burn2 Posted October 3, 2010 Posted October 3, 2010 Hallo, ich mache mit dem Recording Service meine täglichen Aufnahmen. Diese funktionieren auf SD Sendern einwandfrei. Vielen Dank an dieser Stelle für das gute Programm Habe jetzt einige Sendungen in ARD und ZDF auf die HD Sender umgestellt und es gelingt mir keine Aufnahme. Es wird kein Byte geschrieben. Starte ich die Aufnahme direkt über den DVBViewer gehts ohne Probleme. Ist dieses Fehlerbild schon bekannt ? Gibts da Lösungsansätze ? Gruss Burn2
Tjod Posted October 3, 2010 Posted October 3, 2010 Verwendest du den aktuellen Recording Service? Wurde die Karte im Recording Service richtig erkannt? Ist sonst alles richtig eingestellt?
burn2 Posted October 3, 2010 Author Posted October 3, 2010 Ja ich verwende den aktuellen Recording Service und auch den aktuellen DVBViewer. Ja die Karten wurden richtig erkannt, denn SD Aufnahmen funktionieren ja und wenn ich im DVBViewer den Recordbutton drücke funktionieren die Aufnahmen auch. Sonst ist von der 1. Version an alles richtig eingestellt bzw. wüsste ich nicht was da noch einzustellen wäre, denn ich gucke ja per Netzwerkdevice mit dem DVBViewer.
Tjod Posted October 3, 2010 Posted October 3, 2010 Dann stimmt mit der Senderliste beim bei der Recording Service Installation warscheinlich was nicht. Gehen HD Sender mit dem DVBViewer in dem Verzeichnis? Sonst >> support.zip
burn2 Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 Also ich habe den Service nochmal gestoppt und neu drüber installiert. Das selbe Ergebnis Ich kann problemlos mit dem DVBViewer HD schauen nur die Aufnahmen über den Recordingservice geht nicht. Support.zip hab ich mal erstellt und dran gehängt. support.zip
Tjod Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 Nur um sicher zu gehen du hast mit unverschlüsselten Sendern getestet? Und du hast mit dem DVBViewer getestet der sich im gleichen Verzeichnis befindet wie der Recording Service? Sind die HD Sender eventuell doppelt in der Senderliste?
burn2 Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 Also Das Erste HD und ZDF HD sind meines Wissens nach doch unverschlüsselt oder ? ;-) Ich hab bei der Installation nirgends ein Verzeichnis angegeben. Die Dateien befinden sich auch im DVBViewer Ordner. Ich gucke per Unicast Network Device. Auf dem selben PC und hab auch nur einen DVBViewer Ordner auf der HDD. Nein die Sender sind nicht doppelt vorhanden.
Tjod Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 Dann habe ich grade auch keine Idee mehr was da falsch läuft.
burn2 Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 dann sind wir schonmal zu zweit Hab mir auch schon den Kopf zerbrochen und gesucht aber nix auffälliges gefunden Wie gesagt ... ich gucke über Unicast auf 2 PCs und auch beiden kann ich problemlos aufnehmen und auch gucken. Nur mit dem Recording Service wollen keine HD Aufnahmen gelingen... SD kein Thema, rennt problemlos so wie du in der support datei sehen kannst ... Find das auch äusserst merkwürzig Bin ja alles was mir als Fehlerquelle einfiel durch gegangen wieder und wieder aber konnte rein garnix finden ... vom logischen Ablauf her leuchtet mir auch nicht ein was da schief geht. Mal ne andere Frage: Benutzt der Recordingservice auch die Plugins die es für den DVBViewer gibt ?
Tüftler Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 Probiere mal was passiert wenn du den Virenscanner abstellst, nicht das der beim Schreiben der Datei einen Angriff vermutet. Kann zwar sein das es nichts bringt aber ich hatte Fehler in der Aufnahme da mein Avira beim Schreiben dazwischen funkte.
burn2 Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 Macht keinen Sinn denn direkt gestartete HD Aufnahmen per DVBViewer laufen ja. Und diese Aufnahmen gehen ins selbe Verzeichnis. Das Szenario wäre ja das selbe denke ich.
Tüftler Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 Probieren geht über studieren! Bei mir trat der Fehler bspw. nur mit einer Timeshiftaufnahme auf die in ein Recording gewandelt wurde nicht aber bei einer Sofortaufnahme im DVBViewer.
burn2 Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 Das stimmt wohl, nur laufen weder auf dem Sambaserver noch auf dem HTPC Virenscanner Das komische an der Sache ist ja das erst garkeine Daten anzukommen scheinen. Er legt ja ganz normal die Files an aber schreibt keine Daten rein. Per Webinterface (Status) kann man auch sehen das nix ankommt ...
burn2 Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 Hab jetzt mal das Aufnahmeverzeichnis auf die lokale Platte verlegt um auch das auszuschliessen. Leider gehts auf diesem Weg auch nicht. Es werden keinerlei Daten bei HD geschrieben. Schade ...
Steini1971 Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Servus, ich hatte ein ähnliches Problem. Es lag an unterschiedlichen Senderlisten RS und DVBViewer. Aloha
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 Hallo Steini, wie kann ich die anpassen bzw. abgleichen ? Gruss
nuts Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Der RS teilt sich mit dem lokalen DVBViewer die Senderliste. Bei Clients im Netzwerk kann man dieses Problem umgehen indem man den Haken bei "Lade Senderliste beim Start herunter" im DVBViewer (Optionen/Recodring Service) setzt.
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 Der RS teilt sich mit dem lokalen DVBViewer die Senderliste. mhh dann versteh ich nicht warum ich mit dem lokalen DVBViewer die HD Sender aufnehmen kann und mit dem RS nicht. Bei Clients im Netzwerk kann man dieses Problem umgehen indem man den Haken bei "Lade Senderliste beim Start herunter" im DVBViewer (Optionen/Recodring Service) setzt. Das versteh ich nicht so ganz. Wer lädt dann von wem die Senderliste herunter ? Der DVBViewer Client im Netz vom RS oder umgekehrt ?
Derrick Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Wer lädt dann von wem die Senderliste herunter ? Der DVBViewer Client im Netz vom RS oder umgekehrt ? ..da gibt es anscheinend ein missverständnis, das weiter oben (>Es lag an unterschiedlichen Senderlisten RS und DVBViewer. ) entstanden ist. Der RS hat selbst keine eigene liste. Die senderdaten (frequenz, parameter SID etc.) beim livebetrieb stammen aus der liste von dem client, der den sender anfordert. Wenn ein HD-sender auf einem remote-client läuft und sich auch dort aufnehmen lässt, heisst das nicht, dass der RS eine korrekte aufnahme hinkriegt, wenn die liste vom lokalen client nicht stimmt. Ein timer im RS referenziert auf die liste des lokalen clients.
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 Wenn ein HD-sender auf einem remote-client läuft und sich auch dort aufnehmen lässt, heisst das nicht, dass der RS eine korrekte aufnahme hinkriegt, wenn die liste vom lokalen client nicht stimmt. Ich kann aber auch auf dem lokalen Client HD Aufnahmen machen. Das ist ja das verwirrende ! Also ich fasse das Problem nochmal zusammen .. auf meinem HTPC der 4 Satkarten hat, läuft der RS UND ein DVBViewer als Client. Ich kann damit ganz normal HD Aufnahmen machen und auch normal LiveTV schaun. Ich kann auch mit dem anderen PC im Heimnetz HD gucken und aufnehmen... der RS macht auch keine Probleme mit SD Aufnahmen NUR HD nimmt er nicht auf. Hoffe ich habs jetzt deutlich genug erklärt.
Tjod Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Teste mal alle Karten einzeln durch. Also stell im Recording Service alle Karten bis auf eine auf "Nicht Verwenden" und teste dann mal ob die Aufnahmen im DVBViewer Client noch gehen.
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 Hab ich gemacht ... geht auf jeder Karte problemlos ... alle abgeschaltet und jeweils eine auf normal gestellt ... auf allen Karten kann ich mit dem Client egal ob lokal oder im Netz HD Aufnahmen machen.
Tjod Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Hast du das mal mit einem im Webinterface erstellten Timer Probiert?
Derrick Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 ..hmm, erzählst du auch die ganze geschichte? Betrifft das alle HD-sender oder nur verschlüsselte (z.b. ORF1 und HD+)? Die nächste frage wäre nach dem CI-modul.
Tjod Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Also eventuell ist der wirklich über einen Bug gestolpert. Eventuell kann das ja auch mal jemand anderes Testen. Im DVBViewer als Standard Aufnahme Format "Video/Audio PS (*.mpg)" und "Sende Timer zum Service" aktivieren. Und im Recording Service als Standard Aufnahme Format "Video/Audio TS (*.ts)" einstellen. Und jetzt einfach einen Timer für einen HD Sender über das EPG im DVBViewer erstellen. Klappt die Aufnahme dann?
nuts Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Im DVBViewer als Standard Aufnahme Format "Video/Audio PS (*.mpg)" und "Sende Timer zum Service" aktivieren. Am "Server" DVBViewer oder beim Client im Netzwerk? Oder ist das egal?
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 Hast du das mal mit einem im Webinterface erstellten Timer Probiert? Ja habe ich, darüber habe ich das grad mit dem Aufnehmen probiert. Drücke ich im Client die Recordtaste wird artig aufgenommen. Mache ich das per Timer oder übers Webinterface wird nix aufgenommen.
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 ..hmm, erzählst du auch die ganze geschichte? Betrifft das alle HD-sender oder nur verschlüsselte (z.b. ORF1 und HD+)? Die nächste frage wäre nach dem CI-modul. Was soll ich denn bitte ausgelassen haben ? Hast du den ganzen Thread gelesen ? Weiter vorne schreibe ich das ich das auf Das Erste HD und ZDF HD versuche. Ich habe kein CI Modul. Bisher brauche ich das für ARD und ZDF noch nicht.
Tjod Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Mache ich das per Timer oder übers Webinterface wird nix aufgenommen. OK damit dürfte sich meine Idee erledigt haben. Benenn mal das Plugins Verzeichnis in Pluginsaus um so das keinerlei Plugins mehr verwendet werden (DVBViewer und Recording Service neu starten). Gibt es dann immer noch die Probleme?
nuts Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Im DVBViewer als Standard Aufnahme Format "Video/Audio PS (*.mpg)" und "Sende Timer zum Service" aktivieren. Und im Recording Service als Standard Aufnahme Format "Video/Audio TS (*.ts)" einstellen. Und jetzt einfach einen Timer für einen HD Sender über das EPG im DVBViewer erstellen. Klappt die Aufnahme dann? DVBViewer Client: "Sende Timer zum Service" aktiviert & Standard Aufnahme Format "Video/Audio PS (*.mpg)" ausgewählt Timer im DVBViewer übers OSD und übers EPG erstellt =>HD Aufnahmen funktionieren (auch verschlüsselte).
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 Also eventuell ist der wirklich über einen Bug gestolpert. Eventuell kann das ja auch mal jemand anderes Testen. Im DVBViewer als Standard Aufnahme Format "Video/Audio PS (*.mpg)" und "Sende Timer zum Service" aktivieren. Und im Recording Service als Standard Aufnahme Format "Video/Audio TS (*.ts)" einstellen. Und jetzt einfach einen Timer für einen HD Sender über das EPG im DVBViewer erstellen. Klappt die Aufnahme dann? Jau, auf diesem Weg klappt die Aufnahme komischer Weise Meine Timer sind bisher immer nur über die EPG Suche erstellt worden, weil ich so bequem meine/unsere Serien etc aufnehmen konnte.
Tjod Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 So was sollte man immer mit dazu schreiben. Was hast du bei der EPG Suche als Aufnahmeformat gewählt?
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 OK damit dürfte sich meine Idee erledigt haben. Benenn mal das Plugins Verzeichnis in Pluginsaus um so das keinerlei Plugins mehr verwendet werden (DVBViewer und Recording Service neu starten). Gibt es dann immer noch die Probleme? Hab das Verzeichnis umbenannt. Das Probleme bleiben.
nuts Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 (edited) Puh komisch ... wie gehst du da genau vor? Webinterface / EPG Suche anschließend die gefundenen Sendungen anhaken und "aufnehmen" drücken? edit\ Bei mir klappt das so Was stimmt da nur nicht? Sicher das es kein Standby Problem oder ähnliches ist? Also kommt der Fehler auch wenn der PC zum Zeitpunkt des Timers voll betriebsbereit ist? Edited October 6, 2010 by nuts
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 So was sollte man immer mit dazu schreiben. Was hast du bei der EPG Suche als Aufnahmeformat gewählt? sorry wusste nicht das dieses Detail so wichtig ist Dort war tatsächlich noch mpg eingestellt. Teste ich gleich mal ob das was ändert. Hab aber grad nochmal nen Timer per Webinterface erstellt und dort ts ausgewählt. Dito es wird kein Byte geschrieben.
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 Puh komisch ... wie gehst du da genau vor? Webinterface / EPG Suche anschließend die gefundenen Sendungen anhaken und "aufnehmen" drücken? edit\ Bei mir klappt das so Was stimmt da nur nicht? Sicher das es kein Standby Problem oder ähnliches ist? Also kommt der Fehler auch wenn der PC zum Zeitpunkt des Timers voll betriebsbereit ist? fast, zur Autoaufnahme hinzufügen noch anhaken. Ich bin mir absolut sicher das es kein Standby Problem ist weil der PC nie ausgemacht wird. Er rennt durch 24/7.
Tjod Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Bei der Fehlersuche sind alle Detail wichtig die eventuell nötig sind um das Problem auf einem anderen PC zu reproduzieren. Wer es genauer wissen will kann ja mal hier lesen Eventuell bring auch ein Detail was dir unwichtig erscheint jeman anderen auf die richtige Idee.
Derrick Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 ..ist alles bischen unübersichtlich. Da hab ich wohl deine vorliebe für tests von den verschlüsselten sendern falsch interpretiert Ich sehe aber im svcdebug.log kein fehlgeschlagenes tuning von den HD-sendern auf 11362H. Die übergebenen parameter und PIDs scheinen auch zu stimmen. Mit dem falschen aufnahmeformat für H.264 kann es auch nicht zusammenhängen, denn gewähltes mpg wird overruled und durch ts ersetzt.
burn2 Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 ..ist alles bischen unübersichtlich. Da hab ich wohl deine vorliebe für tests von den verschlüsselten sendern falsch interpretiert Ööm wie meinen ? Wo hab ich denn was von verschlüsselten Sendern geschrieben ? Bin grad ein wenig verwirrt. Das dort keine Daten geschrieben werden leuchtet mir ein. Aber bei ARD HD und ZDF HD bisher nicht.
