ruediger.meyer Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 (edited) Hallo, ich habe den DVBViewer früher auch benutzt um "fremde" Mediendatein abzuspielen. Dies funktioniert, vermutlich seit dem ich von 7 auf Windows 8.1 (jetzt 64 bit) umgestiegen bin, nun nicht mehr, der Bildschirm bleibt schwarz. Ich dachte erst es könnte an DVBViewer 5.2.9 liegen, also habe ich auf 5.2.8.1 downgegraded mit dem es früher ging, ohne Erfolg. Mit "Glück" erscheint auch mal die angehängte Fehlermeldung. Ts Dateien die DVBViewer selbst erzeugt hat gehen. Aber wenn ich diese auch nur schneide (nicht recodiere! Ich verwende ProjectX), läßt sich das Ergebnis nicht mehr abspielen. Dabei ist DVBViewer das einzige Programm das ich kenne, welches auch "gedemuxte" Videos mit Ton abspielt(e) (Ton in gleichnamiger aber separater Datei). FFMeg habe ich schon installiert, um überhaupt SD Sender sehen zu können (kam sonst eine ähnliche Fehlermeldung). Muss ich noch etwas installieren, um "normale" Mpeg2 oder mp4 Videos anzusehen? Den Haali braucht man doch nur für mkv's, oder? Danke, Edited January 3, 2014 by ruediger.meyer Quote Link to comment
dbraner Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 Windows 8 kommt mit deutlich weniger Codecs als Windows 7. installiere mal die LAV Codecs, wie bei der Installation vom DVBViewer angeboten. Dann noch die Codecs in den DirectX Optionen unter Optionen-Einstellungen auswählen. Dann solltest Du auch wieder die meisten Dateien abspielen können. Quote Link to comment
Griga Posted January 4, 2014 Share Posted January 4, 2014 In mancher Hinsicht ist Windows 8 im Vergleich zu 7 wirklich ein Downgrade . Man muss dieses und jenes Loch mit Freeware-Quellen flicken. MS kann froh sein, dass es die gibt, sonst wäre der Marktanteil von Windows 8 noch wesentlich geringer als ohnehin schon. LAV Filters Quote Link to comment
ruediger.meyer Posted January 5, 2014 Author Share Posted January 5, 2014 (edited) Danke, die fehlenden LAV Filter waren es. Ich dachte FFMpeg wäre ausreichend, zumal auch reine m2p Dateien, wo es nichts zu splitten gibt, nicht gingen. Kann/sollte ich FFMpeg wieder deinstallieren? In dem Setupdialog wo man die LAV Filter auswählen kann hatte ich auch schon mal rumgespielt aber ich bekam da eine "Out Of Range" Fehlermeldung wenn ich einen (anderen) Punkt auswähle, daher nahm ich an der Dialog ist ganz "out of order". Aber nur LAV anwählen geht Edited January 5, 2014 by ruediger.meyer Quote Link to comment
