loriswelt2 Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 Hallo! Ich habe mir eine neue grafikkarte gekauft und habe jetzt beim fernsehgucken probleme. Das Bild ist ok aber ich habe in regelmäßigen abständen dicke kästchen im bid und der sound stockt auch kurz. Ich benutze eine asus hd 6670( 1gb ddr5), eine Haupauge nova-s plus, 8 gb ddr3 ram, 4x,3000 mhz amd prozessor, ein asus mainboard. Das problem besteht wen ich evr custum renderer wähle, da diese einstellung das beste bild macht würde ich es schon gerne zum laufen bringen. Kann mir jemand helfen? ich füge noch eine zip mit den logs bei. support.zip Quote
mague Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 Hast du Discontinuities ? Auf jeden Fall die Orginaltreiber von AMD installieren und sicherstellen das LAV auch wirklich beschleunigt wird. Im Catalyst gibts unter Video eine Einstellung sinngemaess: Glatte Widergabe erzwingen. Die hilft sehr gehen das 50 vs. 60 Hz Problem. Quote
loriswelt2 Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 (edited) Ich habe alles ausprobiert nichts funktioniert. Wenn ich auf evr bin kästchen, wenn ich evr9 evr7 kästchen default renderer dasselbige... nur overlay funktioniert und da gefällt mir die qualität nicht. ich habe die neuesten treiber und alles...... lav codecgeht instellunge nativ und hardware beschleunigung eingeschaltet. was kann ich tun ? Hilfe.......................... Was sind discontinues???? Edited December 27, 2013 by loriswelt2 Quote
mague Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 (edited) Ich habe alles ausprobiert nichts funktioniert. Wenn ich auf evr bin kästchen, wenn ich evr9 evr7 kästchen default renderer dasselbige... nur overlay funktioniert und da gefällt mir die qualität nicht. ich habe die neuesten treiber und alles...... lav codecgeht instellunge nativ und hardware beschleunigung eingeschaltet. was kann ich tun ? Hilfe.......................... Was sind discontinues???? EInschalten kann man viel Tut Hardwarebeschleunigung auch ? Ansicht->Filter-LAV Video Discontinuities findet man ähnlich unter Ansicht->Filter->DVB Source http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVBViewer_Filter Versuch bitte auch mal den AC3 Filter für Audio in Verbindung mit LAV als Video. Edited December 27, 2013 by mague Quote
loriswelt2 Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 Also harware acceleration ist active. beim den discontiunues steht immer graph so..so.. too late mit dem ac 3 probir ich jetzt aus. Quote
loriswelt2 Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 ac3 hat auch nichts gebracht.... Quote
loriswelt2 Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 ac3 hat auch nichts gebracht.... discontinues steht bei null Quote
loriswelt2 Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 discontinues doch vorhanden hab vorhin falsch hingesehen. Quote
Reiset Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 (edited) Hallo Kann es sein das durch ein Windows 7 Update am System was kaputt gegangen ist? Ich hatte gestern den selben Fehler wie loriswelt2, nur das System ist bei mir etwas anders aufgebaut. Server mit Win7 und Recording Service und TBS TVKarte dazu Client mit Win 7 Wenn ich eine Aufnahme mit dem RS mache gibs keine Fehler in der Aufnahme, alle perfekt ohne Fehler Wenn ich aber am Client Live schaue habe ich alle 30-40 Sekunden eine stockendes Bild und 1-5 Discontinues und eben als "Last Error" "graph so too late" oder wie sich das genau nennt. Die Discountinues gehen auf 2-5 Stück rauf, dann friert Bild und Ton für 1-2 Sekunden ein und der Fehler wird als Last Error beim DVBViewer Filter eingetragen. Discontinues-Zäler geht wieder auf null und dann wieder das selbe Spiel. Getestet auf drei verschiedenen Clients mit drei verschiedenen Grafikkarten (nvidia; AMD und Intel ) Filter und Co habe ich alles durch, hat ja auch bis Vorgestern alles funktioniert. Das Problem kann eigentlich nur am Server liegen. Habe vorgestern RS 1.28 installiert und dann kam das Problem, RS 1.28 deinstalliert und 1.27 wieder installiert, aber Problem immer noch vorhanden Als erstes habe ich an schlechten Empfang gedacht weil es Dauerregen gab, aber dann ein paar Aufnahmen gemacht, und da gab es eben keinen Fehler. Mein zweiter Gedanke war, dass sich bei Windows was zerschossen hat. Wollte heute den Server neu installieren um das zu testen, aber dann dieses Posting gelesen. Gruß Reiset Edit: Fehler heisst "Graph to late" Edited December 27, 2013 by Reiset Quote
loriswelt2 Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 ich habe in 5 min 39 discontinues.... Quote
Tüftler Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 Hallo loriswelt2, ich versuche mal dir zu helfen, zuerst wäre es wichtig zu wissen welche Decoder unter >Ansicht >Filter jetzt bei dir angezeigt werden ob die Kabel an deiner Hauppauge richtig befestigt sind welche Einstellungen bei dir im CCC unter >Video >Qualität aktiv sind und sofern du den RS (virtuelle Hardware/RTSP/UDP) verwendest einen Test nur im DVBViewer direkt mit der Hardware zu machen Quote
loriswelt2 Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 Vielen Dank für eure antworten,, Ich habe jetzt mein System auf win 8.1 umgestellt und siehe da es funktioniert. Ich weiß nicht woran es gelegen hat aber jetzt geht's. danke und guten rutsch Quote
