HD-Programme laufen nicht sauber :-(
Rocko666
Ich habe auf ORF 1 HD 720p schon seit längerer Zeit keine Probleme mehr. Kann es sein, dass da seitens Astra der Enkoder gewechselt wurde? Weil seitens ATi gab es keinen Fix. Ich habe noch Samples hier, wo das Problem immer noch auftritt...
  • Replies 91
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • stephjdf
    20
  • Tüftler
    16
  • duddsig
    12
  • latschio
    10
Posted Images
Guten Abend zusammen,
ich melde mich nun auch mal zu Wort, versuche seit einer Woche HDTV zum laufen zu bekommen - bisher leider ohne Erfolg.
System:
WinXP Prof. SP3
A7N8X-X mit Sempron 2600+
768MB RAM
ATI HD3450 AGP
DVBViewer 4.2.1
SD funktioniert tadellos. Dort wird auch mittels DxVA die Rechenarbeit von der GPU übernommen.
HD funktioniert hingegen so gut wie gar nicht.
Power-DVD 7.3, 8, 9.. Alles schon ausprobiert. Sobald DxVA aktiviert ist, schmiert der DVBViewer nach wenigen Sekunden HD ab.
Egal ob Overlay, WMR7 oder 9
Wenn ich die GPU-Unterstützung abschalte, funktioniert HD, nur dann schafft es der recht betagte Rechner nicht und ich habe alle paar Sekunden mal ein Standbild.
Stelle ich den PowerDVD 7.3 ein und aktiviere DxVA passiert das gleiche wie ohne - HD ruckel extrem und es findet keine Hardwarebeschleunigung statt.
Interessanterweise läuft aber ein 1080p MKV mittels MPC-Home Cinema absolut problemlos mittels DxVA.
Catalysten hab ich schon diverse ausprobiert 9.11, 9.5, 9.4... immer das selbe.
Ich bin so langsam mit meinem Latein wirklich am Ende, was könnte ich denn noch tun?
LG aus Unterfranken
Dan
Wie sieht es denn aus wenn du im CCC unter Avivo bei >Standardqualität als Deinterlacing "Weave" oder "Bob" benutzt?
Andernfalls könnte es das gleiche Problem wie bei den Onboard Grakas sein, die basieren ja auf deiner GPU.
Ich denke aber nicht, da dies dort nur für MPEG2 gilt.
-> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=235887
Danke für deine Antwort. Hab das mal wie im Thread beschrieben nachvollzogen und die Filter registriert.
Leider aber kann ich nur für SD einen Filter auswählen. SD funktioniert bei mir mit dem PowerDVD Codec aber absolut problemlos..
Bei H.264 kann ich keinen Gabest o.ä. auswählen, hier hab ich weiterhin nur die PowerDVD-Codecs.
Wenn nun PowerDVD generelle Kompatibilitätsprobleme mit der Karte hat, dann sehe ich für HD-Genuss wohl schwarz o:)
Achja, das herunter setzen des Deinerlacing im CCC hat nix gebracht, das hatte ich schon probiert..
Einen anderen Codec mit DxVA gibt es wohl nicht? Hätte gern den CoreAVC genommen - aber der unterstützt nur nvidia karten B)
Edited by DrDAn
Das mit Gabbest und MPEG2 hatte ich ja auch schon geschrieben, und nein der geht nicht für HD.
Ich denke aber es ist bei dir ein Treiberproblem. Benutzt du den ATI AGP Hotfixtreiber oder wie der heißt?
Richtig, ich habe jedesmal den Hotfix-Treiber verwendet.. Die normalen erkennen die Karte ja gar nicht erst.
Ich wüsste nicht, was ich noch einstellen kann, zumal es mit H.264-Videos im MPC einwandfrei läuft.
Die Karte ist also auch nicht kaputt.
Nach 5 verschiedenen Treiberversionen, 5 verschiedenen Power-DVD Versionen und diversen anderen Codec-Spielereien bin ich dann doch so langsam am Ende.
Ich frage mich nur, ob denn kein anderer die Karte hat, oder ob nur ich mit selbiger so dermaßen große Probleme habe..
Ich habs! Es geht!
Meine Güte, da schlag ich mir die Nächte um die Ohren, probiere Treiber um Treiber, Codec um Codec und was ist letztendlich die Lösung?
In the folder:
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\VideoFilter
Rename 264dsse.dll to 264dsse.dll.old
Rename 264dsse2.dll to 264dsse.dll
Für andere die vielleicht durch Google hierher finden: DVBViewer 4.2.1 + PowerDVD 8 + Sapphire Radeon HD3450 + Asus A7N8X-X
Hallo
Bei mir kommt seid 2 Wochen, wenn Ich auf eine HDV Kanal schalte diese Meldung.
( Für diesen sender ist kein DVB Gerät verfügbar )
Win 7 64 bit
WinTV- NOVA-HD-S2
Amd Allohn 64 X2 6000+
Grafigkarte on Board ATI readon X1200
DVB Viver orginal Verschiedene Versionen probiert.
Power DVB 9
Aber auch die Windows Treiber probiert.
An was könnte es liegen.
Danke
hast Du einen Haken bei "ist DVB S2 fähig" unter Hardware gesetzt?
Hallo Vielen dank der Haken war nicht drin.
Jetzt funzt wenigstens Das ZDF.Jetzt muß Ich nur noch meine Treiber ändern.
Vielen Dank für Deine Hilfe
