Allodo Posted February 9, 2015 Posted February 9, 2015 Hallo, ich muss mal euer geballtes Wissen anzapfen Bei mir läuft ein Micro-PC im Keller als Medien Server mit Plex , DVBViewer und Recording Service in der aktuellsten Version. Der Verbrauch liegt bei angenehmen 24 Watt, aber da ich nicht ständig darauf zugreifen muss, lasse ich den Rechner nach 15 Minuten Nichtnutzung in den Ruhemodus fahren. Dann werden nur noch 3W verbraucht. Allerdings kenne ich mich der Materie nicht sonderlich aus, und so habe ich das Problem, dass beim Zugriff von z.B. meinem Smartphone mittels DVBViewer-Controller diese App mir sagt, dass kein Zugriff möglich ist. Getestet habe ich es heute morgen per WLan und der Rechner wurde nicht gestartet. Erst als ich eine beliebige Taste am Rechner gedrückt habe, startete der Rechner wieder durch. Den Punkt "Sende WOL beim App start" habe ich aktiviert. Dieses Tastedrücken erhöht allerdings den WAF nicht sonderlich und im Urlaub ist es gar nicht möglich. Hier mal meine Peripherie: Mainboard: AsRock Q1900DC-ITX mit 4GB Ram (unterstützt WOL und WOW) HDD: 2 x WD-Red 3TB BS: Win7 Home Premium 64-Bit (UEFI-Installation) auf SSD (OCZ Vertex 3) installiert Router: Fritzbox 7490 Könnt ihr mir helfen, die richtigen Einstellungen vorzunehmen, damit möglichst viel Energie gespart wird, bei Nichtnutzung, der Rechner aber beim Zugriff von Plex vom Samsung TV oder vom DVBViewer Controller aufgeweckt wird? Aufnahmen muss ich noch testen. Ich bedanke mich im Vorfeld für eure konstruktiven Vorschläge. Quote
fschmitt Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Hallo, ich nutze aktuell einfach eine WOL-App und wecke den Server vorher manuell auf. Ich habe allerdings auch beim Server eingestellt, dass er er nur mit einem "magic"-Paket sich aufwecken lässt. (bei der Netzwerkkarte). Ich hatte das Problem, dass sich der Server nicht mehr schlafen gelegt hatte, weil er auf jede Netzwerkanfrage ja wieder hochgefahren ist. Wie das die Plex-App vom TV machen soll, kann ich nicht sagen. Aber im Prinzip vom Handy aus starte ich den Server mit der WOL-App manuell. Zumindest kenne ich keine andere Möglichkeit bisher. Bei mir funktioniert das recht gut (meine Konstellation ist ein Rec-Server, mit 3 Empfängern, ein Pc mit dem Windows-Client, der macht via Tv-Browser die Recording-Timer auf dem Server, dann eine Amazon FireTV Box mit Kodi drauf, die wiederum auf meinen Rec-Server das Aufnahme-Verzeichnis "sieht". Mit dem Handy und der DVBViewer App kontrolliere ich meist nur die Timer, bzw. wecke den Server mittels WOL auf und schaue dann mit Kodi die Aufnahmen an... Automatisch aufwecken funktioniert bei mir nur mit dem 2ten PC wo der DVBViewer Client installiert ist, also wenn ich den starte, fährt auch der Server hoch. Will ich mit Handy und Amazonbox zugreifen, muss ich vorher den manuellen WOL-Befehl senden. Gruss Frank Quote
Reiset Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 (edited) auch eine Lösung http://www.homeserversoftware.com/ Mit der Option Überwachung der "Netzwerkgeräte" sollte es auch mit dem TV funktionieren. Habe es selbst nie probiert, aber es ist ja eine 30 Tage Testversion zum testen vorhanden. http://www.homeserversoftware.com/lo/w78/help/de/settings_monitoring.htm Mal abgesehen von Light-outs, wenn auf dem Server alles richtig eingestellt ist, sollte "Sende WOL beim App start" vom DVBViewer-Controller eigentlich funktionieren. Bios ist richtig eingestellt? http://www.homeserversoftware.com/lo/w78/help/de/requirements_bios.htm Dein MB hat einen Gigabit-Netzwerkcontroller von Realtek, ist in den Einstellungen des Netzwerkscontrollers alles richtig eingestellt? http://www.homeserversoftware.com/lo/w78/help/de/requirements_nic.htm Edited February 22, 2015 by Reiset Quote
schaedels Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Hallo, es gibt für Kodi ein WakeonLan zusatzprogramm. Es muss erst installiert werden. In Kodi auf Programme gehen, dann auf "mehr" und dort das WakeonLan Programm installieren. Dann müssen noch die Daten für denn Server eingetragen werden. Man kann das Programm so einstellen das es den Server bei jedem Start von Kodi weckt oder bei anklicken des WakeonLan Programms. Gruß Quote
fschmitt Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Hallo Reiset, ich hab jetzt auch mal meine Einstellungen kontrolliert, aber meine Android-Controller-App weckt gar nix auf. Mein Server macht da keinen Mucks. Die Einstellungen sind so wie in deiner Anleitung beschrieben gesetzt gewesen.... :-( Schade.... Quote
fschmitt Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Hi Schaedels, big Thx to you.... das Addon in kodi geh ich doch gleich mal installieren..... das würde mir ja einiges erleichtern.... (wenn das klappt, wär's ja sowas von geil)... Ich informiere, wie es geklappt hat.... Quote
fschmitt Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Getestet und für gut befunden! Danke schaedels. Funktioniert einwandfrei. Wieder ein Problem weniger.... Quote
Reiset Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 @fschmitt Der Beitrag war eigentlich für @Allodo Bei dir war sicher schon alles richtig eingestellt, sonst hätte deine "WOL-App" auch nicht funktioniert. Wieso bei dir das WOL mit dem DVBViewer-controller nicht funktioniert, könntest du mal hier nachfragen. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55381-android-DVBViewer-controller/ Ich benutze das Wol vom DVBViewer Controller normalerweise nicht, habe es aber gerade mal wieder getestet. Bei mir funktioniert es, aber nur beim ersten Start der APP. Wenn die APP schon im Hintergrund läuft und dann wieder geöffnet wird geht bei mir kein WOL. Also erstmal unten den Mittel-Knopf (HOME) vom Handy lange drücken, die App aus der Liste entfernen und dann nochmal starten. http://praxistipps.chip.de/android-apps-vollstaendig-schliessen-so-gehts_29026 Wenn die App gestartet ist, dann ein wenig Geduld haben...wie schnell der Server verfügbar ist hängt vom Server ab. Wenn das BS auf einer SSD liegt, wacht er schneller aus dem Standby auf als mit "normaler" Festplatte. Quote
fschmitt Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 @reiset ..ja, schon klar, aber eine Prüfung schadet ja nicht, und dadurch weiss ich ja jetzt definitiv, dass es an der Controller App liegen muss... gerade weil ja auf der Amazon-Android-Box jetzt auch WOL funktioniert... Ich werd mal die Controller App neu installieren.... Quote
fschmitt Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 (edited) Mein Server ist auf Win 7 mit SSD umgestellt, und der braucht ca 10 sec. um aufzuwachen. Ist aber auch so gut wie nix anderes installiert... nur was der Server halt so braucht... Edited February 22, 2015 by fschmitt Quote
