll nach Plugins kopieren. Der plugin "hijackt" OSD Gelb beim TV schauen und zeigt dann statt der Senderliste das Fenster von TVman an. Koennte kurz flackern. Ist auch nur ein schneller hack basierend auf OSD.GoHome und WindowManager.ShowWindow(). Deshalb als extra plug. Hijack.zip Quote Link to comment
mague Posted April 7, 2012 Author Share Posted April 7, 2012 (edited) Noch ein paar alternative progress bars Lassen sich relativ leicht mit ImageMagick skripten. Hier was simples in bash. Sowas geht vermutlich auch in BAT/Powershell Skripten. for n in $(seq 0 100) do convert -size 100x16 xc:transparent -fill lightblue \ -draw "rectangle 0,0,$n,16" $n.png done Oder mit border for n in $(seq 0 100) do convert -size 101x16 xc:transparent -fill lightblue -stroke blue \ -draw "rectangle 0,0,$n,15" $n.png done null.png muss man manuell erstellen oder einen extra convert Befehl am Ende ins Skript schreiben. Mit etwas mehr Aufwand lassen sich so auch hell-dunkel bars generieren. progress bars.zip Edited April 7, 2012 by mague Quote Link to comment
trudeh Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 Wow manque. Langsam wird's richtig gut. Ich hab erstmal nix zu meckern - auch das Hijack Plugin macht was es soll. Respekt! Quote Link to comment
BALOU Posted April 7, 2012 Share Posted April 7, 2012 @mague Fehler befinde ich mich in der Senderliste und wähle z.b.eine beliebige Kanalnummer fokussiert er auch den Eintrag scrolle ich dann in die EPG Seite wird immer der erste Eintrag fokussiert. So schön und gut das ist zwar unschön aber nicht weiter tragisch. Wechsel ich jetzt aber wieder in die Channelliste und will hoch oder runterscrollen kommt Popup mit Fehlermeldung siehe 36 Nette Zugabe mit den Gruppenlogos Quote Link to comment
mague Posted April 7, 2012 Author Share Posted April 7, 2012 (edited) @mague Fehler befinde ich mich in der Senderliste und wähle z.b.eine beliebige Kanalnummer fokussiert er auch den Eintrag scrolle ich dann in die EPG Seite wird immer der erste Eintrag fokussiert. So schön und gut das ist zwar unschön aber nicht weiter tragisch. Wechsel ich jetzt aber wieder in die Channelliste und will hoch oder runterscrollen kommt Popup mit Fehlermeldung siehe 36 Nette Zugabe mit den Gruppenlogos Du waehlst eine Nummer in der Kanalliste ? Dann muss ich die Nummern dort drin abschalten . Das Problem ist, ich muss mitzaehlen wenn Benutzer hoch oder runterblaettert. Mausklick ist eine aehnliche Katastrophe. Ich werde aber noch versuchen besser zu werden. Edit: Ich kann auch die gedrueckte Nummer zur Cursorposition addieren. Kommt mit der 1.01 "Reparieren" kann man die Liste indem man das Fenster verlaesst. Beim naechsten Aufruft stimmt die Liste wieder. Release 1.0 TVman.ini ist tot, es lebe TVman.cfg. Dies ist jetzt echtes UTF8. Hat eine etwas andere Syntax und ist case sensitiv. hijack.dll ruft jetzt bei OSD Gruen die Aufnahmen auf und bei Gelb das TVman Fenster. Edited April 7, 2012 by mague Quote Link to comment
mague Posted April 7, 2012 Author Share Posted April 7, 2012 (edited) @BALOU: Versuch mal diese Version und sag mir ob es jetzt das tut was du wolltest. TVman-test.zip Edited April 7, 2012 by mague Quote Link to comment
mague Posted April 7, 2012 Author Share Posted April 7, 2012 Wow manque. Langsam wird's richtig gut. Ich hab erstmal nix zu meckern - auch das Hijack Plugin macht was es soll. Respekt! Danke, viel Spass damit Quote Link to comment
BALOU Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Pausen gönnst du dir wohl gar keine. Funktioniert jetzt erst mal wie es soll,Fehler hab ich auf die Schnelle keine gefunden. Na wer mit soviel Enthusiasmus an die Sache geht dann muß das ja was werden. Nochmal vielen Dank das Thema Favoriten war schon immer ein leidiges Thema ;-) Quote Link to comment
mague Posted April 8, 2012 Author Share Posted April 8, 2012 Pausen gönnst du dir wohl gar keine. Funktioniert jetzt erst mal wie es soll,Fehler hab ich auf die Schnelle keine gefunden. Na wer mit soviel Enthusiasmus an die Sache geht dann muß das ja was werden. Nochmal vielen Dank das Thema Favoriten war schon immer ein leidiges Thema ;-) Ich mach wie ich Zeit habe und ich mach das vornehmlich fuer meinen HTPC Ok, dann muss ich noch was fixen. Das war nur ein Test. Wenn du naemlich z.b. nur vier Sender in der Gruppen hast und 9 drueckst, dann springt es auf den vierten Sender, kalkuliert aber 9. Dann stimmts wieder nicht. Das werde ich jetzt fixen. v1.01 kommt noch heute. Wenn wir aber die Nummern erlauben, dann will ich die Null auch, weil die erste Zeile die nullte ist. Welche Taste soll ich fuer den Gruppenindex nehmen ? Ich tendiere zur Mute Taste. Vorschlaege ? Quote Link to comment
mague Posted April 8, 2012 Author Share Posted April 8, 2012 Update v1.01 Nummerntasten koennen jetzt in den Listen benutzt werden. Die Listen fangen bei 0 (Null) an. Das ist Teil der Listen AI. Da die Null nun nicht mehr zur Verfuegung steht wird der Gruppenindex mit # aufgerufen. Viele Tasten gibts leider nicht mehr Quote Link to comment
BALOU Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Die 0 wieder in der Liste zu verwenden ist richtig aber die # ist jetzt nicht sehr fernbedienungsfreundlich könnte man da nicht auf eine Standarttaste zurückgreifen? Für die dies interessiert,# hat die ActionID = 71 könnte man sich in der command.vbs zurechtbiegen. Quote Link to comment
mague Posted April 8, 2012 Author Share Posted April 8, 2012 (edited) Bei mir sind # und * neben der Null. Mute war keine gute Idee. Pause hab ich noch anzubieten. Edit: OK, kapiert Hab mir eben meine Hauppauge, die TechnoTrend und die Technisat angesehen. Die haben nicht unbedingt ein Doppelkreuz oder Asterisk und anlernen kann man die auch nicht. Wie es scheint kann ich nicht alle actionID's benutzen. Da bleib kaum was anderes als Pause. Kommt heute oder morgen als update. Edited April 8, 2012 by mague Quote Link to comment
mague Posted April 8, 2012 Author Share Posted April 8, 2012 (edited) Update 1.02 Nicht jeder hat # oder * und diese Tasten koennen auch nicht angelernt werden. Gruppenindex wird jetzt mit Pause angezeigt. Edited April 8, 2012 by mague Quote Link to comment
trudeh Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Der Gruppenindex über die Pause gefällt mir sehr gut. Du müsstest aber der Vollständigkeitshalber noch die .cfg anpassen, da steht noch die 0 in der Hilfe drin. Du hattest mich damals mal nach der Performance auf meinem AMD E-350 gefragt. Im Vergleich zum neutrinoCL Plugin ist dein TVman deutlich fixer. Das Laden des neutrinoCL Plugin dauert manchmal ca. 4-5 Sekunden. Der TVman ist in weniger als ne Sekunde da. Besteht die Möglichkeit das direkte Wechseln der Gruppen über die Sprungtasten zu lösen? Cha+/- bringt bei meiner Fernbedienung ein seitenweise Blätter in der Liste. Quote Link to comment
BALOU Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Besteht die Möglichkeit das direkte Wechseln der Gruppen über die Sprungtasten zu lösen? Cha+/- bringt bei meiner Fernbedienung ein seitenweise Blätter in der Liste. am einfachsten über die command.vbs,da du im DVBV Kanalwechsel über Fav+/- verwendest werden ActionID 20/21 gesendet(Seitenweise blättern). Du mußt aber für direktes Wechseln der Gruppen ActionID 8/9 senden wie man das macht hier Quote Link to comment
mague Posted April 9, 2012 Author Share Posted April 9, 2012 (edited) am einfachsten über die command.vbs,da du im DVBV Kanalwechsel über Fav+/- verwendest werden ActionID 20/21 gesendet(Seitenweise blättern). Du mußt aber für direktes Wechseln der Gruppen ActionID 8/9 senden wie man das macht hier Hi, das ist im Moment eine gute Loesung. Um ehrlich zu sein, mir waren die Fav+/- Tasten nicht bekannt. Ich bin gerne bereit das umzudrehen. Dazu muss ich aber erst sicherstellen, dass der EPG Now view mit vertikalem blaettern klar kommt. Ich hab etwas Urlaub, das kann also noch im April sein... Edit: Wie es aussieht haben Fav+/- das selbe default Verhalten wie CH+/-. In der aktuellen Version des plugin ist das ein Killer fuer den EPG Now view Edited April 9, 2012 by mague Quote Link to comment
driver140771 Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 Hallo, ich habe eine Frage zum Plugin: Wie kann ich den Plugin auf eine beliebige Taste der FB legen? Super Plugin, Danke Quote Link to comment
mague Posted April 9, 2012 Author Share Posted April 9, 2012 (edited) @trudeh und BALOU: Bitte testen FAV+/- ist horizontales Blaettern CH+/- ist vertikales Blaettern Koennte theoretisch bugfrei sein Gibts noch mehr Knoepfe die ich vergessen habe ? Edited April 9, 2012 by mague Quote Link to comment
mague Posted April 9, 2012 Author Share Posted April 9, 2012 Hallo, ich habe eine Frage zum Plugin: Wie kann ich den Plugin auf eine beliebige Taste der FB legen? Super Plugin, Danke Hi, vermutlich mit der command.vbs. WindowID ist 99996. Oder hijack.dll installieren und OSD Gelb druecken. Quote Link to comment
trudeh Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 Hallo mangue, danke für die neue Version. Jetzt kann ich über CH+/- der Fernbedienung die Gruppe wechseln, aaaabeer.... ...geht das jetzt natürlich nur unter Verlust der Page Up/Down Funktion ohne neue Tasten anlernen zu müssen. Da Tasten aber Mangelware sind, greif ich noch mal meine Frage von weiter oben auf: Besteht nicht die Möglichkeit, das Ganze so wie vorher zu lassen, und zusätzlich das Wechseln der Gruppen über die Sprung Vor/Zurück Tasten zu machen? Falls das nicht geht oder zu Aufwändig ist, dann bevorzuge ich die letzte Testversion. Danke Quote Link to comment
BALOU Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 @mague Version funktioniert wie du es beschrieben hast. Die Tasten für die ActionID sind ja nun alle vorhanden jetzt liegt es ja an jedem User selber wie er das Plugin einrichten mag. Ich bevorzuge die command.vbs(starten und navigation) Variante da gab es keinen Unterschied zur Vorgängerversion(mußte halt neu konfiguriert werden). Eigentl.tut dein Plugin jetzt alles wie gewünscht Quote Link to comment
mague Posted April 9, 2012 Author Share Posted April 9, 2012 Besteht nicht die Möglichkeit, das Ganze so wie vorher zu lassen, und zusätzlich das Wechseln der Gruppen über die Sprung Vor/Zurück Tasten zu machen? Ich weiss nicht welche Tasten du meinst. Wie heissen die in den Eingabe Optionen ? Abgesehen davon hat die Testversion einen Fehler beim hochscrollen. Die Liste hat hier ein etwas eigenwilliges Verhalten. Das muss ich erst irgendwie nachvollziehen... Quote Link to comment
trudeh Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 (edited) Ich meine die Tasten Springe -/+ XX Sekunden im PVR Block. Aber wie gesagt wenn es viel Aufwand ist greif ich gerne auf die letzte Testversion zurück. Der Vorschlag von BALOU mag zwar auch gehen, aber mit der Command.vbs steh ich auf dem Kriegsfuss, und mir gefällt ehrlich gesagt auch nicht der Gedanke, dass ich bei einem Plugin dann zusätzlich noch meim System "verbiegen" muss. Übrigens funktioniert bei installiertem Hijack auf einem Sky Options /Selectkanal nicht mehr die Senderauswahl durch OSD Grün. Mich stört's jetzt nicht sonderlich aber vielleicht siehst du das ja als Bug und lässt dir dazu was einfallen. Edited April 9, 2012 by trudeh Quote Link to comment
BALOU Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 (edited) hi trudeh vielleicht möchtest du es doch mal testen. hier ein einfaches Script Vorgehen: optionen>eingaben>rechts Gruppe hinzufügen(beliebigen namen geben z.b.myInputs) anwählen>rechts hinzufügen>name=gelb Aktioneditor öffnet sich Feld 1 egal Feld 2 40500 auf hinzufügen zusehen dann im Feld3 PVR-=40501 PVR+=40502 das gleiche erstellte Tasten dann mit Code der alten Tasten anlernen. das basiert noch auf TVman von 8.03.2012 also bitte alte version benutzen sub main(ActionID) Select Case ActionID Case 40500 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(76) Else SendCommand(76) End If Else WindowManager.ShowWindow(99996) End If Case 40501 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(102) ElseIf windowmanager.activeWindowID = 99996 Then SendCommand(9) Else SendCommand(102) End If Else SendCommand(102) End If Case 40502 If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(103) ElseIf windowmanager.activeWindowID = 99996 Then SendCommand(8) Else SendCommand(103) End If Else SendCommand(103) End If End Select end sub codeschnipsel kopieren Textdatei command.vbs erstellen einfügen und nach DVBViewer/Sripts kopieren Hijack sollte natürlich deaktiviert werden wenn man die gelbe Taste mit konfiguriert. Edited April 9, 2012 by BALOU Quote Link to comment
mague Posted April 9, 2012 Author Share Posted April 9, 2012 Wie es aussieht bekomme ich die 102 und 103 nicht durchgereicht. Sonst haette ich das in die CFG genommen. Bleibt nichts anderes als command.vbs Auf welchem Sender laufen die selects ? Sky Select ? Dann mach ich da eine Ausnahme fuer Gruen im hijack. Und noch ein Test Jetzt hoffentlich strickt nach DVBViewer Konventionen. Quote Link to comment
trudeh Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 Wie es aussieht bekomme ich die 102 und 103 nicht durchgereicht. Sonst haette ich das in die CFG genommen. Bleibt nichts anderes als command.vbs Schade, werd ich mich halt nachher mal mit der command.vbs "anfreunden"(müssen). Auf welchem Sender laufen die selects ? Sky Select ? Dann mach ich da eine Ausnahme fuer Gruen im hijack. OSD Grün zum Optionskanalwechsel bei Sky ist bei den Sky Select Sender, bei Sky Sport 1+2 sowie bei Sky Bundesliga ein Thema. Bei Sport und Bundesliga aber nur dann, wenn mehr als aufgeführten Feads aktiv sind. Also z.B. Samstags nachmittags wenn Buli oder F1 ist. Quote Link to comment
trudeh Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 @BALOU Ich hab jetzt die Version von gestern mit deinem Script laufen. Ich begreife zwar nicht was er macht, aber das Einbinden war ein Klacks. Danke @mangue Was ist bei der letzten Testversion anders. Worauf sollen wir achten? Quote Link to comment
BALOU Posted April 9, 2012 Share Posted April 9, 2012 Als ich das Script gepostet habe war laut mague(Beitrag 69) noch ein Fehler im TVman Plugin deshalb der Bezug zur alten Version. Jetzt müßte man mal auf eine endgültige Version der Tastenzuordnung im Plugin warten um da nicht immer wieder neu zuzuordnen. Vielleicht ermöglicht mague auch in der .cfg ob CH+/- oder FAV+/- zum Seiten oder Gruppen Blättern verwendet werden soll. Hab jetzt noch nicht die letzte Versionen angesehen eventuell geht das ja schon. Quote Link to comment
mague Posted April 9, 2012 Author Share Posted April 9, 2012 Ich hab fertig Es wird sich an der Bedienung nichts mehr aendern. Bitte nur noch auf bugs achten. Hintergrund: Die Listen reagieren von selbst auf Knoepfe. Im Fall EPG Now muss ich den vorgegebenen Reaktionen folgen, weil ich die Position des Cursors selbst ermitteln muss. Hier schleichen sich am leichtesten die Fehler ein. Wenn also irgendwann ein Listen error kommt oder andere bugs, dann bitte melden. Ansonsten schau ich es morgen selbst nochmal durch und release es dann. Es kommen evtl. noch kleine Aenderungen an der Hilfe Seite und evtl. interne Aenderungen um andere Sprachen fehlerfrei anzuzeigen. Ansonsten ist der plugin fertig Quote Link to comment
mague Posted April 10, 2012 Author Share Posted April 10, 2012 Update. Schnelles umblaettern jetzt mit Fav+/- Die Listen sollten jetzt DVBViewer konform sein. Nummern und CH+/- koennen fuer schnellere Navigation genutzt werden. Letzter Sender (ID 63) schaltet auch in der Kanalliste den EPG View um. Beide Listen haben nun ihre eigenen Hilfe Seiten. Daher bitte auch die TVman.cfg neu installieren. @trudeh: Kannst du mal mit dem DVBSpy schauen ob bei select Sendern irgendwas anderst ist wenn sie aktiv sind ? Z.B. #premiereportal oder sonst was ? Quote Link to comment
BALOU Posted April 10, 2012 Share Posted April 10, 2012 irgendetwas läuft da nicht richtig mit den CH+/- kann ich zwar in der Senderliste seitenweise blättern aber nicht auf der epg seite(falsche Seiten) das ganze auch ohne command.vbs getestet Quote Link to comment
mague Posted April 10, 2012 Author Share Posted April 10, 2012 irgendetwas läuft da nicht richtig mit den CH+/- kann ich zwar in der Senderliste seitenweise blättern aber nicht auf der epg seite(falsche Seiten) das ganze auch ohne command.vbs getestet ACK, wird gefixt. Quote Link to comment
mague Posted April 10, 2012 Author Share Posted April 10, 2012 Ch+/- hat in der Sender EPG List nur einmal gescrollt. fixed Ch+/- hat in der EPG Now Liste uebers Ziel gescrollt. fixed Play hat in dem Zusammenhang u.U. falsche EPG Daten angezeigt. fixed Quote Link to comment
