Sign in to follow this
Elektriker
DVB Touch
Steini1971
Hallo Elektriker,
ist es Dir möglichfolgendes mit einzubauen: Beim Beenden von DVBViewer eine Datei bzw. Batch auszufühen?
Ich switche zwichen MCE und DVBViewer hin und her. Momentan übernimmt das der Scheduler.
Have Vista im Einsatz und soweit funkt Dein Programm ganz gut. Nur Beim Neustart und Autostart von Touch stürzt der Viewer ab.
Share this post
Link to post
Steini1971
Noch Frage,
vielleicht ist es Dir ja auch möglich folgendes noch mit umzusetzen:
Ich habe ja die Wahlmöglichkeit für Musik DVBViewer oder Windos Media Player.
Vielleicht kannst Du ja die Daten auch direkt vom Microsoft Mediacenter ziehen.
Das wäre super.
Aloha
Share this post
Link to post
Steini1971
seit der Installation von DVBtouch sürtzt der Viewer regelmäßg ab.
Auch wenn der Viewer zu ist und ich im Touch auf TV drücke komm sofort die Meldung, dass der Viewer geschlossen werden müsste, wer hat eine Idee ?
Aloha
Share this post
Link to post
Stoned
Hi Elektriker
wollte mal Fragen ob es bald eine neue Version gibt ;)
Stoned
Share this post
Link to post
Richi
nettes Tool :-), startet bei mir nur leider auf dem falschen Screen.
Ist das einstellbar, dass es auf Screen1 (nicht 2), dem 7" Touch LCD, startet?
Gruss,
Richi
Share this post
Link to post
Elektriker
Bin leider bisher nicht dazu gekommen, weiterzumachen. Aber ich hoffe, bald wieder etwas Zeit zu haben.
Die Screenzuordnung ist momentan fest auf den sekundären (also 2.) Monitor festgelegt und nicht einstellbar. Ich bin bisher davon ausgegangen, daß der Fernseher immer als primärer Monitor eingestellt wird. Evtl. könnte man das aber auch einstellbar machen.
Share this post
Link to post
romtopf
Hallo.
Problem bei folgender Konfiguration:
DVBViewer + DVB Touch + ir2Keyboard (IRTrans-Software wird z.B. mit OrginAE ausgeliefert) + xp
Sobald man im DVB Touch rumklickt verliert DVBViewer den Fokus und Sendkeys von ir2Keyboard kommen nicht an.
Wer will -> hier ein Zusatz-Tool das mein Problem beseitigt.
DVBTouchFocusSwitcher.rar
Share this post
Link to post
MCE554
Hallo Elektriker,
Kompliment zum vorliegenden Programm. Es hat mir den Einstieg zur DVBViewer-Nutzung versüßt.
Habe ein "Thermaltake DH102" mit Windows 7 64bit und bin mit den bereits fertigen Teilen deiner Software sehr zufrieden! :angry:
Ich habe mal ein paar Punkte aus dem Thread aufgegriffen die mich auch bewegt hatten und vielleicht helfen ja ein paar Bemerkungen die ich noch dazu habe.
"Mit Klick auf "Speichern und Schliessen" bzw. "Save and Close" sollte das Fenster geschlossen werden und das eigentliche Programm gestartet. "Cancel" bzw. "Abbrechen" ist beim ersten Start deaktiviert, weil beim ersten Mal die Einstellungen einmal gespeichert werden müssen....Warum die Buttons nicht angezeigt werden ist mir allerdings ein Rätsel. "
Es wird nur der obere Teil der Buttons (3) angezeigt ... mit etwas probieren erwischt man den richtigen ... ist nicht wirklich ein Problem - man ändert diese Config ja nicht ständig ;-)
" Vista 64/7 "DVB Touch hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden" "
Hatte ich auch hin und wieder und ich glaube dahinter gekommen zu sein.
Es lag bei mir ain der "resume.ini" ... irgendwas musste dann da nicht gestimmt haben - wenn ich die löschte - Ging alles wieder wie gewohnt. o:)
" ... nettes Tool :-), startet bei mir nur leider auf dem falschen Screen. Ist das einstellbar, dass es auf Screen1 (nicht 2), dem 7" Touch LCD, startet? ...
Die Screenzuordnung ist momentan fest auf den sekundären (also 2.) Monitor festgelegt und nicht einstellbar. Ich bin bisher davon ausgegangen, daß der Fernseher immer als primärer Monitor eingestellt wird. Evtl. könnte man das aber auch einstellbar machen."
Die Monitorreihenfolge (1 und 2) lässt sich ja im Grafikkarten Setup ändern ... etwas unangenehmer ist,
wenn man das TV-Gerät ausgeschalten hat (Musik hören) und dann wieder zuschaltet (warum auch immer ;-) )
Dann haut es das DVBTouch auch Screen 1 ... ich konnte dann nur noch das Programm killen oder einen Neustart durchführen.
Nicht elegant aber wirkungsvoll. Dummerweise jedoch kommt es dabei mitunter zum wechseln der Monitorreihenfolge.
Die hohe Auflösung auf dem kleinen schirm ... :o
Bei einer Auflösung > 800x600 lässt es sich nichtmehr wirklich komfortabel auf dem Siebenzöller arbeiten ;-) um die Grafik wieder zurückzustellen.
Vielleicht lässt sich da was bei Gelegenheit machen. Solange lasse ich halt den Fernseher laufen ;-)
"Daß die Anzeigen beim Videoabspielen nicht funktionieren weis ich, steht als nächstes mit auf'm Plan."
Ich wünsche dir viel Zeit und glückliche Programiererhände :-) das bald wieder ein Download bereitsteht! :P
Edited by MCE554
Share this post
Link to post
Elektriker
Hallo miteinander,
ich hab tatsächlich ein wenig Zeit gefunden und mal ein paar Hausaufgaben gemacht :)
Hier gibts eine neue Version: DVBTouch 0.8.0.7
Folgende Änderungen sind enthalten:
Das Konfigurationsfenster kann man jetzt verkleinern, um auch auf kleinen Bildschirmen an alle Einstellungen zu kommen. Alternativ kann man es natürlich auch auf den Hauptbildschirm ziehen, was aber bisher auch schon möglich war.
Die Konfiguration und die Resumeinfos werden jetzt nicht mehr als .ini im Programmverzeichnis, sondern als .xml im "commonappdata"-Verzeichnis (unter XP z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBTouch) gespeichert. Damit sollten die Probleme mit diesen Dateien unter Vista Geschichte sein.
In den Optionen ist jetzt einstellbar, ob DVB Touch auf dem ersten oder zweiten Monitor angezeigt werden soll. Damit muß der Touchscreen nicht mehr zwingend als sekundärer Monitor konfiguriert werden.
Nach einem Click auf den Touchscreen wird nach Ausführung des Befehls der Focus an das Fenster zurückgegeben, das ihn vorher hatte.
In denOptionen kann aktiviert werden, daß bei jedem Click auf den Touchscreen ein kurzer Sound abgespielt wird. (Änderung der Sounds durch Austausch von clickdown.wav und clickup.wav im DVBTouch Programmverzeichnis möglich)
Neue Labelfunktionen {DVBViewer_EPGEvent_Now} und {DVBViewer_EPGEvent_Next}. Im Standardskin werden diese Funktionen in den EPG-Infotexten nach "EPGTitle" angehängt. ("EPGEvent" enthält teilweise Zusatzinfos zu "EPGTitle" (z.B. EPGTitel: "Tatort", EPGEvent: Name der aktuellen Folge)
Bei neuen Optionen in einer neuen Version wird jetzt nicht nur eine Meldung ausgegeben und das Config-Fenster angezeigt, sondern auch die neuen Optionen rot markiert.
Fix: wenn "Bei Neustart letztes Menü laden" deaktiviert war wurde immer das erste Menü in der <Skin>.ini geladen und die Angabe "MainMenu=" unter [general] ignoriert
Fix: teilweise wurden die Grafiken für "encrypted" und "recording" nicht richtig angezeigt
Bei einem Update von der alten Version werden unter XP die bisherigen Einstellungen und die Resumeinfos in das xml.-Format konvertiert und gespeichert. Unter Vista (und wahrscheinlich auch Win7) hab ich das leider nicht hinbekommen. Hier müssten die Einstellungen nochmal komplett neu vorgenommen werden.
Share this post
Link to post
Steini1971
Hi Elektriker,
danke für neue Version.
Ein paar Dinge hätte ich noch:
Ich habe myMovies im Einsatz und teilweise werden die Covers im Touch angezeigt, teilweise nicht.
Ein folder.jpg ist bei beiden Fällen drin. Was ist der ausschlaggebende Punkt?
Nach dem Standby, zeigt der Touch nichts an, nur das leere Gerippe. Touche ich nun zur Hauptansicht und wieder zurück, wird wieder alles angezeigt.
Sonst echt Top.
Aloha
Share this post
Link to post
Inti31
Das ist ja so genial !!!!!!!!!!
Ich habe ein V-800-Touchscreen (8") - die Auflösung beträgt 800*600, welche ich im Skin geändert habe.
Funktioniert bestens!
Das einzige, was ich vermisse, ist ein Button für die hinterlegten Aufnahmen (mittels RS aufgenommen), sowie die Filme/Serien.
Hierfür (=RS), wäre das Aufrufen eines Webbrowsers toll, da ich Aufnahmen nur ueber den Recording Service erledige.
Radio/Internetradio sind in meinem speziellen Fall nicht so wichtig.
Vielen Dank für diese tolle Erweiterung meines MCs!
Gruss Inti31
Share this post
Link to post
Inti31
Nachtrag:
ich habe das Touchsceen zum Hauptschirm gemacht - die Auflösung ist gut (und gross genug).
Beim Systemstart startet sich nun automatisch DVB Touch und bringt das Bild auch auf den Fernseher (=Vollbild).
Musik wird wiedergegeben ueber den Windows Media Player.
Die Fb funktioniert weiterhin :(
Anregungen:
- Im Startscreen wäre eine Uhrzeit (gross) nicht schlecht
- Bei lfd. Aufnahme per RS wäre eine Einblendung bzgl. der Aufnahme (Sender, Programm, Aufnahme läuft von bis) super.
- die 4 Buttons (TV, Audioplayer, etc.) - könnte man halbieren bzw. sogar vierteln - statt Text kann man ja auch Symbole verwenden -
das würde Platz schaffen für:
- Wiedergabe von Aufnahmen (gem. Recording-Verzeichnis)
- Wiedergabe von Filmen und Serien (interne Auflistung wie beim Audioplayer) - sozusagen der Zugriff auf das integrierte MC im DVBV oder im Stile von MyMovies
- Bildwiedergabe (Diashow starten) - als digitaler Bilderrahmen halt.
- Wetteranzeige (wurde schon genannt)
Im Bereich TV 3 zusaetzliche Schaltflächen fü Leiser/Lauter/Mute.
- Aufnahme-Programmierung obwohl ich hierfür das Handling mittels Webbrowser ebenfalls zur Zeit prima hinkriege...
Ich weiss, das klingt nach wünsch Dir was - ich hoffe, Du findest bald mal wieder hierher...
Gruss Inti31
Share this post
Link to post
werwiewas
Hallo zusammen.. Zunächst mal muss ich wirklich ein Lob aussprechen an den Elektriker. Dank solchen Leuten wie ihm bekommt mein HTPC immer mehr ein Gesicht und wird dabei immer Benutzerfreundlicher.
Natürlich habe auch ich ein paar Anregungen und Wünsche. :)
1. In der DVB touch Configuration lassen sich entweder der DVBViewer oder der Media Player als Audioplayer auswählen. Da ich aber einen anderen Audioplayer verwende, (Coverjuke) würd ich diesen gerne über über DVB touch öffnen können.
2. Wäre eine Bedienung über Tastaturkommandos nicht schlecht. (z. B Pfeiltasten Links/Rechts usw.) Somit könnte ich den DVB touch über Fernbedienung vom Sofa aus steuern.
Mach weiter so... Dein Programm hat echt Potential..
WerWieWas
Edited by werwiewas
Share this post
Link to post
Inti31
...ob das hier noch weitergeht, weiss ich zwar nicht - ist evtl. ja auch nur Urlaubszeit. Am 22/04/2010 hat der Elektriker das letzte mal hier im Forum vorbeigeschaut.
Was mir aufgefallen ist:
Ich habe mir das W7 Codec Pack installiert und bin nun in der Lage meine FLAC-Dateien mittels MP abzuspielen.
Mittels DVB-Touch geht das nun auch, allerdings ohne Fortschrittsanzeige.
Gruss Inti31
Edited by Inti31
Share this post
Link to post
werwiewas
Hallo zusammen,
das Projekt scheint jetzt doch recht eingeschlafen zu sein.
Schade hätte echt was werden können!!! :(
Kennt irgendjemand ein vergleichbares Programm das mit dem DVBViewer funkt.
Danke sehr
werwiewas
Share this post
Link to post
Inti31
C-Men hat wirklich was Tolles gebastelt:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/34444-plugin-fur-touch-display/page__view__findpost__p__248570
Läuft bei mir 1a und ist echt ein Hingucker.
Internetradio, MP3, Playlisten, Aufnahmesteuerung, EPG-Info, Videoauswahl - alles funktioniert prima
gruß Inti31
Edited by Inti31
Share this post
Link to post
werwiewas
Hallo Inti31,
danke für die superschnelle Antwort. Habe nicht so schnell damit gerechnet!!! :-) Bin schon kurz mal dem Link gefolgt. schaut wirklich vielversprechend aus. Werde es mal antesten!!!
Danke nochmal!!!
werwiewas
Share this post
Link to post
