Griga Posted December 28, 2009 Posted December 28, 2009 Ok. Was jetzt passiert: Es wird bald eine TransEdit-Vollversion mit SAA7231-Unterstützung geben, und ich werde den Code an Lars für den DVBViewer Pro weitergeben. Trotzdem wäre es wäre gut, noch mehr über das Gerät herauszufinden, wo wir gerade dabei sind. Zum Beispiel Pilot Symbols. Irgendwo habe ich eine technische Erklärung gelesen, was das ist, es aber wieder vergessen, außer dass es bei DVB-S2 den Demodulator betrifft, nicht den Tuner. Jedenfalls brauchen manche Karten die korrekte Angabe Pilot Symbols ein/aus, sonst tut sich nichts. Schalte bitte probeweise in der letzten TransEdit-Testversion Pilot Symbols bei DVB-S2-Transpondern, wo es ein/ausgeschaltet ist, aus/ein, dann Apply, und scannen. Hat es Auswirkungen? Auch DiSEqC ist noch ein Rätsel. Ich hatte in den TransEdit-Vollversionen ab 3.5 eine Routine eingebaut, die ein neues Microsoft DiSEqC-Interface benutzt, das es seit Windows 7 gibt. Offenbar hat der Treiber deiner Karte das mit einer Erfolgsmeldung quittiert. Daraufhin wurde die alte DiSEqC-Routine gar nicht mehr aufgerufen. Das Problem ist nur: Es hat bei dir effektiv keine Umschaltung zwischen den Sat-Positionen gegeben. Warum nicht? In der Hinsicht könnte man noch mit weiteren Testversionen experimentieren, wenn du dazu bereit bist, denn über die Schiene wäre eventuell DiSEqC 1.2 drin, also Motorsteuerung. Die SAA7231 bzw. der Chipsatz ist jedenfalls für DiSEqC 1.2 spezifiziert. Quote
naulti Posted December 28, 2009 Author Posted December 28, 2009 Ok. Was jetzt passiert: Es wird bald eine TransEdit-Vollversion mit SAA7231-Unterstützung geben, und ich werde den Code an Lars für den DVBViewer Pro weitergeben. Trotzdem wäre es wäre gut, noch mehr über das Gerät herauszufinden, wo wir gerade dabei sind. Zum Beispiel Pilot Symbols. Irgendwo habe ich eine technische Erklärung gelesen, was das ist, es aber wieder vergessen, außer dass es bei DVB-S2 den Demodulator betrifft, nicht den Tuner. Jedenfalls brauchen manche Karten die korrekte Angabe Pilot Symbols ein/aus, sonst tut sich nichts. Schalte bitte probeweise in der letzten TransEdit-Testversion Pilot Symbols bei DVB-S2-Transpondern, wo es ein/ausgeschaltet ist, aus/ein, dann Apply, und scannen. Hat es Auswirkungen? Auch DiSEqC ist noch ein Rätsel. Ich hatte in den TransEdit-Vollversionen ab 3.5 eine Routine eingebaut, die ein neues Microsoft DiSEqC-Interface benutzt, das es seit Windows 7 gibt. Offenbar hat der Treiber deiner Karte das mit einer Erfolgsmeldung quittiert. Daraufhin wurde die alte DiSEqC-Routine gar nicht mehr aufgerufen. Das Problem ist nur: Es hat bei dir effektiv keine Umschaltung zwischen den Sat-Positionen gegeben. Warum nicht? In der Hinsicht könnte man noch mit weiteren Testversionen experimentieren, wenn du dazu bereit bist, denn über die Schiene wäre eventuell DiSEqC 1.2 drin, also Motorsteuerung. Die SAA7231 bzw. der Chipsatz ist jedenfalls für DiSEqC 1.2 spezifiziert. Pilot Symbols bei DVB-S2-Transpondern ausprobiert auf Astra 19° kein Auswirkung ein/aus immer die gleiche Zahl von Sender gefunden bei Transponder 10862 TVP habe überhaupt kein empfang. Zum experimentieren bin ich bereit was mich interessiert DiSEqC 1.2 Motorsteuerung über PC zum Laufen zu kriegen. Quote
Griga Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 Soweit wären wir schon mal: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=277623 Am besten überprüfst du zur Sicherheit die Vollversion, und dann schauen wir, was geht... Pilot Symbols bei DVB-S2-Transpondern ausprobiert auf Astra 19° kein Auswirkung ein/aus Das verstehe ich nun überhaupt nicht, denn die Übergabe von Pilot Symbols war ja das besondere bei der Routine für FireDTV-Geräte, die ich für die SAA7231 übernommen habe... aber hauptsache es funktioniert irgendwie In der nächsten DVBViewer Pro Beta wird es die SAA7231-Unterstützung auch geben. Quote
Derrick Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 SAA7231 ist ein capture chip von philips. Welcher digitale demodulator die dvb-s2 signale anbietet, kann man aus dieser typenbezeichnung imho nicht ableiten. http://www.nxp.com/acrobat_download2/liter...97/75016270.pdf Quote
Derrick Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 ..bei Transponder 10862 TVP habe überhaupt kein empfang. Dieser transponder sendet über einen spotbeam nach polen. Wenn du den kriegen willst, musst du umziehen oder (viel) mehr blech aufstellen Quote
ThomasL Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 In der Astra 23E.ini aus dem neuen Transedit(3.5.2.0) sind ein paar Eintrage falsch. zb. gibt es da Sky auf 11.555Ghz Quote
PeterF Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 (edited) In der Astra 23E.ini aus dem neuen Transedit(3.5.2.0) sind ein paar Eintrage falsch. zb. gibt es da Sky auf 11.555Ghz und das ist doch auch so, was ist da falsch? Da sind doch 3 HD-Sender von Sky drauf auf dem Transponder. PeterF Edited December 29, 2009 by PeterF Quote
Derrick Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 solange alle transponder (ausser feeds) vorhanden sind und die parameter stimmen, ist es egal, was bei "Description" steht. Hier ist noch ein frischer ini von gestern. Ist aber wohl so ziemlich dasselbe Quote
ThomasL Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe mir als 3. Karte eine TeVii S470 gekauft. Ich hatte das vorher schonmal mit der KNC One auf 19,2 das einige Transponder gestört waren. Mit LOF SW 11550 werden aber alle gefunden(11555-11674). Man schaun ob die Satdose hoch genug geht. Bei19.2° gehen alle Transponder Normal. Quote
Derrick Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 ..dann fängst du dir wahrscheinlich DECT-störungen ein. Durch verändern der LOF verschiebst du die sat-ZF im kabel. Besser wäre es, wenn du deine stecker, verbinder und kabel besser schirmst. Natürlich auch dect-basiststation und mobilteile in gebührendem abstand positionieren Quote
naulti Posted December 29, 2009 Author Posted December 29, 2009 Soweit wären wir schon mal: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=277623 Am besten überprüfst du zur Sicherheit die Vollversion, und dann schauen wir, was geht... Trans Edit 3.5.2.0 DiSEqC OK Astra 23.5°: 485 Sender gefunden Astra 19°:1920 Sender Hot Bird : 2365 Sender Meine Meinung es ist alles in Ordnung Quote
