Codec Auswahl pro Sender oder Sendergruppe
schlunzer
ich habe schon länger im Forum gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden....
Ich suche eine Möglichkeit, pro Sender (oder Sendergruppe) einen Codec auszuwählen.
Es würde auch klappen wenn ich Ausgabe A und Ausgabe B pro Sendergruppe vorgeben kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Ingo
Ist meines Wissens nach derzeit nicht möglich. Für diese Option würde ich mich aber auch interessieren, vielleicht kann das ja zukünftig umgesetzt werden. So könnte man z.B. für ZDF HD einen anderen Decoder einstellen als für alle anderen Sender. ZDF HD läuft ja mit Cyberlink Decodern nicht mehr so ganz einwandfrei.
Genau für so ein Problem habe ich die Funktion gesucht, bei mit hakelt manchmal Sky mit dem LAV Codec, die anderen Sender klappen soweit ganz gut...
Naja, hoffen wir halt auf die Version 5 :)
Wahrscheinlich geht das, nur etwas umständlich:
Man könnte in den Einstellungen für VideoA und VideoB bei H264 unterschiedliche Codecs definieren.
Dann entweder bei Bedarf auf VideoB umschalten oder diese Umschaltung über eine Erweiterung in der Command.vbs oder channelchange.vbs automatisch machen lassen (ActionId für VideoA/B = 132).
Der aktuell eingestellten Sender steht in der Datamanager Variable #channelname. Das wäre also einfach zu ermitteln.
Erkaufen würde man den Komfort mit einem etwas längeren Umschaltvorgang, weil der Graph neu aufgebaut werden muss.
Aber wie gesagt: machbar.
wie würde denn der VBA-Code dann aussehen? Hab leider zu wenig Kenntnisse in VBA. Müsste ähnlich wie eine Wenn-Funktion aufgebaut sein.
wenn: channel-Nummer 23 oder 108 oder 109
dann: video B
ansonsten: video A
Wäre super freundlich, wenn sich jemand für diesen shorty finden lassen würde!
Grüße
Da siehst du aber schon eine Problematik von sowas.
Du musst zumindest alle Sender mit Sonderbehandlung in der command.vbs erfassen und auch dort pflegen.
Für eine Lösung im DVBViewer müsste diese Information wohl in der Senderliste hinterlegt sein und das wird ganz sicher nicht kommen.
So wirklich sinnvoll finde ich das auch nicht. Besser eignete Decoder verwenden.
Das mit dem geeigneten Decoder ist nicht so einfach wie man denkt.
Ich habe mittlerweile soviel probiert, aber keiner kann alles....
Das mit Senderliste stelle ich mir eigentlich nicht so schwer vor, das mit der Sendergruppe wird ja auch abgefragt.
Aber mal schauen ob die andere Variante funktioniert
Ingo
So ohne weiteres geht das nicht per channelchange.vbs da die AcitionID Video A und B Toggled und es keine Separaten Befehle gibt um gezielt einen auszuwählen.
(Hatten wir hier schon mal)
Und einen einfachen Weg um zu ermittele ob grade Video A oder B aktiv ist wüste ich auch nicht.
Wenn man davon ausgeht, dass beim Start des DVBViewers VideoA aktiv ist, kann man das ganze über eine Datamanager Variable selbst mitführen. Bei jedem Toggle wird die Variable mitgeändert.
Aber: schon extrem aufwändig und umständlich. Ich würde mehr Energie in die richtigen Codec-Einstellungen stecken.
