Info: WDR-Radio hat seit heute neue Stream-Adressen
SchauAN
Als Anhang die neuen Adressen für DVBViewer GE.
Die adaptiven Streams funktionieren auch unter Windows, auch wenn sie eigentlich für IOS gedacht sind. Ich habe einige getestet und die Datenrate liegt bei 96 kB/s, die mp3-Streams haben alle 128 kB/s.
WDR neu IOS adaptiv.ini
WDR neu mp3.ini
Danke für den Hinweis und die Liste :)
Ich habe mir erlaubt, sie für meine Zwecke zu überarbeiten, d.h. die unsinnig langen Sendernamen-Einträge, die der DVBViewer so ohnehin nicht dauerhaft speichern kann, zu kürzen, und einige WDR COSMO-Einträge rauszuwerfen, die nur zu bestimmten Zeiten ein separates fremdpsrachiges Programm senden. Hier meine Variante:
WDR neu mp3.ini
Die funktionieren in jedem Player, der HLS als Streaming Format unterstützt, unabhängig vom OS.
Das Audioformat ist AAC, also die Kompression effizienter als bei MP3. "Adapativ" (d.h. eine dynamische Anpassung der Bitrate/Qualität an die verfügbare Datenrate) unterstützt der DVBViewer nicht. Er wählt immer die bestmögliche Qualität, außer man schränkt es manuell ein. Bei Audiostreams ist das ohnehin kaum relevant, außer vielleicht bei Mobilgeräten, die aufgrund der Empfangssituation gerade mal 100 kbps bekommen.
Zudem fehlen bei HLS die Shoutcast-Metadaten (= Radiotext). Mit den MP3-Streams ist man deshalb im DVBViewer wohl besser bedient.
Am 31.5.2017 um 18:12 schrieb Griga:
Kann man die Metadaten in eine Textdatei exportieren? Z.B. um eine Aufnahme in der Nachbearbeitung nach Titeln zu teilen.
Die Qualität der WDR-Streams scheint leider immer noch nicht besser geworden zu sein. Neben der Beschränkung auf 128 kBit/s wird weiterhin die variable Bitrate (VBR) und Joint-Stereo nicht genutzt. Zudem zeigt die Frequenzanalyse (FFT Audacity), dass der Frequenzgang immer noch bei 15 kHz endet. Das ist UKW-Niveau. Schade... Ist bei SAT-Empfang (mp2->wav->FFT) auch so. Nur den Klassik-Fans wird mehr geboten, WDR 3 gibt's auch in 256 kBit/s.
Ja, aus zwei Gründen: Erstens, weil der DVBViewer die Metadaten in Pseudo-EPG-Daten umwandelt, und zweitens, weil ich mich gerade an das 11 Jahre alte EPGLogger Plugin erinnert habe... :)
Perfekt, danke! Jetzt habe ich die Cosmo-Radio-Playlist ohne immer erst auf der Internetseite alles händisch stundenweise zu kopieren.
