Terratec Connect N3 - Tone (kHz) 22
gibt es eine Einstellung im DVBViewer für den Terratec Connect N3, wo auch der Tone (kHz) 22 für LOF (MHz) 10600 Umschaltung gesendet wird?
Sender mit Einstellung Tone (kHz) None LOF (MHz) 9750 funktionieren alle.
Bei der Terratec Home Cinema Empfangssoftware funktionieren alle Sender.
Grüße
hhsch
Link to comment
Oberhalb der default-umschaltfrequenz von 11700MHz wird der 22KHz ton automatisch gesendet. Jendenfalls bei standardeinstellungen. Poste bitte einen support.zip
Link to comment
  • 1 month later...
Bei mir ist es leider das gleiche bei Connect N3 werden nur die Sender ohne 22Khz wiedergegeben. alle anderen bleiben dunkel. Gibt es dafür bereits eine Lösung?
Link to comment
Interessant, wenn ich den Suchlauf in der Terratec Home Cinema Software starte, werden alle Sender gefunden. Danach geht auch alles über den DVBViewer. Nach einem Neustart des Rechners werden jedoch wieder nur die Sender ohne 22 Khz wiedergegeben.
Das gefällt mir aber gar nicht. Ich hoffe , das ich mit dem Kauf der Software nicht voreilig war...
Link to comment
Ich habe noch mal ein wenig weiter getestet, das Problem besteht immer dann, wenn die Verbindung zum Connect N3 (W-LAN) unterbrochen wurde. Es muss also nicht unbedingt ein Neustart sein, um das Fehlerbild nachzustellen.
Danach reicht es die Terratec Home Cinema Software zu starten und kurz den Suchlauf zu aktivieren. Danach kann die Terratec Software beendet werden und DVBViewer läuft ohne Probleme.
Das hatte ich früher mit dem Windows Media-Center nicht, was jetzt allerdings auf Windows 10 nicht mehr zur Verfügung steht. Der Grund dafür, warum ich mich für diese SW entschieden habe.
Link to comment
Ich nutze das ganze im Wohnmobil, dort hängt an dem Spiegel direkt das Connect N3. Kein Diseq vorhanden. Die Einstellungen hab ich so gelassen, wie sie aus der Senderliste kommen (Posa/OptA) In der Hardware ist der Schalter "Ganzn Transponder öffen" ausgegraut und deaktiviert.
Link to comment
Macht es einen Unterschied, wenn du unter Optionen -> Hardware für den Connect N3 Tuner "Internen Network Provider Filter verwenden" ausschaltest, und wenn es damit nicht funktionieren sollte, auch noch "Direktes Tunen"?
Hinter dem Connect N3 Tuner verbirgt sich wahrscheinlich ein virtueller Devolo Netzwerktuner bzw. ein entsprechender BDA-Treiber. Ein Problem mit dem 22 kHz-Signal ist in dem Zusammenhang bislang noch nicht gemeldet worden.
Link to comment
Nein, leider macht das keinen Unterschied. Das Verhalten ist genau das selbe.
Aber das dieses Problem noch nie gemeldet wurde, stimmt nicht ganz. Ich habe mich schließlich an diesen Thread angehängt, der von HHSCH im Juli 2015 eröffnet wurde.
Edited by mac-smarti
Link to comment
Bei einem single-lnb spielt diseqc keine rolle. Eine starke dämpfung des 22kHz-signal scheidet hier wohl auch aus.
..den satz verstehe ich noch nicht ganz. Kannst du nach initialisierung mit der fremdsoftware zwischen low und high band schalten?
Link to comment
Gute Frage. Das wüsste ich auch gerne. Geht nach Einsatz der Terratec Software die Umschaltung zwischen Sendern unterhalb und oberhalb von 11700 MHz, oder gehen dann nur die oberhalb?
Das Ein/Ausschalten des 22 kHz-Signals ist ein absoluter BDA-Standard-Mechanismus, der mit -zig Geräten/Treibern problemlos funktioniert. Warum in diesem Fall erst die TerraTec-Software eine Initialisierungssequenz unbekannter Art liefern muss, entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
Sorry, ich hatte übersehen, dass der erste Post von jemand anderem ist. Meine Recherchen hinsichtlich Devolo DLan im Forum hatten keine Hinweise auf ein 22 kHz-Problem ergeben. Der Tuner wird vom DVBViewer als Devolo-Gerät erkannt und entsprechend behandelt. In dem speziellen Devolo-Code sehe ich jedoch keinen Bezug auf das 22 kHz-Signal.
Link to comment
Ich habe noch etwas über die Connect N3 recherchiert, weil mir das Gerät bislang nicht untergekommen ist. Es handelt sich um eine DVB-S-Box für Sat-Verteilung im Netzwerk - also nicht DVB-S2 fähig! Und es gibt tatsächlich noch einen Anbieter, der versucht, sowas heutzutage für 200 Euro unter die Leute zu bringen. :blink:
Ich frage mich, ob nicht eine schlichte DVB-S2 USB Box in diesem Fall eine deutlich unproblematischere, leistungsfähigere und preiswertere Lösung wäre als die offensichtlich veraltete Connect N3. Bei TerraTec wird die Box überhaupt nicht mehr gelistet, auch bei Treibern Fehlanzeige.
Hier ist allerdings noch eine neuere Treiber-Version als die von mac-smarti installierte erhältlich. Wenn sie das Problem auch nicht löst, dürfte es sehr schwierig werden, herauszufinden, welche Maßnahme für die Aktivierung des 22 kHz-Signals erforderlich ist.
Korrektur: Wenn man in die INF schaut, muss man leider feststellen, dass es keine neuere Version ist. Das auf der Downloadseite angegebene Datum täuscht das nur vor.
Link to comment
Hallo Derrick,
es ist so wie du es verstanden hast. Wenn vorher ein Suchlauf in der Terratec SW gestartet wurde, (auch ganz kurz reicht schon) , geht danach beim DVBViewer die Umschaltung zwischen Low und High Band.
Die Connect nutzt für die Simulation der Hardware eine kleine Treiber Software (Connect), die sich per W-LAN mit der Box verbindet. Danach ist dann auch die Hardware der Box in den Viewern (Terratec oder auch DVBViewer) sichtbar.
Sobald man die W-LAN Verbindung wieder trennt, hat der DVBViewer ein Problem mit der High Low umschaltung.
Der Vorteil an der Connect ist eben die W-LAN Anbindung. Dadurch kann der Rechner auch außerhalb des Womo genutzt werden. Man ist eben nicht von der Kabelanbindung abhängig. Wie gesagt, Das Microsoft Media-Center hatte damit keine Probleme, aber leider gibts das ja nicht mehr unter Windows 10, was der Grund für den Wechsel der SW zu DVBViewer war...
Link to comment
Eine Sofort-Lösung für den DVBViewer gibt es da wohl leider nicht. Ich habe mal einen Entwickler angeschrieben, der früher an TerraTec Home Cinema mitgearbeitet hat. Vielleicht weiß der noch was...
Link to comment
Der Entwickler hat geantwortet, er hätte das Handling für die Connect N3 nicht in THC implementiert und auch keinen Zugriff auf den Quellcode mehr, aber er hat mir die Adresse eines anderen Programmierers gegeben, der damals an der Sache beteiligt war... den habe ich heute angeschrieben.
Link to comment
Ok, das war die richtige Adresse. Jetzt weiß ich mehr. In dem verdammten Ding steckt AzureWave-Hardware und muss entsprechend behandelt werden. Das kann der DVBViewer im Prinzip, weil er verschiedene DVB-Karten von AzureWave unterstützt. Der Code muss allerdings mit der für Netzwerk-Betrieb erforderlichen PID-Filterung kombiniert werden.
Wer eine Connect N3 hat, soll sich als Tester bereithalten, sonst wird das ein reines Glücksspiel. Ich poste hier, wenn es etwas zum Testen gibt.
Link to comment
Im Anhang eine TransEdit-Testversion. Sie ist funktionell eingeschränkt, kann aber scannen. Der Testablauf mit der Connect N3:
(1) TransEdit_Test.exe im DVBViewer-Installationsordner speichern (wo sich DVBViewer.exe befindet).
(2) Wichtig: Nach dem Start unter Settings -> Hardware -> Detect Devices ausführen und auf Save klicken. Der Connect N3 Gerätetyp muss neu erkannt werden (gilt später auch für den DVBViewer Pro).
(3) Auf der linken Seite des TransEdit-Hauptfensters die Transponderliste für Astra 19° Ost auswählen.
(4) Auf der rechten Seite einen Transponder oberhalb von 11700 MHz auswählen und auf Scan Selected klicken. Es sollten im Scanner-Fenster Resultate erscheinen, ohne dass vorher THC gelaufen ist. Zur Sicherheit weitere Transponder testen (auch unterhalb von 11700 Mhz), aber keine blauen DVB-S2-Transponder, die die Connect N3 nicht kann.
(5) Nach den Tests in TransEdit Info -> Configuration Folder anwählen (öffnet ein Explorerfenster) und TransEdit beenden. Die Datei TransEdit_Test.txt aus dem Konfigurationsordner hier gezippt anhängen.
Wenn es mit TransEdit funktioniert, kommt als nächstes der DVBViewer Pro an die Reihe.
TransEdit_Test_4_1_0_3.zip
Link to comment
Über so viel Engagement bin ich wirklich begeistert. Ich werde berichten, was dabei herausgekommen ist. Allerdings muss ich erst vor dem Haus die SAT-Schüssel aufbauen, da wie gesagt das ganze in meinem Womo verbaut ist.
Link to comment
Am besten, du machst für die Angelegenheit noch eine Weile Urlaub mit dem Womo :)
Link to comment
Bis zum Urlaub, (in 2 Wochen) hoffe ich haben wir die Lösung :D . Sieht nämlich bis jetzt ganz gut aus.
Ich hab zwar nicht bei allen Transpondern oberhalb ein Ergebnis bekommen, bin mir aber auch nicht sicher, ob bei allen was kommen muss. Bei den Relevanten mit RTL und ZDF gabs jedenfalls ein Ergebnis. Und die konnte ich vorher nie sehen ohne vorher mit Terratec Home cinema vorgescannt zu haben. also Daumen hoch und weiter so...
TransEdit_Test.zip
Link to comment
Also alles bestens, ich hab jetzt auch noch einen komplett Scan gefahren. 1214 gefundene Sender. Und in der Preview sind alle offenen Sender funktional. Ich vermisse nichts. Super Arbeit.
Link to comment
Bei den blauen (DVB-S2) ist nichts zu erwarten. Die kann die Connect N3 nicht. Aber die schwarzen sollten alle gehen, vorausgesetzt du verwendest eine aktuelle Transponderliste und die Schüssel ist ausreichend ausgerichtet. Ich hänge zur Sicherheit eine aktuelle Astra-Transponderliste an. Sie gehört in den Konfigurationsordner (!!!), Unterordner Transponders.
DVB-S_0192.ini
Das Log sieht gut aus. Alle AzureWave-spezifischen Aufrufe wurden ohne Fehler absolviert.
Jetzt braucht es noch die Implementation im DVBViewer Pro und einen Test. Ich werde dir deswegen demnächst eine PM schicken.
Link to comment
Diese liste ist schon wieder osolet. 11023H hat auf DVB-S2 geschaltet mit SR=23500, 8PSK, 3/4. Ist zwar nur ein testsender zu sehen, aber beim scan mit einer nur_DVB-S_karte kommt nix mehr.
Link to comment
Ein Test mit TransEdit wäre noch von Bedeutung.
Wenn du nur den Transponder 12266 H scannst, wieviele Ergebnisse erhälst du? Wenn du im Scannerfenster Filter3 -> Audio Tracks ausschaltest, sollten es genau 64 sein. Falls weniger, bitte die Anzahl angeben... und nicht vergessen, danach die Anzeige der Audio Tracks wieder einzuschalten.
Die Frage zielt darauf ab, herauszufinden, wieviele PIDs man gleichzeitig im PID Filter setzen kann.
Link to comment
So, hab meinen Versuchsaufbau wieder hergestellt... Kann schließlich nicht den ganzen Tag die Schüssel auf der Strasse stehen lassen :laughing:
Ich hab den Scan so wie du es beschrieben hast durchgeführt und hab genau die 64 Sender bekommen. Mit angehacktem Audio Tracks sind es 72.
Sieht weiter gut aus. :D
Link to comment
attachicon.gifDVB-S_0192.ini
Ich habe dazu noch eine Frage. In welchem Ordner soll denn die Transponder liste ausgetauscht werden. Es gibt derer drei an verschiedenen Stellen. Im Installationspfad und unter Programmdata. Ich habe jetzt mehrere Astra 19 in meiner Liste.
Link to comment
C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Transponders
Der DVBViewer benutzt nur diesen Ordner, wenn er vorhanden ist und Inhalt hat.
Lege die anderen Astra-Listen in dem Ordner erst mal zur Seite, also alles mit Astra 19 oder 0192 im Dateinamen. Oder räume den Ordner leer und speichere dort nur die neue Liste. Mehr brauchst du ja erst mal nicht.
Link to comment
Ich habe jetzt Zeit gefunden, die neue SW zu testen. Leider ist das Ergebnis noch nicht so wie es sein sollte. Die Sender im H-Band werden weiterhin nur hell, wenn vorher ein Scan mit TransEdit_Test gemacht wurde. Ich habe auch schon die Orginal Transedit gegen die modifizierte ausgetauscht, aber das hat auch keinen Erfolg gebracht. Wenn allerdings vorher ein Scan angestoßen wurde, werden alle Sender hell.
Muss evtl. sonst noch etwas beachtet werden?
Link to comment
Super, das wars. Ich bin begeistert. Muss sagen du verstehst dein Handwerk...
Wie geht es jetzt weiter? Soll ich diese SW erst einmal so testen, soweit mir das möglich ist, bis es was offiziell freigegebenes geben wird?
Ich hätte evtl. noch ein anderes Problem, aber das bezieht sich auf die Fernbedienung der Terratec, die nicht ganz so funktioniert wie sie sollte. Ich denke, das wird aber ein anderer Thread werden.
Vielen Dank schon mal für diese tolle Arbeit.
Martin
Link to comment
Benutze die Testversion einfach. Bevor du andere Probleme postest, überzeuge dich erst, dass sie in der Testversion und dem offiziellen Release gleichermaßen bestehen (mach aus der alten Datei eine dvbviewer2.exe oder so im selben Ordner, wo auch DVBViewer.exe ist, so dass du die eine oder die andere starten kannst). Falls es ein spezielles Problem nur mit der Testversion gibt, schreibe eine PM.
Ich berichte jetzt erst mal dem ehemaligen TerraTec-Entwickler, dass es sein Hinweis auf die AzureWave-Hardware in der Connect N3 voll gebracht hat. :)
Link to comment
  • 8 months later...
ich muss mich hier mal mit dran hängen- ich habe auch eine connect N3 die ich nutzen möchte unter win 10.
geht es denn jetzt mit DVBViewer oder nicht? was geht nicht?
was muss ich tun damit ich eine funktionierende software dafür bekomme?
Danke ;-)
Link to comment
