DVB-S Senderlisten
Gangsta
ich bekomme die neuen HD Sender auch nicht rein.
Die Sender werden gefunden, aber die Frequenzen passen nicht.
Ich habe die Frequenz usw folgendermassen umgestellt:
Dennoch werden die Sender NICHT gefunden.
Einzigste wo ich mir unsicher bin, ist die Stream ID was ich da eintragen muss.
Hatte bisher noch keine Probleme mit dem Sendersuchlauf, aber jetzt wills irgendwie ned klappen.
Hat jemand ne Idee?
Würde mich über eine Kanalliste mit den 3 neuen Sky HD Sendern freuen. Mein Sendersuchlauf findet diese Programme, ich kann jedoch nichts sehen und die Frequenzen sind auch andere als hier beschrieben: http://www.satindex.de/paytv/premiere/
Trotz manuellen Änderungen der Werte habe ich es nicht geschafft.
Neue Senderliste mit allen Änderungen der letzten 2 Wochen.
DANKE !!!!!!!!!!!
Hat jemand ne Idee?
Der Transponder 10.773 GHz ist ein Low-Band Transponder,du musst bei "Tone=none" ,und bei "LOF=9750"eintragen,ausserdem ist die Stream ID=10 bei allen drei Sendern.
Hallo L.A,
hab die 3 Sender aus deiner Senderliste entnommen.
Ich empfange nun die Sender, allerdings habe ich starke Artefakte im Bild:
Was ist bei den 3 anders wie bei den anderen HD Sendern?!
Alle anderen HD Sender laufen problemlos, auch z.B Disney Cinemagic HD der auch 8PSK als Modulation hat.
Ich nutze PowerDVD9 im Overlay Modus für HD, mit ca. 10% Prozessorlast.
Codec Probleme haben hier im Topic nichts verloren. Bleibt bei langen und oder Gepinten Topics bitte wirklich beim Thema.
Und müllt die nicht mit Off Topic Kram zu.
Beiträge wo der Bezug zur Senderliste nicht eindeutig hervorgeht werde ich hier Löschen.
Empfangsprobleme die nicht an Falschen Daten in der Senderliste Ligen haben hier absolut nichts verloren.
Danke, ganz großes Kino, versuchte schon verzweifelt, die neuen SkyHD-Sender reinzukriegen aber hatte trotz Suchlauf etc kein Glück, aber es gibt ja dieses Forum ;-)
Auch von mir ein Dankeschön. Nach unzähligen Suchläufen, empfange ich alle HD-Sender dank der Dateien von L.A
  • 1 month later...
Änderungen
- Arena Sat
+ Sky 3D
+ Transponderwechsel bei Sky Welt/extra ---> RTL Living,Animax ,Bio
Hallo, gibt es so eine Kanalliste oder Transponderliste auch für Kabel Deutschland?
Ich habe nämlich das Problem, dass ich die Bundesliga Kanäle nicht finde.
TransEdit_3_6_0.zip habe ich schon versucht, da ist aber nichts für Kabel dabei.
Danke!
Mit der Kanalliste von L.A geht Eurosport HD bei mir nicht.
Edited by nazuile
Hallo zusammen,
ich habe seit dem Umstieg auf die neue Version 4.5 ein Problem mit den Sky Sport und Bundesliga Unterkanälen. Wenn ich einen Scan aus dem DVBViewer heraus oder auch mit TransEdit einen Scan mache und einer der Unterkanäle ist zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv, dann sind die Video, Audio, PMT Pids leer (0). Ist dieser Sender nun aber an einem Spieltag aktiv, dann werden die Angaben nicht aktualisiert und ich kann nicht schauen.
Wie kann ich dieses Verhalten ändern oder muss ich dann immer neu scannen, wenn die Sender aktiv sind? Ist nur schlecht, wenn dann gerade andere inaktiv sind, die schon sauber erfasst worden sind.
Ein Bug im DVBViewer 4.5. Wird im nächsten Service Update behoben sein.
Gut zu hören, alles klar! Bin schon fast wahnsinnig geworden bei der "Fehlersuche". Danke für die Info...
Hat jemand eine Liste mit dem neuen Sky-Sender ESPN HD, krieg den irgendwie nicht über die Kanalsuche rein.
Versuch's mal hiermit:
Frequenz 12,382 GHz,
Polarisation Horizontal,
Symbol-Rate 27.5 MS/s,
FEC 9/10,
Modulation QPSK
Eventuell hilft aktuelle Transponderliste (bei kingofsat immer aktuell) weiter, sollte aber auch manuell gehen.
Edited by RSchally
Kann es leider nicht testen,aber ich hoffe ESPN HD geht.
Danke, ihr seid Götter ;-)
Wann ist denn ungefähr mit diesem Service Update zu rechnen?!
  • 3 weeks later...
Wann ist denn mit diesem Service Update zu rechnen?! Die Sache mit den Optionskanälen nervt allmählich...
Edited by RSchally
Wäre mal jemand so nett und würde eine neue aktuelle Senderliste für Astra 23,5 und Hotbird 13,0 rein stellen?
Anixe HD:
Ist nach eigener Erfahrung und Infos auf heise nicht mehr aktiv!
Nur mehr SD, schade.
LG
Exbert
Dankeschön Derrick sehr nett von Dir!!!
Lieben Gruss
Har villeicht noch jemand eine sortierte Kanalliste für Astra 23,5 und Hotbird 13,0 ???
Wann funzen denn endlich wieder die Optionskanäle von Sky, die bei einem Scan nicht aktiv waren wieder?!
Da ich öfters 'mal einen Suchlauf mache stört mich das schon die alle nochmal manuell zu aktualisieren, wenn z. Bsp. CL oder BuLi ist.
wie kriege ich diese ZIP Datei die L.A. eingestellt hat in meinen DVBViewer und zum laufen ?
Grüße
Dominic
Grüße
Dominic
Entpacke mal die nachfolgend Senderliste,darin befindet sich ein Ordner "How to" ,die darin enthaltene pdf Datei erklärt dir das importieren der Senderliste,allerdings für XP,ich hoffe es hilft dir weiter.
Eventuell ne kleine Hilfe :)
www.DVBViewer.tv/forum/topic/43789-detaillierte-astra-192-senderliste-deutsche-sender/
Edited by ElDiablo
Änderungen bei
-UPC
-VIVA
-MTV
-Sky HD
und noch ein paar Kleinigkeiten
Ist in einer neuen Liste schon RTL2 HD drinn :-)
Grüße
Dominic
Da RTL 2 HD zur HD+ Plattform gehört,und somit verschlüsselt ist,sind die Kanäle bei den meisten Senderlisten auch unter HD+ zu finden.
suche noch ein neue Liste für meine Multytenne Sat Schüssel
DiseqC 1 von 4 = Astra 19,2°
DiseqC 2 von 4 = HotBird 13°
DiseqC 3 von 4 = Astra 3 23,5°
DiseqC 4 von 4 = Astra 2 28,2° + Eurobird 1 28,5°
  • 3 weeks later...
Das ändert doch nix an den Senderlisten.
DiseqC richtest du doch ganz woanders ein...
