galaxy0303 Posted March 27, 2014 Share Posted March 27, 2014 (edited) Hallo! Ich quäle mich schon seit 2 Wochen mit einer Technisat SkyStar 2 Karte. Das Betriebssystem ist Windows 7 64-Bit. Neueste Treiber sind installiert, Kabel und Standort des Rechners gewechselt. Der Sendersuchlauf findet alle Sender, nur Bild und Ton bekomme ich nur bei ARD und ZDF-Gruppe in HD. Teilweise empfängt er auch SD der öffentlich-rechtlichen. Nur keinen einzigen Privaten(außer die 3 Free-HD-Sender). Wenn der Sender nicht angezeigt wird, schwankt die Signalstärke zwischen 15 und 80%. Bei den angezeigten HD-Sendern steht die Signalstärke stabil bei über 80%. Karte defekt, Empfangsproblem oder Software? Danke für eure Hilfe! Gruß Uwe support.zip Edited March 27, 2014 by galaxy0303 Quote Link to comment
PeterF Posted March 27, 2014 Share Posted March 27, 2014 Karte defekt, Empfangsproblem oder Software? eventuell, kann sein, vieleicht Wie sollen wir die helfen wenn du keine Infos lieferst, als du dein Thema eröffnet hast stand da oben etwas in rot geschrieben, war das zuviel Text für dich, oder nicht zu verstehen, oder du schickst an die Supporter eine neue Glaskugel, die alte ist leider durch zuvieles hineinsehen trübe geworden. Korrektes Posten eines Problems/Fehlers Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort *. PeterF PS: Entschuldige meinen barschen Ton, aber ich finde es unhöflich, wenn man die gebotenen Möglichkeiten nicht nutzt, sondern nur fordert.... Quote Link to comment
galaxy0303 Posted March 27, 2014 Author Share Posted March 27, 2014 Hallo! Ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich verzweifle bald mit dem Ding. Der Computerhersteller schickt mich zu Technisat, Technisat sagt "Karte ok -> Softwareproblem" . Noch ein paar Infos zur Technik: TV-Karte: TechniSat DVB-PC TV Star PCI Treiber: 4.5.1.0 Prozessor: AMD A8-6600K APU with Radeon HD Graphics Grafik: AMD Radeon HD 8570D Gruß Uwe Quote Link to comment
BALOU Posted March 27, 2014 Share Posted March 27, 2014 (edited) Hi lt. support hast du eine Skystar S2 ist das so korrekt. Dann würde ich im Konfigurationsverzeichniss mit einem Editor die Hardware.xml öffnen und bei Vendor die 0 in 10 ändern. Der Neueste Treiber sollte ja auch 4.6 sein den installieren. Ist nur ein Test da 3 Angaben zur TV Karte vorhanden. Edit on Wenn es wirklich eine Skystar S2 passen ja wie bei dir der WDM Treiber(halt nur erneuern auf 4.6) Dann vergiss das mal mit dem Vendor und lese dir das mal durch http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/40479-technisat-skystar-s2-erfahrungen/?p=296765 Edit Off Edited March 27, 2014 by BALOU Quote Link to comment
galaxy0303 Posted March 27, 2014 Author Share Posted March 27, 2014 Ich habe noch mal alles durchgespielt. Ich empfange nur das Lowband, irgendwie schaltet das Ding nicht auf das Highband. Alle Sender, die ich empfange liegen unterhalb 11800 MHz. Gruß Uwe Quote Link to comment
Griga Posted March 28, 2014 Share Posted March 28, 2014 Was ist bei dir im Senderlisten-Editor für DiSEqC eingestellt? Quattro LNBs + Multischalter erwarten öfters die High/Low-Information als DiSEqC-Signal, was dann mit der Einstellung DiSEqC = None nicht funktioniert. Eine Beschreibung der Außenanlage wäre nicht schlecht. Quote Link to comment
galaxy0303 Posted March 28, 2014 Author Share Posted March 28, 2014 DiseqC=None Die Karte hängt am Quattro-LNB + 6-fach Multischalter von Spaun. Im Vorgängerrechner hatte ich mit XP + Pinnacle PCTV Sat und AltDVB 2.2 keine Probleme. Gruß Uwe Quote Link to comment
Derrick Posted March 28, 2014 Share Posted March 28, 2014 Dann probier diseqc=A/A AltDVB ist ein anderes programm. Das sind zu viele änderungen auf einmal. Vielleicht kannst du auch noch deine aussage aus dem 1. post erläutern: Der Sendersuchlauf findet alle Sender wie ist das dann möglich? Quote Link to comment
galaxy0303 Posted March 28, 2014 Author Share Posted March 28, 2014 Sind die Einstellungen so richtig? Ich mache nochmal einen kompletten Suchlauf. Gruß Uwe Quote Link to comment
Derrick Posted March 28, 2014 Share Posted March 28, 2014 So kann das leider nichts werden. Du musst schon eine Transponderliste (Astra) wählen. Quote Link to comment
PeterF Posted March 28, 2014 Share Posted March 28, 2014 So kann das leider nichts werden. Du musst schon eine Transponderliste (Astra) wählen. Am Besten zum Scannen immer Transedit(in den Downloads im Memberbereich zu finden samt sehr guter Anleitung) nehmen, das ist besser und bequemer. PeterF Quote Link to comment
galaxy0303 Posted March 31, 2014 Author Share Posted March 31, 2014 Hallo! Es geht, fragt mich aber nicht warum.... Ich habe die TE2 Version und alle Treiber gelöscht. Dann alles wieder drauf und Sendersuchlauf bei TE2. Dann waren alle privaten Sender 2x in der Liste, einmal mit 5xx-er Nummer und einmal mit 5xxx-er Nummer. 5xx-er Nummer ging nicht und bei der 5xxx-er Nummer war Bild und Ton. Dann habe ich die 5xx-er Kanäle gelöscht und die channels.dat und *.bak in die Proversion kopiert. Jetzt sind da auch alle Sender vorhanden. Danke an alle! Gruß Uwe Quote Link to comment
