gedoens Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 (edited) Hallo, ich verwende den DVBViewerPro mit einer älteren Version schon lange und war zufrieden. Nun habe ich auf einem Window7 64Bit Rechner DVBViewerPro (neueste Version) installiert. Ich verwende eine TT S-2400 USB Karte mit BDA-Treiber (neueste Version). Es gelingt nicht den Viewer in Betrieb zu bekommen. Der BDA Treiber wird zwar unter Optionen gefunden und angezeigt, aber nicht verwendet. Sendersuchlauf geht auch nicht, es wird kein aktuelles Gerät angezeigt. MediaCenter habe ich gelöscht, Adminrechte sind vorhanden, es hilft nichts. Mit einer probeweisen Testinstallation von ProgDVB funktioniert alles einwandfrei. Karte und Treiber sind also ok. Wo könnte das Problem liegen? Besten Dank im voraus Grüße gedöns support.zip Edited April 22, 2013 by gedoens Quote
mague Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 Ich finde die DeviceID sieht sehr kurz aus... Quote
gedoens Posted April 23, 2013 Author Posted April 23, 2013 Du meinst die DeviceID in systeminfo.txt? Die sieht im Vergleich wirklich kurz aus. Woran kann das liegen??? Danke! Quote
Griga Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 Schalte probeweise Optionen -> Hardware -> "Internen Network Provider Filter verwenden" ein. Geht es dann? Quote
gedoens Posted April 23, 2013 Author Posted April 23, 2013 Nein, ich habe alles kreuz und quer probiert, es geht nie. In debug.log ist auch immer der gleiche Eintrag zu finden: AllocateHardware Open failed Irgendwie sieht es aus als ob DVViewer nicht zugreifen kann, ich habe aber keine Ahnung warum :-( Quote
Griga Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 Eine manuelle Geräte-Erkennung ("Geräte suchen") hast du schon probiert? Quote
gedoens Posted April 23, 2013 Author Posted April 23, 2013 Ja mehrfach, gelöscht und gesucht. Das BDA Gerät wird auch gefunden. Das Testtool sagt auch das Gerät wäre vorhanden und wird unterstützt. Aber wenn ich dann z.B. auf Sendersuchlauf gehe und den Lauf starten möchte kommt die Meldung. Unten im Fenster wird auch kein aktuelles Gerät angezeigt! Bei einer Senderauswahl kommt auch die Fehlermeldung. Quote
Smurfy Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 Versuche es mal an einem anderen USB Port und evtl. an einem anderen Rechner, wenn möglich. Quote
gedoens Posted April 24, 2013 Author Posted April 24, 2013 Andere Ports habe ich probiert. Auf einem anderen Rechner lief alles problemlos unter XP. Auf meinem neueren Rechner mit Windows 7 64Bit SP1 gehts nicht. Testinstallationen von ProgDVB und WindowsMediaCenter laufen einwandfrei. DVBViewer geht nicht! Quote
sniffel Posted April 25, 2013 Posted April 25, 2013 schließe mich hier an....haargenau das selbe problem bei mir auch Quote
gedoens Posted April 26, 2013 Author Posted April 26, 2013 Der Fehler steht ja eigentlich im log-file: AllocateHardware Open failed Diese Meldung kommt, sobald die Karte verwendet werden soll (Sendersuchlauf, Senderwechsel), erkannt wird die Karte ja noch. Woher kommt diese Meldung, DVBViewer oder BDA- Treiber, oder ??? Der Entwickler des Viewers müsste das ja eigentlich sagen können. Dann könnte man vielleicht analysieren warum dieser Fehler auftritt. Quote
Griga Posted April 26, 2013 Posted April 26, 2013 Die Meldung besagt, dass es dem DVBViewer nicht gelungen ist, einen Kontakt zum BDA-Treiber herzustellen, der den Empfang von Daten ermöglicht. Der Vorgang besteht aus verschiedenen Teilen, die alle für sich scheitern können. Es müssen diverse Komponenten des BDA-Systems initialisiert und miteinander verbunden werden (Network Provider Filter, Tuner-Filter, eventuell eine Receiver-Komponente, ein DVBViewer-eigener Filter zum Abgreifen der Daten), die Verfügbarkeit diverser Schnittstellen muss gewährleistet sein usw. Wenn einer der relevanten BDA-Systemaufrufe mit einem Fehlercode zurückkehrt, wird der Vorgang abgebrochen. Ändert es etwas, wenn du den DVBViewer explizit mit Admin-Rechten startest? Quote
gedoens Posted April 26, 2013 Author Posted April 26, 2013 Nein, starten mit Adminrechten ändert nichts. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen oder zu ermitteln, welche der o.g. Komponenten den Dienst verweigert? Ich bin gerne bereit etwas zu testen, vielleicht helfen ja irgendwelche Kontrollausgaben in der Software!? Die Fehlermeldung geistert ja immer mal wieder durch die Foren, aber schlüssige Erklärungen habe ich noch keine gefunden. Danke für die Hilfe!! Quote
gedoens Posted April 27, 2013 Author Posted April 27, 2013 (edited) Hat denn wirklich niemand eine brauchbare Idee?? Es muss doch eine Möglichkeit geben herauszufinden wo es klemmt..... Jetzt habe ich meinen alten XP-Rechner auf dem eine ältere Version wunderbar lief aktualisiert mit DVBViewer 5.1 mit dem Ergebnis dass hier auch nichts mehr geht! So ein Mist! Jetzt kann ich den Viewer wohl in die Tonne treten, schade.... Edited April 27, 2013 by gedoens Quote
Griga Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 (edited) Im Anhang findest du eine TransEdit-Testversion, die ein ausführliches Log des Geräte-Initialisierungsvorgangs erstellt. Es handelt sich um eine eingeschränkte Version. Einige Funktionen sind deaktiviert, aber Scannen funktioniert. Speichere TransEdit_Test.exe im selben Ordner wie DVBViewer.exe. Starte das Programm, wähle auf der linken Seite eine geeignete Transponderliste aus, und auf der rechten Seite irgendeine Frequenz. Dann klicke auf "Scan Selected". Weitere Informationen zu TransEdit findest du in der Anleitung. Wenn es in TransEdit ebenso schiefläuft wie im DVBViewer, erhälst du eine Fehlermeldung. Beende danach TransEdit. Im Konfigurationsordner (siehe Info -> Configuration Folder im TransEdit-Menü) sollte sich nun eine Datei TransEdit.txt mit dem Log befinden. Hänge sie hier an. Edited April 30, 2013 by Griga Anhang entfernt Quote
gedoens Posted April 28, 2013 Author Posted April 28, 2013 Hallo und vorab vielen Dank für die Unterstützung! Mit TransEdir funktioniert es auch nicht. Fehlermeldung: Initializing the DVB device failed INHALT LOG-FILE. 09:54:41 Create BDA filter graph instance09:54:41 Create internal network provider09:54:41 Get tuner filter from SysDevEnum09:54:41 Tuner filter found: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner09:54:41 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner09:54:41 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner09:54:41 ConnectDirect failed, remove filter09:54:41 Failed to add and connect the tuner filter Quote
Griga Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Hmm, damit wissen wir jetzt zwar genauer, was scheitert - der Tuner Filter will sich nicht mit dem internen Network Provider Filter verbinden -, aber nicht warum. Fertige bitte noch ein Log mit der Einstellung Optionen -> Hardware -> "Internen Network Provider Filter verwenden aus" an. Hast du schon eine Neuinstallation des Treibers versucht? Also richtig gründlich: Deinstallieren, Windows neu starten, neu installieren. Quote
gedoens Posted April 28, 2013 Author Posted April 28, 2013 Ja, ich habe mehrfach neu installiert, auch ältere Versionen. Beim Installieren habe ich immer den Treiber gelöscht und Windows neu gestartet. Es passiert immer exakt das Gleiche. Hier die gewünschten Logs: LOG MIT INTERNAL FILTER 11:13:20 Create BDA filter graph instance11:13:20 Create internal network provider11:13:20 Get tuner filter from SysDevEnum11:13:20 Tuner filter found: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner11:13:20 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner11:13:20 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner11:13:20 ConnectDirect failed, remove filter11:13:20 Failed to add and connect the tuner filter LOG OHNE INTERNAL FILTER 11:13:32 Create BDA filter graph instance11:13:32 Create MS network provider instance11:13:32 Universal MS network provider11:13:32 Query for ITuner interface11:13:32 Get tuner filter from SysDevEnum11:13:32 Tuner filter found: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner11:13:32 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner11:13:32 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner11:13:32 ConnectDirect failed, remove filter11:13:32 Failed to add and connect the tuner filter Danke! Quote
Griga Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Also liegt es nicht am internen Network Provider. Der von MS ist ebenso betroffen. Verstehe ich nicht. Sowas ist bislang noch nicht vorgekommen. Quote
gedoens Posted April 28, 2013 Author Posted April 28, 2013 (edited) Hhhmmm und jetzt? Dass es ein Einzelfall ist glaube ich nicht. Weiter oben hatte sich ja auch noch jemand gemeldet mit dem gleichen Problem. Was ich nicht verstehe, warum läuft WMC und ProgDVB mit den gleichen Treibern einwandfrei, aber der DVBViewer nicht!? Edited April 28, 2013 by gedoens Quote
Griga Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Weiter oben hatte sich ja auch noch jemand gemeldet mit dem gleichen Problem. Der hat ja nun nicht gerade durch ausgiebige Informationen zur Klärung der Sachlage beigetragen. Es ist noch nicht mal gewiss, ob er auch eine TT 2400 hat. Ich verstehe auch nicht, wieso das passiert. Im Forum habe ich keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es sich um ein allgemeines Problem handelt. Bei früheren Meldungen zur TT 2400 ging es immer um andere Themen. Bei mir läuft eine TT 3600 USB unter Windows XP und 7 (32 Bit) einwandfrei. Ist ProgDVB bei dir eine 64-Bit-Anwendung? Quote
gedoens Posted April 28, 2013 Author Posted April 28, 2013 Ja, ProgDVB Standard ist 64-Bit. Wie bereits gesagt, auf meinem XP-Rechner funktioniert seit dem Update auf 5.1 auch nichts mehr (gleicher Fehler). Mit dem gleichen BDA-Treiber. Da muss irgendetwas verknotet sein, aber ich habe keine Idee was ich noch probieren könnte.... Quote
Griga Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Und mit dem älteren DVBViewer ging / geht es? Hast du den Installer noch? Welche Version ist das? Quote
gedoens Posted April 28, 2013 Author Posted April 28, 2013 Das war irgendeine 4er Version. Welche genau kann ich nicht mehr sagen. Quote
Griga Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Was ist mit dem TT Viewer, den TechnoTrend anbietet? Dabei handelt es sich um eine DVBViewer-Variante. Hat sie auch das Problem? Quote
gedoens Posted April 28, 2013 Author Posted April 28, 2013 Den habe ich auch mal mit den BDA-Treibern heruntergeladen und probiert, der geht auch nicht! Quote
Tjod Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Du könntest es mal mit der Demo probieren die müsste 4.8 entsprechen. Quote
Griga Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Wie bereits gesagt, auf meinem XP-Rechner funktioniert seit dem Update auf 5.1 auch nichts mehr (gleicher Fehler). Mit dem gleichen BDA-Treiber. Mit dem gleichen Ergebnis im Log der TransEdit-Testversion? Wenn es unter XP ok wäre, könnte man vermuten, dass die Ursache mit 32-Bit-Anwendungen in einem 64-Bit-OS zu tun hat. Das Verbinden des Network Providers mit dem Tuner-Filter ist ein ziemlich elementarer Vorgang. Ich habe mal in altem Code von 2007 nachgeschaut. Da wurde das auch nicht anders als jetzt gemacht. Eine Einstellung habe ich noch nicht abgefragt: "Use standard interface aus" in TransEdit - ändert das etwas? Quote
sniffel Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Hallo, da ich mich reingehangen habe, von mir auch ein log //mit internal network 16:02:16 Create BDA filter graph instance16:02:16 Create internal network provider16:02:16 Get tuner filter from SysDevEnum16:02:16 Tuner filter found: DTV-DVB Mantis DVBS BDA Receiver16:02:16 Add and connect: DTV-DVB Mantis DVBS BDA Receiver16:02:16 ConnectDirect: DTV-DVB Mantis DVBS BDA Receiver16:02:16 ConnectDirect failed, remove filter16:02:16 Failed to add and connect the tuner filter//ohne internal network 16:04:10 Create BDA filter graph instance16:04:10 Create MS network provider instance16:04:10 Universal MS network provider16:04:10 Query for ITuner interface16:04:10 Get tuner filter from SysDevEnum16:04:10 Tuner filter found: DTV-DVB Mantis DVBS BDA Receiver16:04:10 Add and connect: DTV-DVB Mantis DVBS BDA Receiver16:04:10 ConnectDirect: DTV-DVB Mantis DVBS BDA Receiver16:04:10 ConnectDirect failed, remove filter16:04:10 Failed to add and connect the tuner filter nutze win7 x64 DVBViewer 5.1 & recording service 1.25.....geht leider nix mehr beide programe komplett neu aufgesetzt, inkl konfig-verzeichnis bda treiber neu installiert ( richtig ) hat seit jahren alles gut funktioniert, bis zum letzten update war schon fast auf dem weg, mir eine neue karte holen aber ein test mit progdvb zeigte, dass die karte völlig i.o. ist ...ich such mal weiter, vllt. finde ich, was die karte auf einmal blockt support.zip Quote
gedoens Posted April 29, 2013 Author Posted April 29, 2013 (edited) Hallo, hier das log mit und ohne Standard Interface unter Windows 7 64 Bit 18:28:11 Create BDA filter graph instance18:28:11 Create MS network provider instance18:28:11 MS network provider, tuner type: 118:28:11 Query for ITuner interface18:28:11 Get tuner filter from SysDevEnum18:28:11 Tuner filter found: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:28:11 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:28:11 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:28:11 ConnectDirect failed, remove filter18:28:11 Failed to add and connect the tuner filter18:28:25 Create BDA filter graph instance18:28:25 Create MS network provider instance18:28:25 Universal MS network provider18:28:25 Query for ITuner interface18:28:25 Get tuner filter from SysDevEnum18:28:25 Tuner filter found: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:28:25 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:28:25 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:28:25 ConnectDirect failed, remove filter18:28:25 Failed to add and connect the tuner filter Und hier das log vom anderen Rechner unter XP 32 Bit 18:54:46 Create BDA filter graph instance18:54:46 Create internal network provider18:54:46 Get tuner filter from SysDevEnum18:54:46 Tuner filter found: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:54:46 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:54:46 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:54:46 Get receiver component from SysDevEnum: 018:54:46 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB Capture18:54:46 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB Capture18:54:46 Receiver component with matching device ID found: USB 2.0 BDA DVB Capture18:54:46 Get receiver component from SysDevEnum: 118:54:46 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB Capture18:54:46 Output and input devices don't match18:54:46 Add and connect: BDA Slip De-Framer18:54:46 ConnectDirect: BDA Slip De-Framer18:54:46 ConnectDirect failed, remove filter18:54:46 Add and connect: BDA MPE-Filter18:54:46 ConnectDirect: BDA MPE-Filter18:54:46 ConnectDirect failed, remove filter18:54:46 Create BDA dump filter18:54:46 Add and connect: BDA Sample Dumper18:54:46 ConnectDirect: BDA Sample Dumper18:54:46 Query for IBDA_DeviceControl interface18:54:46 Query for IBDA_SignalStatistics interface18:54:46 Query for IBDA_FrequencyFilter interface18:54:46 Query for IMediaControl interface18:55:04 Create BDA filter graph instance18:55:04 Create MS network provider instance18:55:04 MS network provider, tuner type: 118:55:04 Query for ITuner interface18:55:04 Get tuner filter from SysDevEnum18:55:04 Tuner filter found: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:55:04 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:55:04 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB-S Tuner18:55:04 Get receiver component from SysDevEnum: 018:55:04 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB Capture18:55:04 ConnectDirect: USB 2.0 BDA DVB Capture18:55:04 Receiver component with matching device ID found: USB 2.0 BDA DVB Capture18:55:04 Get receiver component from SysDevEnum: 118:55:04 Add and connect: USB 2.0 BDA DVB Capture18:55:04 Output and input devices don't match18:55:04 Add and connect: BDA Slip De-Framer18:55:04 ConnectDirect: BDA Slip De-Framer18:55:04 ConnectDirect failed, remove filter18:55:04 Add and connect: BDA MPE-Filter18:55:04 ConnectDirect: BDA MPE-Filter18:55:04 ConnectDirect failed, remove filter18:55:04 Create BDA dump filter18:55:04 Add and connect: BDA Sample Dumper18:55:04 ConnectDirect: BDA Sample Dumper18:55:04 Query for IBDA_DeviceControl interface18:55:04 Query for IBDA_SignalStatistics interface18:55:04 Query for IBDA_FrequencyFilter interface18:55:04 Query for IMediaControl interface Alle logs mit installiertem DVBViewer 5.1 und BDA-Treiber 1.0.3.9 Der Kollege vom post davor scheint ja exakt das gleiche Problem zu haben. Edited April 29, 2013 by gedoens Quote
gedoens Posted April 29, 2013 Author Posted April 29, 2013 Soooo, einen hab ich noch: DVBViewer 5.1 auf einem Windows 7 32-Bit Rechner läuft!!!!! Leider nützt mir das nichts, da mir der rechner nicht gehört. Es scheint also wirklich ein Problem mit der 64-Bit Version zu sein.... Quote
Griga Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Quote Und hier das log vom anderen Rechner unter XP 32 Bit Das sieht ok aus. Und trotzdem gibt es die Fehlermeldung? Das ist mit Sicherheit ein anderes Problem. Es gibt noch einen Punkt, der zu der Meldung führen kann, und vom Log nicht erfasst wird: Wenn das Starten des Filtergraphen scheitert. Quote Der Kollege vom post davor scheint ja exakt das gleiche Problem zu haben. Laut Log ja, aber mit einem anderen Gerät. Andererseits scheint es kein allgemeines Problem zu sein, da es sonst viel mehr Meldungen zu dem Thema gäbe. Was ist der Auslöser? Quote
sniffel Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 gute frage.....hab nix außergewöhnliches auf der kiste am laufen...wie gesagt, progdvb läuft, auch über mehrere instanzen....nur der DVBViewer will nich... hab übrigends downgrade probiert...geht auch nicht..zuletzt installiert....divx update, adobe air...antivirensoft ( avast) was so in den zeitrahmen passt... weiss auch ich mehr weiter Quote
Griga Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 Hier habe ich eine weitere TransEdit-Testversion angehängt, die auch erfasst, wenn das Starten des Filtergraphen scheitert (für das Problem unter XP 32 Bit, unter Windows 7 64 Bit kommt es gar nicht soweit) und die zusätzlich den Erkennungsprozess loggt. Vielleicht gibt das weitere Aufschlüsse. Dazu die Testversion starten, Settings -> Hardware -> Detect Devices anklicken. Nur unter XP 32 Bit noch mal versuchen, irgendeinen Transponder zu scannen. Dann beenden und das Log hier als Datei anhängen, falls es länger ist. Bitte keine langen Logs direkt hier einfügen. Das macht das Thema zu unübersichtlich. Quote
Griga Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 P.S. Noch eine Frage: Habt ihr ProgDVB installiert, *bevor* das Problem aufgetreten ist? Quote
gedoens Posted April 30, 2013 Author Posted April 30, 2013 ich habe auf dem Windows 7 Rechner zuerst den DVBViewer installiert. Erst als der nicht funktioniert hat, habe ich nach etwas anderem gesucht. Quote
gedoens Posted April 30, 2013 Author Posted April 30, 2013 Anbei das erweiterte log-file für windows 7 x64. An den xp Rechner komme ich erst morgen wieder. TransEdit_Test.zip Quote
sniffel Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 prog erst nach dem ausfall von DVBViewer installiert TransEdit_Test.txt Quote
