Krollinger Posted January 30, 2010 Posted January 30, 2010 Hallo, ich habe gerade gelesen, dass die ersten ATi 5450 im ausland schon für umgerechnet 60€ gelistet wurden. Leider bietet diese graka nur ein 64 bit Speicherinterface, was sicher nicht 100%ig ausreichend für 1080i deinterlacing ist, oder? Dazu wird noch die 5570 erscheinen, wo noch keine genaueren Informationen verfügbar sind. mfg Quote
CiNcH Posted January 30, 2010 Posted January 30, 2010 (edited) Doch, das reicht, die haben da GDDR5-Speicher oben. Da ist der Durchsatz größer als bei manch anderer Karte mit < GDDR5 Speicher und 128-Bit Anbindung, je nach Taktung. Probleme gab es nur damals mit der HD 2400 Pro. Mit dessen Bus/Speicher/Taktung waren lediglich 6.4 GB/s Speicherbandbreite drin. Mit HD 5450, 64-Bit, 1000 MHz GDDR5 Speicher sind das mehr als 25 GB/s. Edited January 30, 2010 by CiNcH Quote
Krollinger Posted January 30, 2010 Author Posted January 30, 2010 Hört sich doch gut an.... In verbindung mit den neuen AMD X2 45nm kann das doch echt attraktiv werden... Quote
CiNcH Posted January 30, 2010 Posted January 30, 2010 (edited) Wenn der Cedar mindestens 160 Stream-Prozessoren hat, hol ich mir so einen, sonst wird es eher ein Redwood. Fand ich bei der 4000er Serie schon schade, dass es zwischen 4650 (320 Stream-Prozessoren) und 4550 (80 Stream-Prozessoren) nichts gab. Schade, dass die Evergreens noch kein MVC können, jetzt, wo sich AMD/ATi so in der Ecke Engagiert.. Edited January 30, 2010 by CiNcH Quote
topcaser Posted January 31, 2010 Posted January 31, 2010 So wie die ersten Gerüchte lauten, wird der Cedar Kern wieder nur 80 Stream Prozessoren haben. Ideal wird wahrscheinlich die 5570 sein, die auf den Redwood Kern basiert. Das dürfte sozusagen die Pro Variante der 5670 werden, die ja Verbrauchstechnisch im idle nicht so toll wie eine 4670 abgschnitten hat. 5570 wird wahrscheinlich mit etwas abgespeckteren MHz Zahlen des Prozessors kommen und DDR3 anstatt DDR5. Hoffentlich klappts dann auch in Richtung Stromaufnahme etwas besser als die 5670, wobei ich immer dachte, dass GDDR5 weniger Spannung braucht - die GPU selbst ist ja in 45nm gefertigt und sollte auch weniger Leistungsaufnahme haben als eine 4670. Hmmm. Quote
CiNcH Posted January 31, 2010 Posted January 31, 2010 (edited) Hmm, ich bin von der 5570 bezüglich Stromaufnahme nicht überzeugt. Da sich sowohl 5670 als auch 5570 bei Videowiedergabe immer in einem PowerPlay-State befinden werden, dürfte die Stromaufnahme/Verlustleistung dieselbe sein (sofern beide auf dem Redwood basieren). Die hohen Taktraten des 5670 dürfte man eher selten benötigen, aber wenn man sie braucht, hat man sie. GDDR5-Speicher hat eine ca. 30% niedrigere Leistungsaufnahme als DDR3. IMHO hat die 5670 also nur eine höhere max. TDP, auf Grund der höheren möglichen Taktrate. Bei Videowiedergabe denke ich, ist diese dieselbe, bzw. bei der 5670 sogar wegen des Speichers eher niedriger. Aber da DDR3 dann auch niedriger getaktet wird, dürfte sich das wieder die Waage halten, aber man kann den Speicher ja auch manuell zurückdrehen.. Edited January 31, 2010 by CiNcH Quote
CiNcH Posted January 31, 2010 Posted January 31, 2010 (edited) Wie sieht es eigentlich mit H.264 Level 5.1 aus? ATi macht ja gar keine Anstalten in die Richtung. Angeblich soll der UVD das ja können (bis 9 Ref-Frames), es aber nicht freigeschaltet sein. Edited January 31, 2010 by CiNcH Quote
topcaser Posted January 31, 2010 Posted January 31, 2010 Das ist es ja, was mich verwirrt: Eine 4670 hat 8W im Idle. Die 5670 ca. 12W (Quelle), obwohl der Baustein (die GPU) in 45nm gefertig ist - die 4670 in 55nm. Gut, die 5670 hat etwas mehr Transistoren, was den Strukturbreitenvorteil wieder auffrisst. Dennoch hat die 5670 DDR5 drauf, was eigentlich für weniger Leistungsaufnahme sorgen sollte. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Spannungswandler nicht so hochwertig sind. Wo soll sonst die Energie verloren gehen? Beim Video abspielen habe ich leider noch keinen Vergleich gesehen - unter Last sind es aber auch genau 4W Mehrverbrauch. Scheint also linear nach oben zu gehen. Quote
Reinhard79111 Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 Mal eine prinzipielle Frage: Bietet die Ati 5er Serie denn irgendwelche Verbesserungen bezüglich der TV-Bildqualität (im Vergleich zur 4er Serie)? Also z.B. noch besseres Deinterlacing oder so was? Mit anderen Worten: Lohnt sich in dieser Hinsicht ein Upgrade? Quote
Ivi Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 Vorteil gegenueber 4xx sind: 1. GpuGpu computing von DirectX11 2. Audio ueber HDMI kann nun alle bitraten Bild-maessig nix neues Quote
scotch Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 (edited) Heute ist bei mir die HD5450 mit 512MB ddr3 angekommen. Eingebaut. RC2 Treiber von ATI gezogen. Installiert. Läuft alles Prima. 1080p ruckelfrei. Klein. Lautlos. Sparsam. Hatte vorher eine HD4670 drin. (Win7 64bit) Da ich den PC fast ausschließlich zum TV schauen nutze ist die 3D Leistung bei mir zweitrangig. Das einzige Spiel das ich drauf habe ist Worms3d, welches allerdings kaum Anforderungen stellt und deshalb auch genau so flüssig wie mit der 4670 läuft. Edited February 12, 2010 by scotch Quote
desweil Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 1080i wäre interessant. 1080p ist eh kalr, dass das geht. Quote
Brazzo20 Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 Hallo, ich bin seit heute in Besitz einer Sapphire HD5670 mit 512MB und bin restlos begeistert. Mit der neusten .66 Beta läuft jetzt so ziemlich alles perfekt. Getestet habe ich folgendes: (Jeweils mit Cyberlink Combo Codec und EVR mit Custom Renderer, Treiber 8.673 von der Sapphire Homepage) Das Erste (576i): GPU Auslastung 25% - ruckelfrei Das Erste HD (720p): GPU Auslastung 28% - ruckelfrei Saw 3 (Aufnahme von Premiere HD - 1080i): GPU Auslastung 39% - ruckelfrei Kein Vergleich zu meiner 4650 im HTPC, wo ich desöfteren mit Rucklern zu kämpfen habe. Wenn sich in den nächsten Tagen kein gravierender Nachteil herausstellt, werde ich wohl auch im HTPC auf die 5000er Serie aufrüsten. Taktung: (GPU/Memory) Idle: 157/300 UVD: 400/900 (Wurde bei jedem Video benutzt) Last: 775/1000 Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit helfen Gruß Brazzo Quote
desweil Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 anandtech hat nochmal nachgebessert: http://anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=669 VA Deinterlacing geht sowohl auf der 5450 als auch auf der 5570. Egal ob ESVP an oder aus. Quote
Reinhard79111 Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 (edited) Klingt gut. Vielen Dank für eure Kommentare. Wenn ich das recht verstanden habe, laufen bei euch die 5er Karten unter Win7. Da ich gerne bei XP und Overlay bleiben würde... kann jemand auch bei dieser Konfiguration Positives berichten? (Oder zeigen sich die Vorteile nur unter Win7 und EVR?) Edited February 13, 2010 by Reinhard79111 Quote
giveme5 Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 Gibt es eine Redwood-basierte eigentlich schon als passiv gekühlte Variante? Quote
CiNcH Posted February 15, 2010 Posted February 15, 2010 Laut diesem Artikel arbeitet lediglich PowerColor an einer passiven 5570. Quote
Brazzo20 Posted February 15, 2010 Posted February 15, 2010 Verfügbar ist auf jeden fall noch keine. Ich habe mir jetzt für meine 5670 den Passiv-Kühler Accelero S2 von Arctic Cooling bestellt, ich hoffe die Kühlleistung reicht aus. Der Originallüfter von Sapphire ist mir definitiv (unter Last) zu laut. Quote
topcaser Posted February 15, 2010 Posted February 15, 2010 Wenn du für einen anständigen Luftstrom sorgst, denke ich schon, dass der S2 die meisten Szenarien handhaben kann. Ich habe einen S2 auf meine 2600XT gebaut und davon noch einige Lamellen entfernt, damit er ins Gehäuse passte (die Heatpipes hab ich schlichtweg umgebogen:-) Was willst du denn damit alles machen?? Quote
Brazzo20 Posted February 15, 2010 Posted February 15, 2010 Ich habe schon durchaus Erfahrungen mit dem S2, habe den auch auf meiner 4650 im HTPC verbaut Da bin ich auch soweit zufrieden, auch wenn der Einbau eine Tortur war... Genau das was du geschrieben hast! Lamellen mussten dran glauben und die Heatpipe musste ich auch um knapp 90 Grad biegen, aber es läuft und er erfüllt seinen Zweck. Das Biegen wird mir auch diesmal nicht erspart bleiben, sonst passts nicht... 30% Internet, 50% Video, 20% Spielen, so sieht ungefähr die Nutzung aus... nur will ich halt sicher sein, dass auch nach 1-2 Stunden zocken die Grafikkarte nicht allzu heiß wird. Zur Zeit ist sie laut GPU-Z maximal ca. 60 Grad warm beim Spielen. Der Airflow sollte soweit okay sein, ich habe einen Gehäuselüfter vorne (befördert Luft rein) und zwei hinten (für Luft raus). Ich denke mal, dass der S2 morgen oder übermorgen kommt, dann werde ich berichten. Gruß Brazzo Quote
Brazzo20 Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 So der Accelero befindet sich nun auf meiner 5670... Kann ich nur jedem empfehlen! Habe gerade über eine Stunde Dirt2 gezockt und die Maximaltemperatur ist laut GPU-Z bei 66 Grad gewesen, also vollkommen unbedenklich. Temperaturen im Idle liegen bei unter 40 Grad. Tip am Rande: Bei ebay bietet ein Händler zur Zeit den Accelero S2 für unter 10 Euro inkl. Versand an, neu und OVP. Ich kann nur jedem raten, den zehner in den Passivkühler zu investieren und es herrscht ein für allemal Ruhe. Vorraussetzung ist natürlich ein gut belüftetes Gehäuse, sonst könnte Hitzestau entstehen. Gruß Brazzo Quote
gwr Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 (edited) Ich stell mir das ziemlich sperrig vor. Der ragt doch bestimmt 4 ...5 cm über die Platine drüber. Wenn ich das an Hand meiner HD 3650 und den Bildern so abschätze. Oder irre ich mich. Wenn auf der Rückseite der Grafikkarte Platz ist, dann find ich einen Zalman VNF100 praktischer. Der tut auf meiner HD 3650 wunderbar seinen Dienst. @topcaser hat ja auch einen. Ein bisschen Wind brauch er natürlich auch. Kostet natürlich deutlich mehr. (es gibt natürlich auch andere Shops ) Edited February 17, 2010 by gwr Quote
Brazzo20 Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 (edited) ja, da hast du vollkommen recht. Für den Fall, dass man relativ wenig Platz im Gehäuse hat, kann man sich aber Abhilfe schaffen: Die Heatpipes kann man VORSICHTIG biegen, bis 90 Grad auf jeden Fall kein Problem, so ragt der Kühler dann schonmal nicht mehr nach oben über die Karte raus. sollte links oder rechts zu wenig Platz sein, kann man die Lamellen, die im Weg stehen, abschneiden. Nach der "Behandlung" ist der Kühler zwar keine Augenweide mehr, aber er verschwindet sowieso im Gehäuse wo ihn keiner sieht Gruß Brazzo Edited February 17, 2010 by Brazzo20 Quote
topcaser Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 Hallo Brazzo, welche 5670 hast du denn gekauft? Kannst du auch was zur Leistungsaufnahme im Idle/BluRay/Multimonitor-Betrieb sagen? Quote
Brazzo20 Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 (edited) Ich teste morgen mal den Stromverbrauch am Arbeits-PC mit der 5670. Hier schonmal die vom HTPC mit der 4650 (siehe Signatur): Idle: 61W SD-TV: 71W Das Erste HD: 71W Blu-ray (Ice Age 4): 74W Tests mit dem Arbeits-PC und der 5670 kommen dann morgen. Die 5670 ist übrigens von Sapphire. Gruß Brazzo Edited February 17, 2010 by Brazzo20 Quote
topcaser Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 (edited) Den Mehrverbrauch von idle bei einer 4650 zu SD/HD kann ich bestaetigen - ist bei mir ähnlich. Edited February 17, 2010 by topcaser Quote
Brazzo20 Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 der Unterschied ist gewaltig... das hat mich schon immer gewurmt... Die 4650 läuft ja auch sofort mit vollem Takt von 500/600 sobald der DVBViewer zur Tat streitet, das ist bei der 5670 anders, wahrscheinlich aufgrund der größeren Leistungsreserven. Dort sieht es nämlich wie folgt aus: Idle: 157/300 TV: 400/900 Vollast: 775/1000 Messungen dann morgen. Quote
Brazzo20 Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 So, folgende Beobachtung beim PC mit der 5670: Idle: 63W SD-TV: 75W Das Erste HD: 76W Blu-ray (Ice Age 3): 74W Tut sich also alles nicht viel im Vergleich zur 4650... auffallend ist höchstens, dass der Verbrauch bei der Blu-ray nicht nach oben schnellt sondern leicht sinkt. Gruß Brazzo Quote
topcaser Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Brazzo, nur um sicher zu sein: du hast beide Grafikkarten in unterschiedlichen PCs getestet, oder? Quote
Brazzo20 Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Ja, siehe die PCs in der Signatur. Ich will die 5670 im moment auch nur ungern in den HTPC einbauen, der läuft gerade ziemlich fehlerfrei... wir wissen ja, never touch a running system Quote
topcaser Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Ganz deiner Meinung ;-) Nix für ungut. Danke für die Tests. Have fun. Quote
ViperXXL Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Hat schon jemand die 5450 getestet? Erwäge die Low-Profile Version der 5450 von Sapphire in den HTPC eines Kumpels eizubauen. Wichtig ist dass HDTV (Sky HD, ARD/ZDF HD) und Blu-Ray Wiedergabe zuverlässig funktioniert. Über Erfahrungen wäre ich dankbar! Quote
topcaser Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 Die 5450 ist auf dem gleichen Niveau wie die 4550. Diese geht einigermassen, um alles zu deinterlacen. Dann ist die Karte aber am Limit. Ich würde mir eine 5570 kaufen (Leider doppelt so teuer) Quote
SnoopyDog Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Ich werd mir wohl auch eine passive 5570 antun. Bei Powercolor gibt es schon diese hier: http://www.powercolor.com/Global/products_...?ProductID=7199 Quote
topcaser Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 (edited) Ich hab mir die von MSI bstellt. Musste zwar beim Preis von 67Euro zweimal schlucken, aber grad ist die Versand-Email raus und ich freu mich schon. Ich werde den VNF100 montieren. Aber die von PowerColor sieht auch ziemlich Temp.stabil aus... Edit: Die MSI ist übrigens ein Custom Design und lässt evt. das Undervolten zu mittels Afterburner. Alle Referenzkarten kann man wegen fehlenden Spannungsreglern nicht mehr runterdrehen:-( Edited March 2, 2010 by topcaser Quote
CiNcH Posted March 5, 2010 Posted March 5, 2010 (edited) Ich hätte auch schon meine Kombo: - XFX Radeon HD 5570 512 MB DDR3 DISPLAYPORT (HD-557X-YNF2) 512 MB reichen IMHO und GDDR3 ist auch bei hohen Taktraten noch recht sparsam. Ein bisschen etwas an Speicherbandbreite hätte ich halt doch gerne, damit ich besser schlafen kann. Außerdem hat die Karte statt VGA einen DisplayPort. - Zalman VNF100 Kostet zwar etwas mehr, aber dafür hat er nicht ganz so dämliche Abmessungen und man kann ihn so montieren, dass der Kühlkörper keinen PCI/PCIe-Steckplatz schluckt. Allerdings hätte ich im Moment ein schlechtes Gewissen, bei den ganzen Bugs ATi Scheine in den Rachen zu schmeißen. Edit: Die MSI ist übrigens ein Custom Design und lässt evt. das Undervolten zu mittels Afterburner. Laut Afterburner Homepage kann man die Spannung nur anheben (bis zu +200mV). Edited March 5, 2010 by CiNcH Quote
nuts Posted March 5, 2010 Posted March 5, 2010 Bei mir ists doch die Sapphire HD5670 mit 512MB geworden. Der Kühler ist supersilent, da ist ein Kühlwechsel absolut unnötig. Außerdem GDDR5, Reservepower und ein erhöhter Stromverbrauch von nur ~10W unter Last. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Quote
BALOU Posted March 10, 2010 Posted March 10, 2010 Hi nuts, wollte mal anfragen wegen der 5670 was verstehts du unter supersilent ab welchen Abstand ist sie nicht mehr zu höhren? hier Custm Renderer Datensammlung schreibst du ja von Problemen mit 720p bestehen die immer noch? Besteht dein erstes Fazit noch möchte mir eventuell die selbe Karte kaufen da ist es schon schön wenn man auf Erfahrungen anderer Besitzer zurückgreifen kann. greetz Balou Quote
nuts Posted March 10, 2010 Posted March 10, 2010 Mein Netzteillüfter übertönt die Karte und der ist auch sehr leise. Ab 2-3 Meter im geschlossenen Gehäuse hörste da nixmehr. Zu 720p: Da teste ich gerade. Schaut euch z.B. mal den Arcsoft-Decoder an, erzwingt man das Deinterlacing werden plötzlich 100fps gerendert. Ist wohl ein Software/Treiber oder Einstellungsproblem ... Die Karte ist spitze! Quote
BALOU Posted March 10, 2010 Posted March 10, 2010 @nuts besten Dank für deine schnellen Infos,werd dann wahrscheinlich eine ordern. Quote
