RalleN Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Hallo, bei mir tritt recht häufig das Problem auf, dass beim schauen (oder Aufnehmen) von RTL das Bild stehen bleibt. Wenn ich umschalte und wieder zurück schalte, ist wieder alles ok. Nun habe ich heute mal in den DVBSource-Filter reingeschaut, als es aufgetreten ist und gesehen, dass die Discontinuties (heißt doch so, oder?) laufend hochgezählt wird (war nach ein paar Sekunden schon über 200). Das Problem habe ich bisher nur bei RTL beobachten können! Weiß jemand Rat? Gruß RalleN Quote
Derrick Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Solche fehler haben meist schlechten empfang als ursache. Wie ist es mit den anderen sendern auf dem RTL-transponder? Quote
MarSch2 Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Interessant wäre schon mal ob Du das auch bei einem Sat-Receiver, an der Leitung die Du am PC nutzt, hast...die Ausfälle meine ich... Quote
RalleN Posted October 22, 2007 Author Posted October 22, 2007 Solche fehler haben meist schlechten empfang als ursache. Wie ist es mit den anderen sendern auf dem RTL-transponder? Ich weiß nicht, welce Sender auf dem gleichen Transponder liegen, aber als ich den Fehler hatte, habe ich mal die anderen RTL-Sender zuerst probiert (RTL 2, Super RTL). Da hatte ich kein Bild. Erst als ich einmal zu Pro7 gewechselt bin und dann wieder zurück, hatte ich auch auf RTL wieder Bild. Interessant wäre schon mal ob Du das auch bei einem Sat-Receiver, an der Leitung die Du am PC nutzt, hast...die Ausfälle meine ich... Ich hatte bis vor kurzem einen anderen Receiver und hatte da nichts dergleichen bemerkt. Was mich halt stutzig macht, ist das nach Umschalten auf z.B. Pro7 und zurück zu RTL wieder alles OK ist. Wenn ich jedoch auf RTL bleibe steht das Bild und die Discontinuties zählen fleißig hoch. Das sieht für mich als Laie nach einer Art Synchronisierungsproblem nach einem Fehler aus. Und warum nur bei RTL? Gruß RalleN Quote
CiNcH Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 (edited) Ich habe hier dasselbe Problem mit einer TT-connect S2-3650 (Signalstärke geht auf 0%), muss also irgendwo bei TT-BDA liegen IMHO. Die TT-premium hatte ich mal parallel laufen und als das Signal bei der TT-connect aussetzte, lief die TT-premium munter weiter. Ist also IMHO kein Signalproblem. Ich werde das weiter im Auge behalten. Es tritt in der Tat auf den Kanälen der RTL-Gruppe auf. Edited October 22, 2007 by CiNcH Quote
Derrick Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Was mich halt stutzig macht, ist das nach Umschalten auf z.B. Pro7 und zurück zu RTL wieder alles OK ist. Wenn ich jedoch auf RTL bleibe steht das Bild und die Discontinuties zählen fleißig hoch.Es könnte auch sein, dass das LNB oder ein schalter - bitte aussenanlage beschreiben - einen schlag weg hat. Es kann aber auch ein korrodiertes kabel am F-stecker sein. Beim umschalten richtet sich das manchmal wieder (durch fritten ). Quote
RalleN Posted October 22, 2007 Author Posted October 22, 2007 Es könnte auch sein, dass das LNB oder ein schalter - bitte aussenanlage beschreiben - einen schlag weg hat. Es kann aber auch ein korrodiertes kabel am F-stecker sein. Beim umschalten richtet sich das manchmal wieder (durch fritten ). Kontakte habe ich auf dem Dach natürlich noch nicht geprüft! Meine Anlage sieht so aus: Außen 80er-Teller mit Quad-LNB. Innen Spaun-Multiswitch (8 Teilnehmer glaube ich) Von dort Verteilung auf 2 Etagen in mehrere Zimmer Wohnzimmer (wo auch der PC steht) hat 2 Leitungen, die parallel betrieben werden Ich denke aber nicht, dass es ein Signalproblem ist, da es bisher NUR auf dem PC auftritt. Auch an diesen Anschlüssen! Gruß RalleN Quote
Derrick Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Versuch noch mal, ob es was bringt, die anschlüsse zu vertauschen. Potentialunterschiede können auch zu problemen führen. Quote
RalleN Posted October 22, 2007 Author Posted October 22, 2007 Versuch noch mal, ob es was bringt, die anschlüsse zu vertauschen. Potentialunterschiede können auch zu problemen führen. Kann ich gerne mal versuchen ... Quote
TB1 Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 (edited) Hi, wie ich im anderen Topic Kein bild nach x stunden schon geschrieben habe, treten bei mir die gleichen Probleme auf. Das einfrieren der RTL-Sender ist nur auf dem PC, bei der dbox2 bleibt nix stehen und im Signalmonitor der dbox ist zu diesem Zeitpunkt auch nix zu sehen. Edited October 22, 2007 by TB1 Quote
olaf.krause Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 (edited) Melde mich hier auch mal habe wohl das gleiche Problem siehe http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry161143 Mir bewusste einzige Änderung ist ein Update auf 3.9 davor mit 3.8 hatte ich die Probleme wochenlang nicht. Ach ne stimmt nicht ganz ich habe noch den Festplattentreiber geändert von non AHCI auf AHCI. Heute ist mal VOX regelmäßig stehengeblieben. Die Disc. gehen dabei langsam aber stetig rauf. Workaround einmal kurz den Kanalwechsel danach ist wieder für x minuten gut. X ist leider nicht definierbar - mal 1min mal >>30min. Zum Zeitpunkt der Aussetzer ist Signal auf 0%. Ansonsten immer bei 100%. Hatte nun Probleme auf RTL + VOX. Ich werde das weiter beobachten. Signalprobs kann man denke ich zu 99% ausschließen, meine Anlage ist brandneu und steh 5m (10m Kabel) entfernt auf dem Balkon. Außerdem lief es ja wochenlang einwandfrei. Edited October 22, 2007 by olaf.krause Quote
CiNcH Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 (edited) Irgendwie ist das bei mir immer Phasenweise. Die letzten Tage war es wieder extrem. Heute kein einziger Aussetzer und ich habe einige Stunden auf dem RTL-Transponder verbracht. Im Notfall halt RTL Austria verwenden. Ich nehme mal an, dass es da diese Probleme nicht gibt... Edited October 22, 2007 by CiNcH Quote
olaf.krause Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Irgendwie ist das bei mir immer Phasenweise. Die letzten Tage war es wieder extrem. Heute kein einziger Aussetzer und ich habe einige Stunden auf dem RTL-Transponder verbracht. Im Notfall halt RTL Austria verwenden. Ich nehme mal an, dass es da diese Probleme nicht gibt... Bitte postet doch mal Eure Umgebung benutzt Ihr auch die DVB version 3.9 wenn ja war das Problem mit der alten Version auch da? Quote
TB1 Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Windows XP SP2 TT-Treiber 4.4.10.18 und 5.0.0.2 beta DVBViewer 3.6.1.2 DVBSource 2.8.5 Rest siehe Signatur Quote
CiNcH Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Im Moment: Vista 32 TT-connect S2-3650 (BDA-Treiber 1.0.2.10) DVBViewer 3.9.0.0 Lässt sich also wohl nicht auf das System festnageln. Quote
geo_48 Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten. Nach ca 1h blieb das Bild auf RTL stehen. Interessant dabei war, dass das im Timeshiftbetrieb aufgetreten ist. Ich hatte dann über 30min das gleiche Bild aufgezechnet. TV-Karte TT-S2-3200 mit CI-Slot DVBViewer 3.9.0.0 Quote
Derrick Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Beim RTL-transponder beträgt die empfangsfrequenz des tuners 12187 - 10600 = 1587 [MHz]. Natürlich ist das nur die mittenfrequenz des transponders. Eine dirty google search könnte vermuten lassen, dass die karte im rechner durch taktfrequnzen von cpu oder gk gestört werden kann. Sollte das der fall sein, hat man schlechte karten mit dieser karte.. Quote
CiNcH Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Also meine externe S2-3650 ist weit von CPU und GPU entfernt. Außerdem sind die Taktraten in meinem Rechner nicht in der Nähe der RTL-Frequenz. Quote
Tjod Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Tritt das Problem eigentlich nur mit dem DVBViewer auf oder auch bei anderen Programmen? Und ändert es was ob die ttBdaDrvApi_Dll.dll im DVBViewer Verzeichnis ist oder nicht? Quote
Derrick Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Also meine externe S2-3650 ist weit von CPU und GPU entfernt. Außerdem sind die Taktraten in meinem Rechner nicht in der Nähe der RTL-Frequenz...dann musst du die ursachen ausserhalb des rechners suchen. Ich habe hier 3 karten SS2 und 2 externe) laufen lassen und keinerlei störungen bemerkt. RTL guck ich aber nie, kann also nicht sagen, ob bei denen alles stimmt. Allerdings wären dann auch die aufschreie in allen satboards laut zu hören Quote
JMS Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Ich habe das Problem auch, mit der TT S2-3200 und den letzten finalen Treibern ohne CI/CAM und einer eigenen Software. Ich habe heute vormittag mal einen Test über etwa 5 Stunden gemacht. Meine Software erkennt, wenn keine Daten mehr kommen und startet die Aufzeichnung dann neu. Ich habe 10 (!) Teile, Länge zwischen 3 und 70 Minuten. Allerdings wie oben beschrieben scheint immer noch was hinterher zu hinken, denn das Erkennen des ausbleibenden Datenstroms kann schon mal 15 Minuten dauern (sprich 15 Minuten Standbild) machmal sieht die Software es aber auch sofort. Ich habe diesen Effekt vor ca. 1/2 Jahr mit den WDM Treibern beobachtet und mir damals die Rohdaten (PES Dump) angeschaut: da kamen dann aus den Treibern von TechnoTrend sich immer wiederholende Blöcken von einigen kBytes - das wird der Standbildeffekt sein. Und das über viele Minuten, allerdings mit sehr geringer tatsächlicher Bitrate. Wie oben habe ich auch mal eine Parallelaufnahme mit meiner alten Nexus-S gemacht: 2 Stunden fehlerfrei, S2 in drei Teilen mit einer Lücke von insgesamt 20 Minuten. Beoachtet habe ich den Effekt bisher nur bei dem RTL World Transponder, die Austria Varianten etwa laufen wie alle anderen Sender problemlos. Vielleicht doch eine technische Macke der S2? Jochen Quote
Derrick Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 ..jetzt habe ich auch bündelstörungen mit meiner SS2 gesehen. Eine parallel am selben rechner und an derselben 120cm-schüssel laufende pinnacle usb2 hat aber nichts bemerkt. Die pinnacle an transedits analyzer und die SS2 mit dem tsreader. Eine firedtv am laptop an einer 65cm multifeed-schüssel zeigte im analyzer keine missing packets. Quote
olaf.krause Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 (edited) Ich fasse mal zusammen, es gibt Problem bei folgender Kombi * Sender RTL, VOX, RTL2 (wahrscheinlich alle der RTL Gruppe) * Karten: TT-3200,TT-S2-3650,TechnisatSkyStar HD (baugleich zur TT3200) * DBViewer: 3.9 als auch 3.6, auch bei anderen selbstgeschriebenen Programmen beobachtet => scheint also unabhängig vom Viewer * BDA Treiber: 4.4.10.18 wie auch 5.0.0.2 * OS: Windows XP oder Vista => scheint also davon auch nicht abzuhängen ==> Bleibt als Gemeinsamkeit * RTL World Transponder 12187 H * BDA Treiber: 4.4.10.18 wie auch 5.0.0.2 oder 1.2.x für USB Version * Karten: TT-3200,TT-S2-3650,TechnisatSkyStar HD (baugleich zur TT3200) Falls jemand mit einer anderen Kombination Problem hat bitte melden. PS: ich habe das Problem mal TT und Technisat getrennt mitgeteilt - ich befürchte aber das sich da nichts tut... Edited October 23, 2007 by olaf.krause Quote
JMS Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 PS: ich habe das Problem mal TT und Technisat getrennt mitgeteilt - ich befürchte aber das sich da nichts tut... Da CiNcH hier mitliest nehme ich mal an, dass das bereits erledigt wurde, vielleicht sogar mit mehr Druck, wer weiß (die Hoffnung stirbt zuletzt) Jochen Quote
CiNcH Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Da CiNcH hier mitliest nehme ich mal an, dass das bereits erledigt wurde, vielleicht sogar mit mehr Druck, wer weiß (die Hoffnung stirbt zuletzt) Richtig, TT hat sich dem Problem angenommen... Quote
Derrick Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Da bin ich mal gespannt ..leider fehlen uns die mittel, um exakte messungen durchzuführen. Meine beiden ersten theorien - LNB etc. und störstrahlung innerhalb des rechners - scheiden wohl vorläufig aus. Der DVBViewer bzw. die version imho sowieso. Er zickt zwar rum, aber nur weil ihm ein fehlerhafter stream geliefert wird. Dass RTL oder ein anderer sender aus dem multiplex nur durch umschalten wieder in gang zu kriegen ist, scheint mir nicht so verwunderlich. Ein retuning in den optionen sollte das gleiche bewirken Jetzt aber zu meiner neuen theorie: entweder schwächelt der transponder oder von einem nachbarsatelliten haut ab und zu was rein. Das letztere ist schwer festzustellen, aber zumindest sind dort keine ständigen, potentiellen störquellen. Wenn der transponder kränkelt und ab zu z.b. in der phase wackelt, können das anscheinend einige tuner bzw. deren treiber vertragen aber andere nicht. Bei mir war die SS2 ja auch betroffen, während der firedtv an einer kleineren schüssel keine pakete fehlten. Sollte was an der theorie dran sein, glaube ich eher dass die störungen in absehbarer zeit aufhören werden, weil astra natürlich auch die qualität überwacht, als dass technisat oder tt mit einer lösung kommen werden Quote
pyro Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 (edited) Also ich habe auch eine TT S2-3200 WindowsXP SP2 BDA Treiber: 5.0.0.2 DVBViewer 3.9 Edit: Hab doch Probleme Edited October 23, 2007 by pyro Quote
Tjod Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Habe auch mal den TransEdit Analyzer mit meiner SkyStar2 eine Zeit auf auf dem Transponder laufen lassen. Lange ist nichts passiert und dann einige Fehler auf einen Schlag (aber nur im zwei stelligen Bereich). Die TechnoTrend Treiber lassen sich dadurch wohl stärke aus dem Tritt bringen. Quote
Derrick Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 (edited) Habe auch mal den TransEdit Analyzer mit meiner SkyStar2 eine Zeit auf auf dem Transponder laufen lassen.Lange ist nichts passiert und dann einige Fehler auf einen Schlag (aber nur im zwei stelligen Bereich). ..genau wie bei mir (auf einen schlag -> bündelstörung = burst ) ps. die SS2 erholt sich ja auch wieder von solchen störungen und bleibt nicht stehen. Retuning wurde damals extra auf meinen wunsch eingeführt, weil die firedtv bei kleinen unterbrechungen stehen bleiben konnte, da im treiber keine trägerüberwachung eingebaut ist. Das gilt wohl für die meisten BDA-treiber. Edited October 23, 2007 by Derrick Quote
Mastero Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 (edited) Wobei ich sage, dass es am Signal liegt (4-6³ bis höchstens 2^4 BER, z.V.: Pro7: 3^6 BER, gemessen mit 85 Schüssel von Technisat) Das ist sehr schwierig zu sagen, das es immer nur Zeitweise auftritt. Es gibt auch andere STB's (Receiver) die damit auch Probleme haben. Einer der schwächsten Transponder bei Astra, die wir nutzen, bzw. zu anspruchsvoller Sat-Tuner. Welches eigentlich nicht normal ist für Technisat, ach ja wurde ja auch von TT gebaut Der Fehler war bei 3.6 und ist auch bei 3.9 Version so. Daten: AMD X2 5200+ ... Windows XP SP2 TT-Treiber 4.4.10.18 Edited October 23, 2007 by Mastero Quote
Pfaff_Torben Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 und auch der DVBViewer GE 2.4.2.0 ist betroffen mit TT-S2-3200 unter Windows XP Service Pack 2 jetzts hats mir schon die zweite Aufnahme verhagelt grr... Quote
Griga Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 weil die firedtv bei kleinen unterbrechungen stehen bleiben konnte, da im treiber keine trägerüberwachung eingebaut ist. Das gilt wohl für die meisten BDA-treiber. Die FireDVT-S ist bislang das einzige mir bekannte Gerät mit BDA-Treiber, das nachhaltig den Betrieb einstellt. Alle anderen in dieser Hinsicht getesteten Geräte machten nach einer Signalunterbrechung unbeeindruckt weiter, einschließlich der FireDTV S2. Quote
Derrick Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 ..kann ja sein, aber es treten betriebszustände auf, die zum stehenbleiben führen. Ob das ein unlock oder ne dicke verstopfung ist, bleibt im ergebnis ziehmlich gleich. Hier ist höchstwahrscheinlich davon auszugehen, dass einige tuner/treiber bestimmte transienten im signal nicht ausregeln können. Da andere sich davon unbeeindruckt zeigen, sind die betroffenen karten mist. Quote
Pfaff_Torben Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 da es ja früher ging muss der Fehler doch irgendwo zwischen Sender und LNB liegen, oder? Quote
Derrick Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Der fehler liegt bei den schönwetterkarten, die mit diesen schwankungen nicht fertig werden. Quote
azeman Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 (edited) gerade bei vox mal wieder stehen geblieben. Derrick, die "bei fehlendem Stream neu Tunen Funktion" hilft auch nicht, da der Stream ja im Prinzip noch da ist (nur discontinuities zählen hoch). Es hilft definitiv nur manuell auf einen anderen Transponder und zurück zu schalten. Übrigens kommt der ZDF Transponder (31%) bei mir deutlich schwächer rein als der RTL Transponder (41%). Zum Vergleich die Anzeige meiner SS2: ZDF (28%), Vox (37%) Edited October 23, 2007 by azeman Quote
Derrick Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 ..dann wird ne kette gebraucht, um die pufferspülung zu betätigen Wird die 3200 von altdvb unterstützt? Wenn ja, auch mal was anderes probieren.. Quote
azeman Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Hab ne Version von AltDVB hier, die BDA unterstützt (AltDvb_Full_Ver22_B3912). Weil ich gerade Lust habe lasse ich die mal mit der S2-3200 laufen. Sender werden gerade gescannt.... OK, RTL läuft. :-) Quote
Derrick Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 (edited) ..ich versuch auch was zu fangen, aber das ist gar nicht so einfach. Die mittel sind leider bescheiden. ..der ist deutlich, obwohl das kann noch was anderes sein Edited October 23, 2007 by Derrick Quote
azeman Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Soeben ist mir bei RTLII das Bild mit AltDVB auch stehen geblieben. Der TS Analyzer zeigt dann statt ca. 4600kb/s nur noch 255kb/s an. Quote
