Sir John 2 Posted May 1, 2017 Posted May 1, 2017 Hi Ich benutze DVBViewer seit Jahren als Client für DVB-T und weiterhin für DVB-T2. Für T-Entertain benutze ich aber Kodi als client. Ich greife damit auf ein Synology (mit udp server) in einem Multicast Netzwerk. z.B. #EXTINF:-1,(1) Das Erste http://192.168.3.114:5555/rtp/239.35.10.4:10000 Habe ich die Möglichkeit so ein Zugriff in DVBViewer zu realisieren? Danke Quote
Griga Posted May 1, 2017 Posted May 1, 2017 Ziehe die M3U-Datei, aus der der oben angegebene Eintrag stammt, mit der Maus in den Senderlisten-Editor des DVBViewer Pro 6.0 (mit vorherigen Versionen geht das nicht). Und dann probiere, ob sich die daraus resultierenden Sender wiedergeben lassen. Quote
Sir John 2 Posted May 1, 2017 Author Posted May 1, 2017 Danke für schnelle Feedback. Leider kein Erfolg. Die M3U Datei wurde 'akzeptiert', und als TS-Stream eingetragen, aber kein Bild/Ton. Muss ich irgend was anders bedenken? (LAV Filters sind drin.) Danke John Quote
Tjod Posted May 1, 2017 Posted May 1, 2017 Starte den DVBViewer mal über das Startmenü im Debug Modus und versuche ein paar der Sender aus der Liste einzustellen und poste dann ein support.zip Quote
Griga Posted May 1, 2017 Posted May 1, 2017 Anzunehmen ist, dass bei dir UDP/RTP in HTTP umgesetzt wird. Weißt du, welche Software das macht? Eventuell udpxy? Gemäß der Feature-Liste müsste es dann eigentlich funktionieren. Gibt es eine Fehlermeldung bei dem Versuch, einen Sender wiederzugeben, oder bleiben einfach Bild und Ton weg? Ist sichergestellt, dass dem DVBViewer im Firewall HTTP-Netzwerkzugriffe auf das Synology erlaubt sind? Quote
Sir John 2 Posted May 2, 2017 Author Posted May 2, 2017 @Griga Danke hierfür. Ja, Du hast recht es handelt es sich um udpxy - eigentlich original eingerichtet um mit Android darauf zu greifen. Es gibt keine Fehlermeldung, einfach ein schwarze Screen ohne Sound. Ich werde das Firewall nachprüfen, aber kann mir es nicht vorstellen weil VLC und Kodi haben keine Probleme damit. @Tjod Ich werde auch noch ein paar Szenarien durchspielen und mich dann mit support.zip nachlesen/beschäftigen. Danke an Euch beide John Quote
Sir John 2 Posted May 4, 2017 Author Posted May 4, 2017 Ich habe diverse Einstellungen ausprobiert und die support.zip kreiert. Zum besseren Verständnis eine Erklärung meines Networks. Ich habe eine Fritzbox 7490, an welche sämtliche Geräte, die mit Kommunikation und Media zu tun haben, angeschlossen – auch ein PC gehört dazu. Alle Switches sind manage und Multicast fähig. Dahinter steht ein OpenWRT Router an den die PCs und Fileserver, sowie das HDHomeRun angeschlossen sind. Die Freigaben sind in der Fritzbox hinterlegt. Eben ein mini DMZ. Ich habe die Playlists die ich im ‚innen‘ benutze, auch auf dem PC in ‚außen‘ netz ausprobiert. Ohne Erfolg. Playlists ohne udp Zugriff ließen sich jedoch problemlos installieren (auch ohne @). Es bleibt dabei, dass die Zugriffe zwischen zwei Netzwerken nicht funktionieren , zumindest nicht mit den Playlists, welche ich in VLC und Kodi benutze. Während dieser Arbeiten habe ich den Import von TS-Streams http Live Streams gefunden – Toll! Es wäre schön, wenn eine Lösung gefunden wird, weil es eben schöner ist, mit DVBViewer zu arbeiten. Ein ‚nice to have‘. Nochmals Danke John support.zip Quote
Griga Posted May 4, 2017 Posted May 4, 2017 Leider sagt der Inhalt der support.zip so gut wie nichts, weil der DVBViewer nicht wie von Tjod angegeben im Debug-Modus gelaufen ist (siehe Start-Menü -> DVBViewer -> Support). Es fehlt das DVBViewer.log. Quote
Griga Posted May 4, 2017 Posted May 4, 2017 P.S. Du kannst es auch mal mit der neuen TransEdit-Version 4.2 probieren. Einfach die M3U ins Hauptfenster ziehen. Quote
Sir John 2 Posted May 5, 2017 Author Posted May 5, 2017 Sorry, ich habe nicht aufgepasst. Neue Support.zip anbei. Ich habe Transedit ausprobiert und das ini File importiert - Kein Erfolg. Noch ein Info. Ich nehme diese Umweg über udpxy weil ich voriges Jahr VirtualBox installiert habe, danach hatte ich Zugriff-Probleme mit VLC bekommen. support.zip Quote
Griga Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Tja: Quote Getting the response header failed. Bytes read 3343 Es treffen zwar Daten ein, aber der DVBViewer erhält nicht den erwarteten HTTP Response Header vom udpxy Server (bzw. kann in dem, was da kommt, einen solchen nicht erkennen) und beendet deshalb den Vorgang. Man könnte nun verschiedene Theorien aufstellen, warum das so ist, aber ich denke, das beste ist, mit erweitertem Logging zu schauen, wie diese ominösen 3343 Bytes aussehen, und zwar mit einer speziellen TransEdit Debug-Version, die handlicher als der dicke DVBViewer ist. Du hast eine PM. Quote
Griga Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Hmm... Könnte es sein, dass deine udpxy-Version etwas älter ist? Sagen wir mal von vor Juli 2012? Vielleicht wäre es dann an der Zeit für ein Update. Quote Build 23 (3-Jul-2012) (*) HTTP response lines are now separated by CRLF (not just LF), as per RFC2616; https://github.com/pcherenkov/udpxy/blob/master/chipmunk/CHANGES Da ist dem Autor nämlich aufgefallen, dass sein Code nicht mit den HTTP-Spezifikationen konform ist. Quote
Sir John 2 Posted May 5, 2017 Author Posted May 5, 2017 Ich muss prüfen wann ich udpxy installiert habe, aber ich denke mehr wie 2014. Ich habe ein PM geschickt. John Quote
Sir John 2 Posted May 27, 2017 Author Posted May 27, 2017 Ich habe jetzt letzte Version von udproxy auf mein Synology zum Laufen gebracht. Jetzt läuft alles, auch aus DVBV. Quote
