Temperatur Probleme
sveni_lee
Ich habe jetzt seit einiger Zeit meinen HTPC mit DVBViewer im Einsatz, leider bekomme ich die Temperatur nicht in den Griff.
Meine Hardware:
FM2A75Pro4-M
A8-5500
8GB Ram
DD Cine S2 V5.5
GraKa-Treiber ATI 13.1
Ich habe immer eine Temp. von 46-47Grad.
Die CPU Auslastung durch den DVBViewer liegt bei ca. 40%-45%
Ist das normal?
Sveni_lee
bitte support.zip und Infos bezüglich Gehäuse, Netzteil und Programm womit du die Temperaturen misst
Hardwarebeschleunigung aktiv?
Bei laufendem Bild >Ansicht >Filter und auf den verwendeten Videodecoder klicken.
Dann verate uns was dort so steht.
In meiner PDF siehst du an den Screenshots das der kleine A4-5300 kaum CPU-Last verursacht.
ich hoffe ich habe das richtig verstanden und die beiden richtigen Screenshots eingestellt...
Gehäuse ist ein Silverstone Milo ML03
Netzteil ist ein Be Quite L7 300W
Jupp, auf der Seite Videosettings rechts oben findest du HardwareDecoder to Use und dort setzt du DXVA2 (native).
Jetzt steht dort none was so viel wie "Softwaredecoding" bedeutet und das muss die CPU machen.
Bei DXVA2 nutzt du die Fähigkeiten der integrierten GPU.
Wichtig:
Im DVBViewer muss, je nach Betriebssystem, EVR bei Win7/8 & Vista oder aber VMR9 bei XP als Renderer genutzt werden.
siehe Erläuterung hier > http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#Video_Renderer
Edited by Tüftler
Hammer...
Meine Prozessorlast ist mal eben auf 8-10% gesunken... So hatte ich mir das vorgestellt...
Besten Dank
Sveni_lee
