Tip_Top_Timbo Posted March 16, 2011 Posted March 16, 2011 Moin! Der Viewer Pro hat super geklappt, bis auf einmal die Fehlermeldung kam. Ich habe schon das Forum durchsucht + Google, aber keine passende Lösung gefunden. Die alten Sender aus dem bis dato funktionierendem DVBViewer werden plötzlich nicht mehr angezeigt, nur noch die Fehlermeldung. Im Mediacenter funktioniert alles ohne Probleme. Neue Treiber installiert. Gleiches Problem. DVB von 4.6.0.0 auf 4.6.0.1 aktualisiert, NICHTS. Senderdurchlauf/ Frequenz/ Bereich checken geht natürlich auch nicht. Gerät gelöscht und wieder hinzugefügt, USB-Port gewechselt... Problem bleibt. Hab den pinnacle 340e se -Stick. Wäre echt glücklich, wenn mir einer helfen könnte... Grüße! support.zip Quote
Deathdriver Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 selbes Problem bei mir ich nutze die Skystar 2 bei der TS-Edition von der TS Site gehts, mit ner alten Version gings auch, nun musste ich Windows neu machen und dachte mir wenn ich schon alle Zugangsdaten neu bekomme, mach ich gleich den DVBViewer neu, nun hab ich den Salat Quote
Derrick Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 Im Mediacenter funktioniert alles ohne Probleme. Wenn das im hintergrund aktiv ist, kriegt der DVBViewer keinen zugriff auf deine hardware.. Quote
Deathdriver Posted March 19, 2011 Posted March 19, 2011 sorry hab in meiner Rage ganz vergessen die Support.Zip zu posten, mach den Fehler jetzt wieder weg support.zip Quote
Tip_Top_Timbo Posted March 20, 2011 Author Posted March 20, 2011 Mediacenter deaktiviert und es bringt nichts, immer noch die gleiche Schose. Würde der drauf zugreifen, würde auch die LED leuchten am Stick. Beim GE gehts auch nicht, da steht dann initialisierung fehlgeschlagen. Oder kann ich iwo eine ältere Version bekommen? Die dann auch läuft... Quote
son goku Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Alle Geräte in der Hardwareliste des DVBViewer löschen und neu suchen lassen.... Quote
Tip_Top_Timbo Posted March 20, 2011 Author Posted March 20, 2011 Schon mehrfach gemacht, aber bringt nichts, erkennen tut er ihn direkt, aber das wars halt auch schon... Hab echt keine Ahnung, warum das plötzlich nicht mehr läuft... Quote
son goku Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Also wenn auch die Einstellungen bei "Tunertyp" usw. passen, kannst du ja mal das probieren.... http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/44371-hardware-datenbank-update/ Quote
Griga Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Beim GE gehts auch nicht, da steht dann initialisierung fehlgeschlagen. Probiere Optionen -> Hardware -> Internen Network Provider Filter verwenden ein. Falls das hilft, lässt sich das Problem generell beheben, indem man den DVBViewer bei ausgeschalteter (!) obiger Option einmalig mit Admin-Rechten startet und dafür sorgt, dass er auf das Gerät zugreift. Danach sollte es auch ohne Admin-Rechte gehen. Quote
Hans1254 Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 Hallo zusammen, habe/hatte ebenfalls dieses Problem mit der Version 4.6. Frisch aufgesetztes XPpro, keine anderen Applikationen installiert, als Codec ffdshow. Restliche Details siehe support.zip attached. Hatte auch schon alle Tips in diesem thread ausprobiert - nix half. ABHILFE (bei mir): Version 4.6 deinstallieren, Version 4.5 installieren ! Läuft wie geschmiert. VERDACHT: hängt mit der Erkennung von verschlüsselten Sendern und dem CI-Interface (das ich NICHT habe) zusammen. In v4.5 ist mir aufgefallen, daß diese Fehlermeldung "kein Gerät verfügbar" dann kommt, wenn "hat CI-Interface" nicht(!) angehakt ist und ich einen verschlüsselten Sender anwähle. Ist das Häkchen gesetzt, bleibt das Bild einfach schwarz ohne diese Fehlermeldung. Vielleicht hilft´s auch anderen. l.g. Hanssupport.zip Quote
Tjod Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 hängt mit der Erkennung von verschlüsselten Sendern und dem CI-Interface (das ich NICHT habe) zusammen. In v4.5 ist mir aufgefallen, daß diese Fehlermeldung "kein Gerät verfügbar" dann kommt, wenn "hat CI-Interface" nicht(!) angehakt ist und ich einen verschlüsselten Sender anwähle.Wenn du keine TV Karte mit CI hast und einen Verschlüsselten Sender auswählst ist die Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar" doch richtig. Quote
cocoamande Posted May 13, 2011 Posted May 13, 2011 Liebe Boardgemeinde, Ich habe auch so ein Problem. Manchmal schreibt mir der DVBViewer diese Fehlermeldung wenn ich den Computer neu gestratet habe. -Nochmals Starten fehler Weg.... Ich bekomme diese Meldung auch, wenn ich im eingebauten Mediacenter etwas mache und danach wieder zum TV Modus wechsle... Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank!! lg Quote
Tjod Posted May 13, 2011 Posted May 13, 2011 Was für eine TV Karte nutzt du? Wahrscheinlich geht der Treiber nach dem Ruhezustand/Standby nicht. Quote
cocoamande Posted May 13, 2011 Posted May 13, 2011 Hallo, vielen Dank für die rasche Antwort! Ich verwende die Hauppauge Nova HD S2 Ich bin heute beim Internetsurfen drauf gekommen, dass man einen BDA Treiber verwenden soll... Kann es daran liegen?? Ich habe nämlich den Treiber von der beiliegenden CD verwendet und ansich funktioniert der DVBViewer damit. lg Quote
Tjod Posted May 13, 2011 Posted May 13, 2011 Das sind BDA Treiber sonst würde dass überhaupt nicht klappen. Wenn es wirklich nur nach dem Ruhezustand/Standby zu den Problemen kommt, kannst du mal testen ob es dann was hilft die TV Karte im Gerätemeneger von Windows mal zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Das könnte man dann automatisieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Hardware#Reset_nach_Standby oder http://de.DVBViewer.tv/wiki/Devcon Quote
cocoamande Posted May 14, 2011 Posted May 14, 2011 Vielen Dank für den Input! Ich werde es versuchen und dann berichten!!! lg Quote
cocoamande Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 Vielen Dank für den Vorschlag! Es hat bei mir aber leider nicht funktioniert! Bei mir hingen mehrere Probleme mit der Tatsache zusammen, dass der DVBViewer nicht mit Admin-Rechten ausgestattet war! Das habe ich jetzt behoben und alles klappt super!! Grüße Quote
cocoamande Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 Vielen Dank für den Vorschlag! Es hat bei mir aber leider nicht funktioniert! Bei mir hingen mehrere Probleme mit der Tatsache zusammen, dass der DVBViewer nicht mit Admin-Rechten ausgestattet war! Das habe ich jetzt behoben und alles klappt super!! Grüße So ein M..t! Irgenwie fängt das jetzt schon wieder an. Gibt es noch andere Möglichkeiten die ich versuchen kann? Grüße Quote
olaf.krause Posted May 16, 2011 Posted May 16, 2011 (edited) Diese Fehlermeldung habe ich auf zwei Rechnern auch regelmäßig - mit Technisat USB2 HD CI Temporär hilft meist: 1. Einstellungen-Hardware-Suchen dann wird aus rot schwarz (gefundene HW) und es funktioniert wieder 2. Falls denn mal gar keine HW gefunden wird (auch im Computermanager keine) Technisat aus/ein bei laufendem Rechner, danach evtl. 1. wiederholen das ist echt nervig - ob es ab den Technisattreibern (da gibt es seit ewigen Zeiten nichts neues) oder DVBViewer liegt... Note: ich benutze den Ruhe oder standbyzustand nicht andere Applikationen die auf die SAT Karte zugreifen ebenfalls nicht CI Modul nutze ich keins support.zip Edited May 16, 2011 by olaf.krause Quote
cocoamande Posted May 16, 2011 Posted May 16, 2011 Du hast Recht, es ist wirklich nervig.... Heute hatte ich dass Problem sogar nach einigen Neustarts. Es fängt Willkürlich an. Ich habe mir schon gedacht, ob es an den Treibern liegt aber jetzt habe ich wirklich viel Probiert und das Problem ist immer noch da... Mal sehen, vielleicht weiß ja noch jemand etwas! lg Quote
Segelflugpilot Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 (edited) Heute Leute, habe mir jetzt auch den DVBViewer gekauft, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung. Ich habe den Teeratec HTC USB XS. Falls ihr weitere Infos braucht sagt Bescheid:( Das merkwürdige war auch, dass die Installation von DVBViewer nicht beendet wurde, da stand die ganze Zeit: "Die Installation wird beendet" oder so. Edited May 26, 2011 by Segelflugpilot Quote
Segelflugpilot Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 (edited) hier noch die Datei GTX 560 TI Treiberversion 270.61 (266.66 hat auch nichts geändert) Asrock 890FX Deluxe3 Treiberversion 8.70a(das ist die neuste Version) Für den TV-Stick nutze ich 5.09.1202.00 support.zip Edited May 26, 2011 by Segelflugpilot Quote
Segelflugpilot Posted May 26, 2011 Posted May 26, 2011 hier da hängst sich die Installation auf, ich warte seit 1 Stunde Quote
Siox Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 Das erinnert mich an den guten alten Grundsatz: "Never touch a running system!" Es ist nicht schlau ein laufendes, funktionierendes System zu optimieren. Quote
Tjod Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 In den meisten Fällen von denen in gehört habe wo es Probleme bei der Installation gab, hat irgend eine Antiviren Lösung die Installation Sabotiert. Quote
Segelflugpilot Posted May 29, 2011 Posted May 29, 2011 ich werde heute windows mal neu auflegen und das dann gleich am Anfang mal installieren. Mal schaun, ob es was bringt. Quote
Segelflugpilot Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 so es hat geklappt, es lag vermutlich also an einem Antivirenprogramm, obwowohl ich dafür extra Ausnahmen gesetzt hatte. Tja viele Dank für eure Hilfe! Jetzt habe ich jedoch ein anderes Problem und zwar bin ich bei KabelDeutschland in Niedersachen und kann hier über den DVBViewer nur das Erste und ZDF empfangen. Bei den anderen Sender kommt immer" für dieses...ist kein DVB-Gerät verfügbar"oder so. Könnt ihr mir sagen woran das liegen könnte? Quote
nuts Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 Die anderen Sender sind wohl verschlüsselt? Dazu brauchst du eine Abokarte, ein CI und ein CAM. Anschließend muss der Haken bei "Hat CI" gesetzt werden. Quote
PeterF Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 ich nehme mal an, du kannst doch mehr als die aufgeführten 2 Sender sehen, also die ganzen öffentlich-rechtlichen, oder? Empfangen, also bei einem Sendersuchlauf müsstest du etwa 300 Sender, nur eben sehen kannst du den Rest erst, wenn du ein CI-Modul mit CAM und freigeschalteter Smartcard benutzt, da der Rest verschlüsselt ist. PeterF Quote
Segelflugpilot Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 (edited) ja genau ich habe viele mehr gefunden, 265 oder so. Aber mit meiner Terratec Software konnte ich diese ja auch sehen, heißt das mein Stick hat ein CI-Module eingebaut oder wie? außerdem hängt sich das Programm jetzt immer auf, ich bekomme jetzt noch nicht mal mehr ard oder zdf, sobald ich das Programm öffne hängt es, dann fängt es sich weider und wenn ich dann auf senderliste gehen,dann hängt es sich wieder auf. Edited May 30, 2011 by Segelflugpilot Quote
PeterF Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 (edited) was hast du mit deiner Terratec-Software empfangen, die digitalen Sender oder die analogen Sender, wenn digital, DVB-T oder DVB-C? Denn wie ich auf der Terratec-Seite sehe ist das ein Hybridstick, der sowohl analoges TV als auch DVB-T und DVB-C empfangen kann. Mit dem DVBViewer kannst du wie der Name schon sagt, nur DVB-... empfangen, kein analoges TV, und digital im Kabel bei KD sind außer den ör alle anderen verschlüsselt. PeterF Edited May 30, 2011 by PeterF Quote
Segelflugpilot Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 (edited) das ging alles über dvb-c. wenn die verschlüsselt waren, wieso konnte ich die dann mit der Terratec Software nutzen? Edited May 30, 2011 by Segelflugpilot Quote
desweil Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 gar nicht. entweder war es dann kein DVB-C oder du bist nicht bei KD Quote
Segelflugpilot Posted May 30, 2011 Posted May 30, 2011 ah verdammt stimmt. Das Fernsehen kommt über den Vermieter. Soll ich den mal fragen woher der das bezieht? Quote
Segelflugpilot Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 Also er meint, dass die das auch über Kabeldeutschland beziehen. Kann es sein, dass die einen anderen Vertrag mit Kabeldeutschland haben, da dass ja für das gesamte Haus geht? Wenn dem wirklich so wäre, wie kann es dann sein, dass ich mit dem THC Pro7, Sat1 usw. sehen kann bzw. wie bekomme ich das mit dem DVBViewer auch so hin. Quote
PeterF Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 dein Stick kann auch analoges TV, und wenn die Terratec-Software dieses auch darstellen kann, und davon gehe ich aus, denn die werden ja nicht 2 verschiedene Programme, jeweils für analog und digital, beilegen, wirst du die Privaten analog gesehen haben. Bei normaler KD-Einspeisung sind die Privaten digital verschlüsselt, und ohne CI, CAM und SC geht nichts. Also musst du mal nachsehen was die Terratec-Soft für Suchläufe gemacht hat, ob du damit zum Beispiel "Eurosport2" sehen kannst. PeterF Quote
Segelflugpilot Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 okay wunderbar schon mal Danke:) ich probiere das gleich mal aus und berichte dann. Quote
Segelflugpilot Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 tja ich weiß auch nicht was da los ist, ich habe jetzt mir mal das neue THC geladen und da kommt leider auch gar nichts an. Ich kann da jetzt auch einstellen, welches Gerät ich nutzen will. Beim alten musste ich da gar nichts machen. Quote
PeterF Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 das alte wird den analogen Tuner angesprochen haben und deshalb konntest du die Privaten sehen, und bei dem neuen musst du mal in der Anleitung sehen wie du da zwischen den Tunern umschalten kannst. Oder mal ne Mail an den Terratec-Support um Bitte zu nem Tipp wie man das bedient. Aber wie gesagt, beim DVBViewer nur die digitalen Tuner und bei KD mit den Einschränkungen. PeterF Quote
Segelflugpilot Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 das ist echt doof, dann habe ich den DVBViewer ja umsonst gekauft:( trotzdem Danke für die Hilfe! Quote
