Wie Teufel Concept S +R richtig einstellen?
maxceem
Hallo zusammen,
ich habe aktuell mein Teufel Concept E Magnum (zusammen mit einer Creative E-Fi Extreme Music) gegen ein Teufel Concept S +R (onboard Sound, mit TOSLINK verbunden) getauscht, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das Soundsystem genau einstellen soll.
Ich habe den AC3 Filter installiert und dort nichts groß eingestellt, nur dass 5 Lautsprecher vorhanden sind. Wenn man jetzt z.B. einen Film schaut, kommt aus allen 5 Lautsprechern quasi der selbe Ton.
Wenn ich im AC3 Filter dieses SPDIF passtrough aktiviere ist das nicht mehr der Fall, dann wird jeder Kanal richtig wiedergegeben. Was mich an dieser Einstellung aber stört ist, dass ich die Lautstärke nicht mehr über den PC/DVBViewer regeln kann sondern nur noch über das Soundsystem direkt.
Ist das normal oder kann man das irgendwo einstellen?
Gruß,
Philipp
das ist normal. Wenn du passthrough machst, wird das Signal digital ohne decodierung weitergegeben. Dann kannst du nur am Receiver Regeln. Anders gehts nicht, außer du gehst analog zur Anlage.
Analog ist schlecht, da ist nur Stereo möglich!
Eine Soundkarte einzusetzen bringt auch nichts bei passtrough? Würde die Lautstärke etc. gerne über den PC regeln, nicht über den Reciever. Ich nehme an, dass es bei einer Verbindung über Coax das gleiche Problem besteht?
Du könntest im AC3Filter SPDIF passtrough deaktivieren und Spdifer http://ac3filter.net/projects/spdifer als Audio Postprozessor einbinden.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/17518-postprozessor-plugin/
Eventuell klappt dann die Lautstärke Regelung. Dann müsste alles von Digital nach Analog und dann wieder nach Digital umgewandelt werden um dann vom Soundsystem wieder nach Analog gewandelt zu werden (das führt zwar den Sinn von SPDIF ad absurdum, das sich die hochwertigere Endstufe um die Decodierung kümmert, aber es könnte klappen).
