Tjod Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 Hm, also ich dürfte dasselbe Problem haben. Ich nutze ein Server <-> Client Setup mit Media Portal (RC1).Nur um Missverständnissen vor zu beugen. Hier im Forum geht es eigentlich nur um den DVBViewer, das kann auch in dem Zusammenhang Einfluss haben da sich der DVB Source Filter den der DVBViewer verwendet sich vielleicht anders verhält als das was Media Portal nutzt. Quote
Spikx Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 (edited) Dessen bin ich mir natürlich bewusst . Ich dachte nur ich berichte auch mal hier, da die Symptome ja gleich zu sein scheinen (Ruckeln auf ORF 1 HD -> 33 FPS trotz/mit Hardwarebeschleunigung). Daher vermute ich momentan, dass das Problem irgendwo zwischen Decoder -> VMR9/EVR -> Treiber -> Hardware liegt und nicht zwischen DVB Source und Decoder. Evt. werde ich mal auch direkt mit DVBViewer (und FireDTV Viewer) mal testen, mit der FloppyDTV ist der Umbau ja eh relativ flexibel. // btw. was ich nur im MediaPortal thread erwähnt habe: manchmal bekomme ich auch am ORF 1 HD die 50 FPS, nach ein paar mal Kanal herumschalten bspw., oft aber dann nur die ersten 30 oder 60 Sekunden, dann wieder 33 FPS Edited June 10, 2008 by Spikx Quote
kata Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 Naja, was genau verstehst du unter "schwachen" Prozessor? Hier (weiter oben) habe ich alles aufgeführt. Quote
Spikx Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 (edited) Naja, du siehst ja selbst, dass es bei dir schon knapp wird . Dein 3 GHz P4 reicht halt schon aus für 720p und anscheinend 1080i. Wie gesagt, mit UVD und PureVideo ist die Prozessorleistung praktisch vernachlässigbar. Derartige Hardware kann man nur dann "vergessen", wenn die Prozessorleistung ausreicht. Selbst wenn der Prozessor schnell genug ist, ist es vor allem bei einem HTPC wünschenswert die allgemeine Systemlast gering zu halten um Abwärme und Strom zu sparen. Und mein HTPC ist leider schon sehr alt... mit Sockel 754 ist nicht mehr drin und für so ein System ist eine Radeon HD 2400 Pro AGP ein richtiger Segen. Edited June 10, 2008 by Spikx Quote
kata Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 Es ist kein Dauerzustand bei mir und vor allem kein HTPC. Ab und zu baue ich DVB-S2 Karte ein, um etwas aufzunehmen oder zu testen. Demnächst werde ich sehen, wie sich eine CPU aus der Core 2 Serie auf die HDTV Leistung auswirkt. Das Problem des Stromverbrauchs hast Du etwas verzehrt -> die Grafikkarte braucht schließlich auch Strom und trägt nicht zur Abkühlung des Systems bei. Das einzige Problem bei der Softwaredecodierung sehe ich in der Lautstärke des traditionellen Kühlungsprinzips. Meine neu erworbene Abneigung zur speziellen HD Hardware hat einen bestimmten Ursprung -> es ist das Bedürfnis nach einer zuverlässigen und ruckelfreien HDTV-Wiedergabe. Quote
Spikx Posted June 10, 2008 Posted June 10, 2008 Hehe, ja das Bedürfnis kann ich natürlich verstehen . Ich finde es ja auch ärgerlich, dass das alles nicht so reibungslos funktioniert, trotz moderner Technik... naja, gerade wegen immer komplexer werdenden, modernen Techniken kommt es halt vermehrt zu Fehlern. Bzgl. Stromverbrauch und Abwärme: Naja, dein Pentium Heizkörper hat eine TDP von 84 Watt (und das ist nich mal die maximale Leistungsaufnahme). Eine Radeon 2400 hat eine maximale Leistungsaufnahme von 25 Watt. Ich denke doch, dass eine CPU mit maximal ~90 Watt Verbrauch und ~20% Last + eine GPU auf ~30% mit maximal 25 Watt Verbrauch, weniger Strom verbraucht, als besagt CPU mit 100% Last Quote
Stylos Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 (edited) Hi hatte gestern auch Probleme mit ORF HD. Premiere und Discovery HD liefen ohne probleme nur ORF HD ruckelte und war sehr asyncron! Hab den PowerDVD 7 Codec benutzt. Mein System: AMD64 4200 X2 (2.4GiHz) 2 Gig Ram Asus A8N-SLI Premium TechniSat SkyStar HD EVGA 8800GTS 512MB Treiber: auf jeden fall nicht der neueste, hab den der auf der cd dabei war. wenn es jemanden interessiert welcher es genau ist schreibt das nochmal hier rein! Und jetzt....... PowerDVD 8 Codec alles läuft flüssig es läuft zwar ne SD sendung ist aber wohl hochgerechnet... also es steht unten 1280x720@50fps ich versuche es nochmal wenn fussball läuft aber jetzt ist alles perfekt edit: achja CPU last liegt bei 7-11 % Edited June 13, 2008 by Stylos Quote
alex.ba Posted June 13, 2008 Author Posted June 13, 2008 Na freu dich mal net zu früh. Hab ebenfalls PowerDVD 8 und teilweise läuft es ja auch ruckelfrei aber irgendwann geht es wieder los...Leider Grüße Alex Quote
iya Posted June 15, 2008 Posted June 15, 2008 PowerDVD 8 ist nicht gleich PowerDVD 8. Scheint absolut flüssig mit dem letzten Update (8.0.1730.50), vorher 33 fps bug (8.0.1531). Arcsoft lieferte zwar 50 fps, aber mit Microrucklern. In Zukunft wird vielleicht der MPC Video Decoder noch eine Alternative. Quote
Stylos Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 hab nochmal ORF HD ne weile laufen lassen also nen ganzes Spiel und es treten absolut keine ruckler mehr auf. und ich hab PowerDVD (8.0.15...) also noch nicht so hoch wie der poster über mir Quote
alex.ba Posted June 17, 2008 Author Posted June 17, 2008 hab nochmal ORF HD ne weile laufen lassen also nen ganzes Spiel und es treten absolut keine ruckler mehr auf. und ich hab PowerDVD (8.0.15...) also noch nicht so hoch wie der poster über mir wink.gif Unter welchem System: XP oder Vista und mit welcher Hardware? Das wäre auf jeden Fall wichtig zu wissen Danke und Grüße Alex Quote
CiNcH Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 (edited) Ich hab gestern das gesamte EM-Spiel mit aktuellem CL PDVD8 H.264 Dekoder geschaut und die Framerate fällt im Bitstream-Modus tatsächlich nicht mehr auf 33 fps. Hier XP SP3 und HD 3650 mit VMR9/YUV. Edited June 17, 2008 by CiNcH Quote
Stylos Posted June 17, 2008 Posted June 17, 2008 Unter welchem System: XP oder Vista und mit welcher Hardware? Das wäre auf jeden Fall wichtig zu wissen Danke und Grüße Alex steht oben. Windows XP SP3 mehr steht oben kannst da lesen Quote
alex.ba Posted June 17, 2008 Author Posted June 17, 2008 (edited) Also habe gerade (weil mich das Thema nicht in Ruhe lässt) einen Feldversuch gestartet. 2 Kisten nebeneinander. 1) XP Sp3 ATi 3650 und 8.5 Treibern. Neuester DVBViewer und aktuellste PowerDVD 8.0 (1733b). System AMD Be2400 auf GB 780G-S2h 2) XP Sp3 ATi 2600Pro und 8.5 Treibern. Neuester DVBViewer und aktuellste PowerDVD 8.0 (1733b). System Interl mit Core2Duo E6450 auf GB P35 Beide Systeme liefen zwischen 5 und 9 Minuten ruckelfrei danach ging es los. Ein kontinuierliches starkes Ruckeln auf beiden Systemen. Das ganze fing nicht gleichzeitig sondern unterschiedlich an. Sorry aber ich glaube so langsam echt nur dass was ich sehe und das war absolut nicht ruckelfrei. Mit den Latenzen in der DVBSource habe ich gespielt. Zwischen 350 und 2000 im Abstand von 200ms. Keine Chance, immer dasselbe. Das ganze NUR unter ORF Hd. Prmeiere HD, Discoverx HD, Anixe HD und Astra HD laufen ohne Probleme. Grüße Alex P.S Das ganze ,it Vektor Adaptiven DI probiert mit VMR9/7 und System Default Edited June 17, 2008 by alex.ba Quote
Stylos Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 Also habe gerade (weil mich das Thema nicht in Ruhe lässt) einen Feldversuch gestartet. 2 Kisten nebeneinander. 1) XP Sp3 ATi 3650 und 8.5 Treibern. Neuester DVBViewer und aktuellste PowerDVD 8.0 (1733b). System AMD Be2400 auf GB 780G-S2h 2) XP Sp3 ATi 2600Pro und 8.5 Treibern. Neuester DVBViewer und aktuellste PowerDVD 8.0 (1733b). System Interl mit Core2Duo E6450 auf GB P35 Beide Systeme liefen zwischen 5 und 9 Minuten ruckelfrei danach ging es los. Ein kontinuierliches starkes Ruckeln auf beiden Systemen. Das ganze fing nicht gleichzeitig sondern unterschiedlich an. Sorry aber ich glaube so langsam echt nur dass was ich sehe und das war absolut nicht ruckelfrei. Mit den Latenzen in der DVBSource habe ich gespielt. Zwischen 350 und 2000 im Abstand von 200ms. Keine Chance, immer dasselbe. Das ganze NUR unter ORF Hd. Prmeiere HD, Discoverx HD, Anixe HD und Astra HD laufen ohne Probleme. Grüße Alex P.S Das ganze ,it Vektor Adaptiven DI probiert mit VMR9/7 und System Default vieleicht liegt es nicht an treibern oder windows xp. vielleicht liegt es an irgendeinem programm was im hintergrund läuft?!?! Quote
CiNcH Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 (edited) Hab hier auch CAT 8.5. Gestern wieder das ganze Spiel gesehen + Simpsons, Scrubs und das ganze Euro 2008 Vorgeplenkel. Als ich den PC irgendwann in der Nacht heruntergefahren habe, habe ich mir davor noch die VMR9 Eigenschaften angesehen, 49.99 fps, 0 Jitter, 0 Sync-Offset, 9 gedroppte Frames, absolut flüssig. Diese Aussage stützt sich nicht nur auf das, was der Renderer sagt, sondern wurde auch subjektiv von mir als perfekt empfunden (und wenn es um Ruckler und Mikroruckler geht, bin ich mehr als empfindlich ). Hier läuft auch vektoradaptives Deinterlacing, auch wenn das bei 720p nicht zum Tragen kommt... Edited June 18, 2008 by CiNcH Quote
alex.ba Posted June 18, 2008 Author Posted June 18, 2008 Versteht mich nicht falsch, ich möchte den Fehler gerne finden und nicht stur behaupten dass es nicht laufen kann. Das wäre Blödsinn. Ich werde heute die nächste runde Starten. Das es an irgendwelchen Hintergrundprogrammen liegt ist äußerst unwahrscheinlich denn es handelt sich um ein frisch aufgesetztes Systemohne irgendwelchen Schnickschnack @CiNcH: Funktioniert bei dir der VMR9 dann durchgehend. Also bei mir läuft das Din nichtmal bei SD 100% sauber. Beobachte ich z.B. die Laufschrift auf NTV so sehe ich hier ruckler im Laufband. Egal ob YUV Mixing oder VMR. Grüße Alex Quote
kata Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 @Alex Was ist mit der Anzeige (Bildschirm)? Da Du Probleme auf zwei unterschiedlichen Hardwareplattformen hast, machst Du anscheinend denselben Denkfehler bei der Einstellung/Forderung. Ich kann Dir jetzt mit einer Gegenprüfung nicht mehr helfen, aber soweit ich mich erinnern kann, als ich noch die HD2400XT hatte, gab es schon Probleme mit der Wiedergabe des 720p Materials und keine Probleme mit 1080i. Jetzt dagegen - mit Intels GMA 3100, also ohne DXVA - gibt es keine Probleme mehr bei der Wiedergabe des damals aufgezeichneten 720p Materials, aber einige mit 1080i. Gruß kata Quote
Cakedrummer Posted June 18, 2008 Posted June 18, 2008 Nabend, ich habe bei mir exakt das selbe Problem wie von alex.ba beschrieben. Egal welche Treiber, Codecs, Renderer,..: Zuerst läuft ORF 1 HD perfekt und nach ca. 5 Minuten fängt er an zu ruckeln. Umschalten oder ein Neustart des DVBViewers und es läuft wieder für weitere 5 Minuten. Mit einer nVidia 7950 GT und 7900 GS hatte ich keinerlei Probleme, seit gestern ist eine ASUS EAH3650 Silent verbaut und trotz neu aufgesetztem Windows XP funktioniert es einfach nicht. Die Karte steckt auf einem MB MSI K9N Neo-F V2 mit Athlon64 X2 4600+ und 2 GB Ram. An Software getestet habe ich bis jetzt SP2 und SP3, als Codecs PowerDVD 7.3 und CoreAVC. Gruß, Oliver Quote
Knowbody Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 @Cakedrummer: Bei Deiner Konfiguration könnte mein hier am 17.6. geposteter Beitrag "wie ich Ruckeln bei HDTV los wurde" (oder ähnlich) helfen... Kannst ja posten, ob es auch bei Dir geholfen hat. Quote
K@masutra Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 (edited) Habe genau das selbe ruckelproblem egal welcher render egal welcher codec. Habe gestern mal mit mediaportal probiert. Und siehe da ich kann orf hd ohne die geringsten ruckler schauen. Edited June 19, 2008 by K@masutra Quote
ElecardFAN Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 (edited) Aus anderen Posts entnehme ich dass du aus Deutschland stammst. Sorry aber so als unbedarfter Nutzer frage ich mich wie du an eine der Abokarten von ORF kommst. Peter PS: Ich würde den Sender auch gerne gucken, vielleicht klappts ja nach der Olympiade mit einem HD Sender bei unseren öffentlich Rechtlichen. Übrigens Anixe ruckelt hier nichtmal ansatzweise und ich glaube nicht das es bei Dir am DVBViewer liegt Edited June 19, 2008 by ElecardFAN Quote
Derrick Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 Da spricht der neid. Bitte etwas zurückhaltung.. ..guck doch die britischen HDTV-sender. Mach ich auch Quote
alex.ba Posted June 20, 2008 Author Posted June 20, 2008 Also um hier mal Klartest zu sprechen. Ich bin weder interessiert irgendeinen HD Sender (oder sonstigen Sender) zu knacken. Ich habe sowohl ein gültiges Premiere HD Abo als auch eine gültige Karte für ORF. Diese werden in Österreich an jeden Staatsbürger vergeben und wenn man jemanden in der Familie hat dann hat man halt auch so etwas. Ich weiß echt nicht wo da jetzt das Problem liegen soll. Hab gestern mal den VMR9 im YUV Modus ausprobiert. Ich muss sagen dadurch ist das Ruckeln wesentlich besser aber weg ist es keinesfalls. Test wieder auf beiden Systemen. Ich dreh echt noch durch mit diesem Kram. Grüße Alex Quote
CiNcH Posted June 20, 2008 Posted June 20, 2008 (edited) Diese werden in Österreich an jeden Staatsbürger vergeben und wenn man jemanden in der Familie hat dann hat man halt auch so etwas. Vergeben ist etwas übertrieben *g* , man muss die beantragen und bekommt nicht mal Ersatz, wenn die das Verschlüsselungssystem umstellen. So musste ich nach dem Umstieg BetaCrypt -> CryptoWorks neue beantragen und erneut zahlen. Außerdem ist der Preis kürzlich um 50% von 30 Euro auf 45 Euro pro SmartCard gestiegen... Da tut man sich als Österreicher mittlerweile fast leichter, wenn man Premiere Flex+ORF Freischaltung holt. Da zahlt man 12 Euro Miete im Jahr für die SmartCard und hat zusätzlich zum ORF-Programm noch Zugang zu den ganzen PPV-Angeboten von Premiere (Tagestickets sind zu dem Preis wohl weniger erwähnenswert). Edited June 20, 2008 by CiNcH Quote
alex.ba Posted June 20, 2008 Author Posted June 20, 2008 Gut dass das ganze mit Aufwand verbunden ist ist klar aber es ist zumindest legal möglich und das war ja der Punkt der angesprochen wurde. @Chinch: Benkommst du im VMR unter XP (egal bei SD oder HD) durchgehend ein ruckelfreies Bild? Der Renderer macht bei mir auch bei SD Probleme Grüße Alex Quote
CiNcH Posted June 20, 2008 Posted June 20, 2008 (edited) Also bei mir läuft VMR9 YUV absolut sauber, sowohl SD als auch HD. Edited June 20, 2008 by CiNcH Quote
awaschko Posted June 20, 2008 Posted June 20, 2008 Nabend, ich habe bei mir exakt das selbe Problem wie von alex.ba beschrieben. Egal welche Treiber, Codecs, Renderer,..: Zuerst läuft ORF 1 HD perfekt und nach ca. 5 Minuten fängt er an zu ruckeln. Umschalten oder ein Neustart des DVBViewers und es läuft wieder für weitere 5 Minuten. Genau dieses Phänomen hatte ich auch. Seit der Installation von Catalyst 8.6 ist das Ruckeln weg. Radeon 3650, XP (SP2), Cyberlink 8 (gepatcht), Overlay, Quote
alex.ba Posted June 20, 2008 Author Posted June 20, 2008 Genau dieses Phänomen hatte ich auch. Seit der Installation von Catalyst 8.6 ist das Ruckeln weg. Radeon 3650, XP (SP2), Cyberlink 8 (gepatcht), Overlay, Hmm, seit beginn des Spiels auf ORF HD kein einziger Ruckler mit dem 8.6 und XP SP3. Das ganze im System Default. Ich wäre ja sowas von zufrieden :-) Grüße Alex Quote
Cakedrummer Posted June 20, 2008 Posted June 20, 2008 Arg, das darf ja wohl nicht wahr sein. Bin kurz vor dem Spiel nach Hause gekommen und hab die erste Halbzeit auf ARD angeschaut. Wollte dann nicht mehr auf HD verzichten und hab schnell wieder meine nVidia 7900 GS reingeschraubt. Ohne irgendwas einzustellen, läuft ORF jetzt butterweich. Kaum ist die Karte im Rechner, lese ich hier im Forum, dass es mit dem Cat 8.6 klappen soll. Dann werde ich heute wohl eine Nachtschicht einlegen und das nach dem Spiel mal ausprobieren. Man hat ja sonst nichts zu tun... Quote
Cakedrummer Posted June 21, 2008 Posted June 21, 2008 Ich habe gestern Abend die Asus EAH 3650 eingebaut, Win XP installiert, SP3 drübergebügelt und die Cat 8.6-Treiber installiert: Der Rechner lief die ganze Nacht durch und auch heute morgen war ORF 1 HD noch absolut flüssig. Schaue momentan Formel 1 und es sind keine Ruckler zu sehen. System Defailt Renderer und Power DVD 8 Codec mit DxVA. CPU-Last 3-4%, GPU-Temperatur ca. 52°. Quote
Xavier34 Posted June 22, 2008 Posted June 22, 2008 (edited) Also heute morgen hatte ich noch XP mit SP2, Cat 8.5 und auch dieses Ruckeln. Habe ne ATI 2600Pro, DVBViewer 3.9.4 und Cyberlink 7.3. Dann SP3 drauf und da es ja soviel Spaß macht gleich noch den Cat 8.6. Und nu? Jetzt ruckelt nix mehr Edited June 22, 2008 by Xavier34 Quote
vonMengen Posted June 23, 2008 Posted June 23, 2008 (edited) Also bei mir läuft VMR9 YUV absolut sauber, sowohl SD als auch HD. hi cinch mmmhhhhh.....erstaunlich ! hast du dir mal bei VMR 9 die CPU last angeschaut ? und dann verglichen mit renderer unchanged (VMR 7 im Overlay) ? laufbänder bei ntv /phoenix / n24 unter VMR 9 smooth für mehrere minuten ? grüsse vm ******* b.t.w schaut euch mal C.S.I. auf ORF HD heute abend an ...nicht unbedingt gerade high-class- unterhaltung aber bildqualitätsmässig bei 720p erste sahne (jedenfalls zu zeiten meines usa aufenthalts ...... wurde dort 2006 mit 15 Mbit gesendet ). Edited June 24, 2008 by vonMengen Quote
