lsby Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 Hallo, würde gerne die Sender von EntertainTV (nur die freien) auf meinem iMac anschauen! Der Aufruf in einer m3u-datei funktioniert bei mir nicht, ist es grünsächlich nicht möglich oder müssen noch weitere Einstellungen (Port???) vorgenommen werden. (#EXTM3U #EXTINF:-1,(1) Das Erste HD rtp://87.141.215.251@232.0.20.35:10000) Gruß lsby Quote
hackbart Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 Hallo, ich muss gestehen das ich das noch nie probiert habe. Alles was nicht Sat>IP Sender sind wird direkt an den Dekoder (ffmpeg) weitergereicht. So kann man HLS auch im Sat>iP Viewer einbinden und/oder Shoutcast. Wird denn beim Importieren der Playliste (mittels Drag&Drop in das Hauptfenster, oder in den Einstellungen über importieren) auch der/die Sender hinzugefügt? Christian PS: Ich sollte eventuell in der nächsten Version mal ein einsehbares Log erstellen. Quote
lsby Posted December 21, 2017 Author Posted December 21, 2017 Hallo, das importieren der Senderliste funktioniert mittels Drag&Drop. Habe aber gerade Festgestell, dass der Aufruf mittels folgendem Eintrag in der Liste funktioniert. Wobei die Umschaltzeit ca. 30 sec beträgt bis der neue Sender angezeigt wird. Entertain #EXTINF:-1,(401) Das Erste HD rtp://@239.35.10.1:10000 EntertainTV #EXTINF:-1,(1) Das Erste HD rtp://87.141.215.251@232.0.20.35:10000 Gruß Quote
Griga Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 6 hours ago, lsby said: Der Aufruf in einer m3u-datei funktioniert bei mir nicht, Wo hast du die Variante denn her? 28 minutes ago, lsby said: Habe aber gerade Festgestell, dass der Aufruf mittels folgendem Eintrag in der Liste funktioniert. Das entspricht dem Original bzw. den vom DVBViewer mitgebrachten Standard-Senderlisten (siehe \Programme (x86)\DVBViewer\Default\Channels\). Quote
lsby Posted December 21, 2017 Author Posted December 21, 2017 Hallo, vor einer Stunde schrieb Griga: Wo hast du die Variante denn her? von hier: https://iptv.blog/artikel/multicastadressliste/ Gruß Quote
hackbart Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 Der Tuningvorgang ist bei ffmpeg ziemlich träge. Der DVBViewer ist da flotter. Allerdings sind 30 Sekunden eher die Ausnahme. Quote
lsby Posted December 21, 2017 Author Posted December 21, 2017 Hallo, komischerweise sind die Umschaltzeiten sehr unterschiedlich, bei den ÖR ca. 30 sec, bei den Privaten < 10 sec.!! Gibt es noch Möglichkeiten, die Umschaltzeiten zu verbessern ? Weis jemand warum es zwei unterschiedliche URL gibt (Entertain: rtp://@239.35.10.1:10000 ; EntertainTV: rtp://87.141.215.251@232.0.20.35:10000)? Gruß lsby Quote
hackbart Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 Nein, das liegt an dem Stream. Ffmpeg braucht eine bestimmte Reihenfolge für die Erkennung. Quote
