DVBViewer Pro schmiert beim Start ab
SpaceRat
Hallo!
Ich habe ein Problem damit, daß mir der DVBViewer Pro immer wieder beim Start einfriert:
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: DVBViewer.exe
Anwendungsversion: 4.5.0.0
Anwendungszeitstempel: 2a425e19
Fehlermodulname: StackHash_6b66
Fehlermodulversion: 6.1.7600.16559
Fehlermodulzeitstempel: 4ba9b29c
Ausnahmecode: c0000374
Ausnahmeoffset: 000cdc9b
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 6b66
Zusatzinformation 2: 6b6680e764a8bcd3874a26e3abfa0e56
Zusatzinformation 3: 9646
Zusatzinformation 4: 9646d2953d92f277a8384b0af53f2ab4
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Und aus dem Ereignislog:
Name der fehlerhaften Anwendung: DVBViewer.exe, Version: 4.5.0.0, Zeitstempel: 0x2a425e19
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7600.16559, Zeitstempel: 0x4ba9b29c
Ausnahmecode: 0xc0000374
Fehleroffset: 0x000cdc9b
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x236c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cb9a5ce2a867b8
Pfad der fehlerhaften Anwendung: D:\Multimedia\DVBViewer\DVBViewer.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
Berichtskennung: 2919b480-0650-11e0-a3ab-abc19435421a
DVBViewer.exe
4.5.0.0
2a425e19
ntdll.dll
6.1.7600.16559
4ba9b29c
c0000374
000cdc9b
236c
01cb9a5ce2a867b8
Außerdem angehängt: Die report.wer (Als report.txt) vom Windows Error Reporting.
Das Problem hatte ich schon x Mal, seitdem ich DVBViewer Pro benutze, also auch schon unter Windows XP 32-Bit.
Es war und ist dabei so, daß der DVBViewer eigentlich erst beim Zugriff auf die TV-Karte abschmiert, im Moment ist der DVBViewer aber chronisch der Meinung, sofort aufnehmen zu müssen, weshalb dieser Zugriff direkt beim Start erfolgt.
Setzt mal die Konfiguration zurück (Löscht also die Konfigurationsdateien), dann kommt man in die Lage, den DVBViewer wieder einstellen zu können. Obwohl ich das immer wieder gleich mache, funktioniert er dann erst einmal wieder.
Solange DVBViewer nicht meint, sofort aufnehmen zu müssen, läßt sich das Problem auch meist abstellen, indem man in die Optionen geht und andere Codecs einstellt, bevor man einen Sender einstellt. Danach ist es eine Weile gut, bis der DVBViewer mit völlig unveränderten Einstellungen wieder abschmiert. Dann einfach wieder Codecs hin und her verstellen, bis der DVBViewer wie von Geisterhand wieder geht ...
Diese Umstellungen gehen natürlich nur, wenn der DVBViewer nicht direkt aufnehmen will (Wieso auch immer).
Report.txt
hoechstwahrscheinlich ein Treiberproblem.
Na, ich hoffe doch mal, daß das nicht die abschließende Antwort bleibt.
Ich habe jetzt stundenlang fernsehen können. Danach DVBViewer beendet und neu gestartet: Zack, wieder platt.
Das ist doch so kein Zustand ...
Hallo !
traurig daß es keine weiteren Vorschläge gibt ...
Ich habe ein ähnliches Problem - nach der Installation des neuen 4.5.0 - DVBViewer startet das Programm zunächst
in Optionen kann ich Codecs usw. umstellen - aber sobald ich einen Sender aufrufe meldet Windows (Vista)
das Programm funktioniert nicht mehr und muß beendet werden ...
Alles mögliche schon probiert - Senderliste neu gescannt - andere Bildschirmauflösungen -
Safe-Mode - Neustart usw - habe versucht alles auf Default zu stellen - kein Erfolg ...
Bei Neustart und Aufruf der Optionen erscheinen dann immer wieder die ursprünglichen Einstellungen ...
auch wenn ich vor dem Senderaufruf (der ja den Fehler produziert) das Programm beendet habe ...
Natürlich fehlt mir jetzt dieses prima Programm, und ich muß mit der einfachen TECHNISAT-Vatiante vorlieb nehmen ...
Ich habe die TECHNISAT SKYSTAR USB2 HD CI an meinem ACER 6930G hängen und bis zur Neuinstallation
hat der DVBViewer bestens funktioniert ..
Demnächst versuche ich mal in aller Ruhe "entfernen und neu installieren" .
Grüße PF-1000 bis demnächst ...
  • 4 weeks later...
Hallo zusammen, hab mir zu Weihnachten eine Sky Star HD2 von Technisat geleistet.
Mit dem DVBViewer von Technisat läuft alles bestens. Da ich die erweiterten Funktionen von DVBViewer Pro nutzen will hab ich mir den geholt.
Leider das selbe Problem wie bei euch.
Ich habe Windows 7 64 Bit.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum der DVBViewer von Technisat läuft und der Pro nicht.
Hoffe der Entwickler kann sich das ansehen. Trace Daten kann er natürlich jede Menge von mir haben und wenn notwendig auch einen Remotezugriff.
Die Karte ist mit den neuersten Treibern von Technisat versorgt
Fehlerbeschreibung:
DVBViewer Pro läst sich noch starten, sobald ich ein TV Programm auswähle stürzt der DVBViewer Pro ab.
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xc84
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cbb5f7d4ce10b5
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe
Berichtskennung: 4352532e-21eb-11e0-ac04-6cf04909dc8e
Das Windows wurde schon frisch installier, trotzdem selber Fehler.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen, gruß Robert
Hier die Trace Dateien
Zusätzlich sollten Sie noch Folgendes angeben:
genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion
Sky Star HD2 von TechniSat
Treiberdatum 02.07.2009
Treiberversion 1.1.1.502
Letzte Version der Homepage
Typ und Chipsatz des Mainboards
Mainboard Gigabyte GA_H55M_UD2H
http://geizhals.at/deutschland/a491653.html
Chipsatz ist denk ich der H55, oder???
Prozessor I5 661 3,6 GHZ
Grafikkarte nebst Treiberversion
NVIDIA GT220 Treiberversion 8.17.12.6099 BIOS Update der Karte wurde durchgeführt
Kann aber gerne die Karte ausbauen und die Intel Onboard verwenden. Falls uns das weiter bringt.
gruß Robert
