Griga Posted April 30, 2012 Share Posted April 30, 2012 Aufgrund der Analogabschaltung sind auf Astra 19° Ost drei neue Digital-Transponder (DVB-S2-Standard) und zusätzlich eine ganze Reihe neuer ARD- und ZDF-HD-Kanäle aufgeschaltet worden. In der angehängten ZIP befindet sich: - Eine aktuelle Transponderliste Astra 19E.ini. Sie muss im Unterordner Transponders des DVBViewer-Konfigurationsordners gespeichert werden (siehe Hilfe -> Konfigurationsverzeichnis im DVBViewer Pro bzw. Info -> Konfigurationsverzeichnis im DVBViewer GE) und kann dazu verwendet werden, die neuen Sender bei einem Suchlauf selbst zu finden. Wichtig: Nach dem Speichern der Transponderliste den DVBViewer oder TransEdit neu starten! - ARD_ZDF HD.ini für den Import der alten und neuen ARD/ZDF HD-Sender in die Senderliste. Dazu im DVBViewer Pro den Senderlisten-Editor oder im DVBViewer GE die Senderliste öffnen und die Datei einfach in das Fenster hineinziehen. Wichtig: Alte ARD/ZDF/arte HD-Einträge unbedingt löschen, damit es nicht zu Mehrdeutigkeiten und Verwechslungen kommt!!! Danach die neuen Sender nach eigenem Geschmack ein/umsortieren und eventuell entsprechende Favoriten neu anlegen. Bei den importierten Sendern ist DiSEqC = PosA/OptA gesetzt. Dies eventuell anpassen, falls erforderlich. ARD_ZDF_HD.zip Link to comment
Griga Posted April 30, 2012 Author Share Posted April 30, 2012 P.S. Informationen darüber, was sich auf welchem Transponder mit welchen Empfangsparametern befindet, gibt es hier: http://www.ard-digital.de/files/27/Setcard_Transponderdaten_ab_30.4.2012.pdf Link to comment
hdv Posted December 7, 2013 Share Posted December 7, 2013 die neuen HD Sender für den Import sowie eine neue Transponderliste http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/53701-neue-channelsdat/?p=399378 sowie ein weiteres Infoblatt der ARD zu den Transpondern aller HD Sender http://www.ard-digital.de/files/27/74/Transponderdaten_ab_5.12.2013.pdf Link to comment
