ed lumen Posted September 17, 2017 Posted September 17, 2017 hier im haus gab es bisher je einen sat-anschluß oben und unten. auf dem boden kam ein drittes kabel vom lnb, das wurde nun zu meinem pc verlängert, der frisch mit dem o.g. pci-receiver bestückt ist. ich versuche nun mit hilfe von DVBViewer pro zum allerersten mal sat-sender zu empfangen, leider bisher erfolglos. das gerät wird im manager erkannt, dazu tauchen aber seit der installation 3 unbekannte geräte unter andere geräte auf. in der verpackung der karte war ein kurzes stromanschlußkabel; nachdem jedoch in der installationsanleitung kein wort über dessen anschluß fällt, habe ich diesen nicht installiert. DVBViewer findet die beiden receiver (von denen jedoch bisher erst einer per antennenkabel an der schüssel hängt) und führt einen suchlauf durch, zeigt jedoch nach anwahl der gefundenen sender lediglich "für diesen sender ist kein dvb-gerät verfügbar". ich komm nicht weiter. was ist zu tun? danke! Quote
ed lumen Posted September 17, 2017 Author Posted September 17, 2017 (edited) https://tbs-technology.de/wp-content/uploads/Installationsanleitung-Empfangskarte-TBS-6902.pdf na - das überrascht mich aber: die offenbar mini-version des dvb-viewers, die als tbs-viewer 1.2 gratis zu haben ist, funktioniert auf anhieb und benötigt nicht mal einen sendersuchlauf! _ muß ich auf den antrainierten DVBViewer also verzichten? Edited September 17, 2017 by ed lumen Quote
ed lumen Posted September 17, 2017 Author Posted September 17, 2017 nun hab ich mit dem o.g. tool einen suchlauf durchgeführt, ca. 2h für 2000+ sender. nun kommt jedoch kein einziger mehr ins bild + das programm stellt sich bei jedem programmwahlversuch tot und ich muß den taskmanager zu hilfe holen ... gibt es für dieses programm irgendwo eine anleitung, die über diese https://tbs-technology.de/wp-content/uploads/TBSViewer_Anleitung.pdf hinausgeht? Quote
ed lumen Posted September 18, 2017 Author Posted September 18, 2017 (edited) DVBViewer findet gar keine sender ... gibt es den hier niemanden, der mir weiterhelfen kann? Edited September 18, 2017 by ed lumen Quote
nuts Posted September 18, 2017 Posted September 18, 2017 Vielleicht lässt sich durch ein support.zip mehr zu deinem Problem sagen: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/13160-korrektes-posten-eines-problems/ Quote
ed lumen Posted September 18, 2017 Author Posted September 18, 2017 danke der nachfrage _ support.zip Quote
Griga Posted September 19, 2017 Posted September 19, 2017 (edited) On 17.9.2017 at 8:03 PM, ed lumen said: DVBViewer findet die beiden receiver (von denen jedoch bisher erst einer per antennenkabel an der schüssel hängt) Dann solltest du den ohne Antennenkabel unter Optionen -> Hardware -> Status auf "Nicht benutzen" setzen, um sicherzustellen, dass der DVBViewer den richtigen verwendet. Dazu musst du natürlich erst mal herausfinden, welcher das ist. Die support.zip sagt mehr aus, wenn du den DVBViewer im Debug-Modus laufen lässt (siehe Startmenü-Untereintrag) und dann das Problem reproduzierst. Danach den DVBViewer erst beenden, bevor du eine neue support.zip erzeugst. Es reicht in diesem Fall auch, wenn du danach die Datei DVBViewer.log aus dem Konnfigurationsordner hier gezippt anhängst. Edited September 19, 2017 by Griga Ergänzung: Optionen -> Hardware -> Status Quote
ed lumen Posted September 19, 2017 Author Posted September 19, 2017 es gibt zwar nicht "nicht verwenden", aber ich konnte den ersten, der der unbelegte war, löschen. suchlauf erfolgreich, bild und ton hervorragend. danke! noch eine beifrage: ein vierter anschluß am lnb wurde jahrelang nicht benutzt und war dem wetter ausgesetzt und sieht sehr grau aus. was sollte ich tun, um diesen noch benutzen zu können? leider ist die antenne so hoch, daß ich noch nicht drangekommen bin. Quote
Griga Posted September 19, 2017 Posted September 19, 2017 6 minutes ago, ed lumen said: es gibt zwar nicht "nicht verwenden" Doch. Ich hatte mich nicht präzise genug ausgedrückt und es gerade korrigiert. Guck noch mal oben 7 minutes ago, ed lumen said: ein vierter anschluß am lnb wurde jahrelang nicht benutzt und war dem wetter ausgesetzt und sieht sehr grau aus. Ohne Schutzkappe? Ich glaube, sowas ist strafbar wegen fahrlässiger LNB-Gefährdung. Da kannst du eigentlich nur probieren, ob der Anschluss noch geht. Quote
ed lumen Posted September 19, 2017 Author Posted September 19, 2017 ja, unter status, danke. werde demnächst wohl ein gerüst hier haben, dann wird man sehen ... Quote
