Search the Community
Showing results for tags 'ts stream'.
Kein EPG Update per TS Stream mehr auf neuem FritzBox OS
cismondo posted a topic in DVBViewer Media Server
Seit dem neuesten Fritz!Box OS (7.00) meiner 6590 cable, die ja 4 Kabeltuner besitzt, kann der MediaServer per TS Stream kein EPG mehr abholen. Die Tuner der Box und TS Stream unter Konfiguration bleiben beim EPG Update inaktiv, obwohl sich etliche Sender der Fritz!Box Senderliste in meinen Favoriten befinden. Das neue Fritz!Box OS hat neu Unterstützung für SAT>IP. Füge ich also anstelle des nicht funktionierenden TS Stream ein SAT>IP Device im MediaServer hinzu, empfängt das Device anstelle des EPG für die Sender der Fritz!Box (in den Favoriten), nur den EPG für die ebenfalls im System befindliche KabelTV-Box (Terratec). Und zwar über einen Tuner der Fritz!Box, weil diese ja für das SAT>IP Device aufgewählt wurde! Gibt es also jetzt keine Möglichkeit mehr, den EPG für die Kabelsender der Fritz!Box (in Favoriten) über den MediaServer upzudaten? -
Unterstützung für HLS-Stream mit separatem Video- und Audio-Stream
Constantin posted a topic in Vorschläge & Ideen
Hallo zusammen, folgenden Stream würde ich gerne als HLS Stream einrichten: https://live-w.lwc.vrtcdn.be/groupc/live/d05012c2-6a5d-49ff-a711-79b32684615b/live.isml/.m3u8/playlist.m3u8 (von der Seite https://www.vrt.be/vrtnu/kanalen/een/, falls das mit dem Hash IP-gebunden ist) Wenn ich das richtig interpretiere, dann gibt es hier einen Audio-Stream für alle Video-Varianten und dann die verschiedenen Video-Auflösungen separat. Damit kann der DVBViewer scheinbar nicht umgehen (es gibt ein Bild, aber Audio ist unconnected) - gibt es eine Chance, dass das in Zukunft unterstützt wird (@Griga)? So schaut die gesamte m3u8 aus: #EXTM3U #EXT-X-VERSION:4 ## Created with Unified Streaming Platform(version=1.7.28) # AUDIO groups #EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="audio-aacl-96",NAME="English",LANGUAGE="en",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,CHANNELS="2",URI="live-audio_track=96000.m3u8" # variants #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=276000,AVERAGE-BANDWIDTH=251000,CODECS="mp4a.40.2,avc1.42C01E",RESOLUTION=416x234,FRAME-RATE=25,AUDIO="audio-aacl-96",CLOSED-CAPTIONS=NONE live-video=145000.m3u8 #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=533000,AVERAGE-BANDWIDTH=484000,CODECS="mp4a.40.2,avc1.42C01E",RESOLUTION=480x270,FRAME-RATE=25,AUDIO="audio-aacl-96",CLOSED-CAPTIONS=NONE live-video=365000.m3u8 #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=958000,AVERAGE-BANDWIDTH=871000,CODECS="mp4a.40.2,avc1.42C01E",RESOLUTION=640x360,FRAME-RATE=25,AUDIO="audio-aacl-96",CLOSED-CAPTIONS=NONE live-video=730000.m3u8 #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1390000,AVERAGE-BANDWIDTH=1263000,CODECS="mp4a.40.2,avc1.42C01F",RESOLUTION=768x432,FRAME-RATE=25,AUDIO="audio-aacl-96",CLOSED-CAPTIONS=NONE live-video=1100000.m3u8 #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2439000,AVERAGE-BANDWIDTH=2217000,CODECS="mp4a.40.2,avc1.4D401F",RESOLUTION=960x540,FRAME-RATE=25,AUDIO="audio-aacl-96",CLOSED-CAPTIONS=NONE live-video=2000000.m3u8 # keyframes #EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=22000,CODECS="avc1.42C01E",RESOLUTION=416x234,URI="keyframes/live-video=145000.m3u8" #EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=54000,CODECS="avc1.42C01E",RESOLUTION=480x270,URI="keyframes/live-video=365000.m3u8" #EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=107000,CODECS="avc1.42C01E",RESOLUTION=640x360,URI="keyframes/live-video=730000.m3u8" #EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=161000,CODECS="avc1.42C01F",RESOLUTION=768x432,URI="keyframes/live-video=1100000.m3u8" #EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=292000,CODECS="avc1.4D401F",RESOLUTION=960x540,URI="keyframes/live-video=2000000.m3u8" Viele Grüße Constantin
