waldi801 Posted October 28, 2015 Posted October 28, 2015 Hallo liebe Community, ich habe da mal eine Frage zwecks dem DVB-C Standard. Ich hatte mir eine WinTV-dualHD gekauft zwecks Erweiterung der Tuner. Doch leider musste ich feststellen dass der Stick mit dem DVBViewer und auch mit dem ProgDVB nicht funktionieren will. Nach längerem E-Mail und telefonischen Kontakt mit dem Support schrieb man mir dass das nicht funktionieren daran liegt, dass bei der Symbolrate nicht 6900 eingetragen werden muss sondern 6900000. Leider kann ich das in den Transponderlisten nicht eintragen bzw. wird beim Suchlauf ignoriert. Jetzt zu meiner Frage, ist das vom Standard gedeckt dass die Symbolrate statt 6900 mit 6900000 angegeben werden muss? Letztendlich habe ich den Stick wieder zurückgeschickt da mir die einwandfreie Funktion im DVBV bzw. RS am wichtigsten ist und das mit diesem Stick nicht ohne herumgemurkse erreicht werden kann. Aber ich würde mich über antworten erfreuen, da ich dann weiter mit dem Support in Kontakt bleiben kann. Ich hoffe jemand mit dem nötigen Wissen kann mir da weiterhelfen. MfG Walter Eder Quote
Derrick Posted October 28, 2015 Posted October 28, 2015 ..ist das vom Standard gedeckt dass die Symbolrate statt 6900 mit 6900000 angegeben werden muss? Mit dem DVB-standard hat das nichts zu tun. Auf einer kilopackung darf ja auch 1000g draufstehen Vielleicht gibt es bei BDA eine verbindliche angabe. @Griga scheint eine wahlmöglichkeit wegen eines ähnlichen falles eingebaut zu haben. Wenn du den stick aber bereits zurückgeschickt hast, ist es dafür wohl zu spät. Ergänzt: Hardware-Optionen: Tweak für Geräte / BDA-Treiber die einen mit 1000 multiplizierten Wert für die Symbolrate erwarten (betrifft insbesondere den PCTV 291e/461e DVB-C Tuner). Dazu muss die folgende Zeile im entsprechenden Abschnitt der Datei hardware.xml eingefügt werden: <entry name="SRx1000">1</entry> http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56740-pctv-triplestick-292e-kann-nicht-verwendet-werden/?p=430777 Quote
waldi801 Posted October 28, 2015 Author Posted October 28, 2015 (edited) Danke für die Info, da hab ich den wohl zu schnell zurückgeschickt. kann ich dann so einen Stick ohne Probleme zusammen mit einem Stick betreiben der das x1000 nicht benötigt? Dann werde ich mir den Stick vielleicht doch nochmal holen. Aber was hat der Gringa in diesem Post mit Fehlen nur noch die Releases... gemeint? Edited October 28, 2015 by waldi801 Quote
waldi801 Posted November 4, 2015 Author Posted November 4, 2015 So, habe mir jetzt den Stick nochmal geholt und mit diesem Tweak von Gringa funzt der Stick ohne Probleme. Vielen Dank euch allen. Quote
Fernsehfritze Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Ich hab' da noch mal 'ne Frage.. weil man hier lesen kann, dass der WinTV-dualHD auch mit dem DVBViewer läuft, habe ich mir auch so einen Stick zugelegt. Den DVBViever hab' ich mit diesem Tip zum Laufen bekommen, mit dem Recording Service läuft es auch, aber als Fernsehfritze interessiert man sich auch für die Details, deshalb diese Frage: Gibt es eine Möglichkeit, auch den TransEdit auf die Spur zu bringen? Quote
Tjod Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Griga plant wohl nicht das in TransEdit in absehbarer Zeit einzubauen. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/57917-transedit-und-srx1000/#entry443658 Das heißt du musst wenn in TransEdit die Transponderliste bearbeiten und für jeden Transponder den Symbolraten Wert mit 1000 multiplizieren. Also mit drei 0 ergänzen. Und wahrscheinlich den SRx1000 im DVBViewer wieder auf 0 Setzen. Quote
Fernsehfritze Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 schon probiert, es passen nicht genug Nullen in die Eingabemaske. :-( Quote
Tjod Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Grade probiert wenn du die .ini im Text Editor bearbeitest sollte es klappen. (Konfigurationsverzeichnis\Transponders) Quote
Fernsehfritze Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Ja, das sieht gut aus. Die Details prüfe ich am Wochenende. Vielen Dank! Quote
