Search the Community
Showing results for tags 'capture card'.
Hi, we sometimes get the request if it is possible to add support for capture cards in general. Right now only Hauppauge is supported, but since a while you get a lot of interesting encoder boxes which have an hdmi input source. Mostly intended to record gaming sessions ,but i'm aware in several countries (japan, united states) they are also used to record tv. Anyhow the next beta will have general support for these kind of devices. What i need is feedback if one of your devices is not working. I tested the Hauppauge and Tevii boxes. Devices with ITE chipsets should work in general, others probably need some fine tuning.I also planned to add the ability to change the recording resolution between 1080p and 720p automatically, as well as a couple of other functions. Unluckily TNT watered my Tevii device, so i'm not able add this additional feature into the next beta. Christian
- 63 replies
- 2
DVBViewer mit Capture Card Live Gamer HD lite
Rusher3687 posted a topic in Allgemeines DVBViewer Pro/GE
Hallo Liebe gemeinde. Vorweg: ich verwende schon eine ewigkeit den DVBViewer aber bisher in Verbindung mit Kabel (Kabvel Deutschland) Jetzt zu meinem Problem. Wir haben bei uns von Kabel auf Entertain umgebaut. Erst hab ch die Sender in den DVBViewer eingepflegt. mich störte aber die EPG Problematik. Also habe ich doch die Entertainbox in Verwendung. Wie sag ich jetztz mal nicht da ich nicht weiß ob es 100% legal ist. als Hinweiß nur ein HDMI splitter und HDMI IN card sind im Einsatz. (für aslles wird bezahlt.) Bei der Livegamer ist eine Software namen RECentral dabei. Dort Funktoniert auch alles soweit. (schau so schon seit 5 Monaten) Jetzt bin ich aber auch dabei alles über EventGhost laufen zu lassen wo bei Recentral ein Problem herscht warum auch immer (wenn ich warten lasse und dann mausklick läst er das Programm die zeit X warten egal wielang das Program braucht zum Starten) da dachte ich mir warum schaust du nicht mal mit DVBViewer da es auch noch sehr viele andere Vorteile hat zb allways on Top usw. jetzt hab ich ein Bisschen recherchiert und im ENglischen bereich etwas gefunden welches ich mir ins deutsche übersetzt hab. Es gibt auch ein Video aber es will nicht DVBViewer erkennt die Karte aber nicht wie dort beschrieben als IT9910 Capture Filter sondern als AverMedia HD Capture C985 Bus 3 und egal was ich mache er findet nicht besagtn Sender. Fehlt mir ein BDA treiber oder oder oder. kann mir einer Helfen. ich habe auch schon gelesen das es mit der Karte gehen soll. Mit besten Dank. Micha PS. Ich bin Leider kein Rechtschreibguru als obitte habt ein nachsehen- 5 replies
- capture card
- avermedia
(and 2 more)
Tagged with:
