topcaser Posted March 10, 2010 Posted March 10, 2010 Cinch, das hier hab ich aus dem Afterburner Manual: Core Voltage (mV):Adjust mster GPU core voltage. Depending on graphics card model the voltage can be represented either explicitly or as an offset added to base voltage. Singed valu es represented the offset whilst unsigned values represent absolute voltage. Drag the bar left/right to decrease/increase the GPU voltage; or input the custom value directly in the final column. You can try to adjust the G PU voltage to get higher overclocking capability. Wo hast du die +200mV her?? Quote
topcaser Posted March 12, 2010 Posted March 12, 2010 Cinch, Hier steht, dass jemand eine 5xxx auch unter 0,9V untervolten konnte: click. Allerdings weiss ich nicht, ob es bei de 5570 überhaupt möglich ist, die Spannung zu verdrehen: Ich habe mir eine Sapphire und eine MSI 5570 betsellt und sie sind exakt gleich, was die Bauteile angeht. Wenn also der Spannungsregler nicht unter dem Kühlkörper versteckt ist, dann wir es bei der 5570 nicht gehen. Wenn doch - hmm, jedes 0,5V dürfte nochmal ca. 1W im Leerlauf ausmachen. Die MSI braucht bei mir ca. 13W im Leerlauf mehr als die onboard Lösung. 13W-1W=12W*0,8 (NT Verluste) = 9,6W Dies entspricht ungefähr dem, was ht4u für die 5570 gemessen hat. Um ehrlich zu sein, hätte ich mir von den 5570 mehr (also weniger Watt) erwartet, was Leistungsaufnahme betrifft Quote
CiNcH Posted March 13, 2010 Posted March 13, 2010 (edited) Alles klar. Dann kann man das wohl über ein Config-File tweaken. jedes 0,5V dürfte nochmal ca. 1W im Leerlauf ausmachen Eher jedes 0.05V . Spricht natürlich für die MSI, wenn wirklich jedes Watt zählt.. Macht wohl doch eher Sinn für Overclocker. Mit ein paar MHz mehr hat man gleich mal einen ordentlichen Leistungszuwachs, inkl. explodierender Leistungsaufnahme. Um ehrlich zu sein, hätte ich mir von den 5570 mehr (also weniger Watt) erwartet, was Leistungsaufnahme betrifft Ich nicht. Wie auf der 5670 ist auch bei der 5570 ein Redwood oben. Die 5570 dürfte nur auf Grund von DDR3 eine geringere Leistungsaufnahme haben (und bei Last natürlich auf Grund der niedrigeren Taktfrequenz). Haben die GPU's eigentlich in jedem PowerPlay-State dieselbe Spannung? Ich hätte gedacht, das würde auch dynamisch angepasst? Im Afterburner editiert man doch nur die Spannung im Last-PowerPlay-State? Ich nehme an, die Spannungsanpassung über das BIOS funktioniert auch mit ATi-Referenzkarten? Und das sogar pro PowerPlay-State? Edited March 13, 2010 by CiNcH Quote
topcaser Posted March 13, 2010 Posted March 13, 2010 (edited) Naja, wenn ich da die 4670 vom Luxx User Isch ansehe - die braucht nur 8W im Idle. Gut, es sind auch noch RDSon Spannungsregler auf Isch's MSI. Dennoch sind es doch 4W mehrzur 5570, oder 50%. Natürlich hab ich 0,05V gemeint. Sorry. Aber du hast schon Recht - viel kann man da wirklich nicht mehr rausholen: Wenn man bedenkt, dass auch der Verbrauch bei 1080i nur noch um 5-6W ansteigt, so ist in diesem Profil wahrscheinlich auch nicht so viel drin. Wie genau das mit dem Spannungen einzustellen geht mit Afterbruner weiss ich auch nicht. Hab ich mich noch nicht mit befasst. Jedenfalls kann man es im BIOS nicht mehr verdrehen (Spannung geht nicht mehr - sehr wohl aber GPU und Mem Frequenzen). Referenzkarten der 55xx und 56xx gehen gleich gar nicht die Spannung zu verstellen, da die Regler nicht mehr einstellbar sind. Nur einige Custom-Designs können dies - wie z.B. die MSIs. Es funktioniert bei diesen nicht mehr wie früher, dass man ein Spannung vorgibt, sondern es gibt in der GPU Register, die einen Spannungsteiler vorgeben. Die zu finden im BIOS ist natürlich die Kunst für BIOS Modder wie RBE. Afterburner, der direkt von MSI kommt, tut sich da leichter, die Register zu beschreiben... Ich werde die MSI 5570 jetzt trotzdem behalten - mangels Alternative und mit einem VNF100 versehen. Edited March 13, 2010 by topcaser Quote
topcaser Posted March 13, 2010 Posted March 13, 2010 (edited) Achtung: Wichtige Info: Ein VNF100 paßt NICHT ohne Modifikation auf eine 5570, weil fuer den vorderen Kühlkörper Elkos und Spulen im Weg sind: http://ht4u.net/reviews/2010/amd_radeon_hd_5570/index7.php Der vordere Kühlkörper (der aber sowieso kaum was zur Kühlung beiträgt - eher für die Optik) muss ca. 5 Lamellen etwa 1cm weggetremelt werden:-( Hier mal ein paar Bilder von der Aktion: click Edited March 14, 2010 by topcaser Quote
Reinhard79111 Posted March 15, 2010 Posted March 15, 2010 @ topcaser: Im von dir verlinkten Testbericht auf ht4u sieht man auf Seite 2 auch schön, dass die 5er Karten denselben Videoprozessor besitzen wie die 4er-Reihe, nämlich den UVD2. Das bedeutet doch wohl, dass eine Verbesserung der Bildqualität bei TV / DVD / Blu-Ray nicht zu erwarten ist. Quote
CiNcH Posted March 15, 2010 Posted March 15, 2010 (edited) Die Bildqualität hängt nicht vom Dekoder ab, sondern vom 'Video Post Processing', und das hat wiederum nichts mit UVD zu tun. Aber auch da gibt es zwischen 4000er und 5000er Serie IMHO keine gravierenden Unterschiede. Edited March 15, 2010 by CiNcH Quote
DeejayT Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 @Nuts Habe mir jetzt auch eine 5670 geholt, allerdings von Powercolor. Welche ATI Treiber benutzt du, ich wollte gleich die aktuellen 10.2 Treiber nehmen und was passiert, er erkennt die Graka nicht. Steht im Gerätemanager nur als Standardgraka drin. Habe dann erstmal die Originaltreiber auf der CD genommen, damit funzt es. Welche DVB-Version und welche Codecs und Renderer hast du zur Zeit im Einsatz? Läuft alles rund? Quote
topcaser Posted March 21, 2010 Posted March 21, 2010 Versuche mal das: Deinstallation von CCC, danach neu Booten (macht er sowieso) und schliesslich gleich in abgesicherten Modus. Da mit Drivercleaner alle ATI Einträge durchgehen und löschen. Schliesslich im Drivercleander auf Tools - Cab Cleaner und dann alle Eintraege nacheinander anklicken und jeweils auf Start druecken. Dann nochmal auf Tools - Driver Cleaner und nochmall alle ATI Eintraege durchgehen und löschen. Danach neu booten und CCC neu installieren. Somit ist sichergestellt, dass keien alten Eintraege vom CCC in der Registry rumdümpeln. Danach klappts ganz sicher mit der 5670. Quote
nuts Posted March 22, 2010 Posted March 22, 2010 (edited) @DeejayT: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=39599 hier steht meine Config. Edited March 22, 2010 by nuts Quote
