peterjosef Posted July 2, 2018 Posted July 2, 2018 Ich habe eine TV Karte Technisat Skystar S2 installiert, Treiber 4.6.0.9999,Grafikkarte AMD Radeon Treiber 22.19.677.257. Ich habe Sendersuchlauf getätigt, es werden alle verfügbaren Sender incl HD aufgelistet.Die HD Sender sind in blauer Schrift und werden alle nicht wiedergegeben.Lediglich das EPG wird angezeigt, Signalanzeige unter dem Wiedergabefenster zeigt kurzfristig ein grünes hohes Signal, zb: 79%, dann wird es sukzessive weniger bis rote Anzeige ca. 18%.Die SD Programme werden alle einwandfrei wiedergegeben. Ich habe alle verfügbaren Decoder probiert. BS Win 10 64bit. Bin für Hilfe dankbar, mit freundlichen Grüßen Peter support.zip Quote
buster19 Posted July 2, 2018 Posted July 2, 2018 (edited) Welche HD-Sender möchtest du denn wiedergeben? Sender wie z.B. RTL HD, Pro7 HD und Co. sind alle verschlüsselt und benötigen ein gültiges Abo, eine Smartcard sowie ein passendes CAM-Modul. Verschlüsselte Sender kannst du übrigens gut im OSD vom DVBViewer am "Schloß-Symbol" erkennen. Du könntest aber zum Test mal ARD HD oder Servus TV HD (unverschlüsselt) testen, um herauszufinden ob HD grundsätzlich bei dir wiedergegeben werden kann. Edited July 2, 2018 by buster19 Quote
Griga Posted July 2, 2018 Posted July 2, 2018 2 hours ago, peterjosef said: Die HD Sender sind in blauer Schrift und werden alle nicht wiedergegeben. Blau bedeutet Übertragung nach dem DVB-S2-Standard. Es gibt auch HD-Sender, die noch den DVB-S-Standard verwenden - probiere mal die Regionalausgaben von WDR HD. 2 hours ago, peterjosef said: Signalanzeige unter dem Wiedergabefenster zeigt kurzfristig ein grünes hohes Signal, zb: 79%, dann wird es sukzessive weniger bis rote Anzeige ca. 18%. Das hört sich nicht gut an Es könnte bedeuten, dass der DVB-S2-Teil der Karte defekt ist. Ich habe hier auch noch eine SkyStar S2 in Betrieb. Mit der ist DVB-S2 kein Problem. Quote
peterjosef Posted July 3, 2018 Author Posted July 3, 2018 Hallo und erstmal schönen Dank, also, auch ARD, ZDF HD laufen nicht, merkwürdigerweise aber WDR HD ?? Der allerdings wird nicht in blauer Schrift dargestellt...Ich habe 2 Skystar S2 Karten gekauft und beide machen denselben Fehler? Klar, die verschlüsselten kann ich nicht sehen, aber Danke für den Hinweis. Ist denn irgendwo noch was nachzuinstallieren, oder können tatsächlich beide Karten defekt sein? Ein angeschlossener Receiver hat keinerlei Probleme, meine Signalqualität liegt zwischen 82% und 100%. Mein LNB ist 4fach und alle angeschlossenen Leitungen bis zur Dose haben einwandfreien Empfang....Ich bin, wie ihr merkt, auf dem Gebiet TV Karte ein Neuling, habe allerdings gute PC Kenntnisse, mache hier seit langer Zeit Videobearbeitung und weiss, das manchmal nur eine falsch Einstellung, ein fehlender Treiber, ein falscher Codec, etc.zu Huddelei führen können. Vielleicht habt ihr noch ein paar Vorschläge, evtl. eine andere, "bessere" Karte? Quote
nuts Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 WDR HD sendet imho noch in DVB-S und nicht in DVB-S2. Wird die Karte auch als DVB-S2 tauglich erkannt? Quote
Griga Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 31 minutes ago, peterjosef said: Ich habe 2 Skystar S2 Karten gekauft und beide machen denselben Fehler? Beide gleichzeitig im selben PC eingebaut? Beschreibe das bitte genauer. Deine Treiberversion entspricht der, die ich ebenfalls (erfolgreich) benutze, allerdings unter Windows 7. Offenbar hast du neben der Treiberinstallation auch (richtigerweise) das TechniSat-Setup ausgeführt. Danach spukt dann ein TechniSat-Tool namens Server4PC oder Setup4PC im Autostart herum. Das am besten rauswerfen. Der DVBViewer braucht es nicht. Nötig ist es nur für Internet via Satellit. Wegen Internet via Satellit taucht die SkyStar S2 als Netzwerkadapter (mit NDIS-Treiber) im Geräte-Manager auf. Dort Rechtsklick -> Eigenschaften -> Energieverwaltung -> Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen deaktivieren! Weiterhin taucht die Karte hier unter Windows 7 in der Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet -> Netzwerkverbindungen als "LAN-Verbindung 2 - TechniSat DVB-PC TV Star PCI" auf. An der entsprechenden Stelle in Windows 10 (weiß gerade nicht, wo) Rechtsklick auf den Eintrag -> Eigenschaften -> Netzwerk -> Die Verbindung verwendet folgende Elemente und dort alles deaktivieren was geht. Das sind die üblichen Maßnahmen, wenn man die Skystar S2 störungsfrei mit dem DVBViewer nutzen will. Die Karte ist in verschiedener Beziehung ein Sonderfall, weil sie ursprünglich für Internet via Satellit konzipiert wurde und der TV/Radio-Empfang eher ein Nebenprodukt ist. Deshalb sollte man alle für den Betrieb als Netzwerkadapter vorgesehenen Mechanismen abschalten. Ob das in deinem Fall hilft, weiß ich nicht. Die Fehlfunktion bei DVB-S2 kenne ich nicht aus eigener Erfahrung und kann mich auch nicht an einen ähnlichen Fall mit dieser Karte im Forum erinnern. 12 minutes ago, nuts said: Wird die Karte auch als DVB-S2 tauglich erkannt? Sicher. Sonst gäbe es bei Anwahl eines DVB-S2 Senders eine Fehlermeldung vom DVBViewer. Außerdem geht das aus der hardware.xml hervor. Quote
Griga Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 P.S. Da kommt mir noch ein Verdacht... es könnte eventuell auch an etwas anderem als DVB-S und DVB-S2 liegen. Es gibt bei Sat-Empfang zwei Frequenzbänder: Das Lowband (Frequenz kleiner als 11700 MHz) und das Highband (größer als 11700 MHz). Der Receiver muss den LNB mit einem 22 kHz-Signal je nach Sender passend umschalten. Bisher liegen die von dir als funktionierend bezeichneten Sender im Highband, die als nicht funktionierend im Lowband. Vielleicht hat es etwas damit zu tun. Probiere am besten durch Anwahl verschiedener Sender (mit Doppelklick) im Senderlisten-Editor, der auf der rechten Seite die Frequenz anzeigt, ob etwas an der Vermutung dran ist. Was ist zum Beispiel mit arte SD? Der DVB-S-Sender liegt im Lowband. Oder Sky Sport News HD? Der sendet via DVB-S2 im Highband. Quote
peterjosef Posted July 3, 2018 Author Posted July 3, 2018 Also, Arte SD tatsächlich kein Empfang...Sky kann ich nicht wegen kein Abo. Wie mache ich denn jetzt, das dieses Lowband funktioniert? Quote
peterjosef Posted July 3, 2018 Author Posted July 3, 2018 Ach ja, habe nur eine Karte eingebaut, 2 gekauft, um evtl.mal bei Bedarf eine 2. einzubauen Quote
peterjosef Posted July 3, 2018 Author Posted July 3, 2018 Bei Empfangseinstellungen/Suchlauf im Reiter verfügbare Empfangsarten folgende Einträge : DVBS 19,2°E , DVBS , TS Stream , Transponderlisten Astra 19,2°E. Müsste hier nicht der Eintrag DVBS2 aufgeführt sein? Quote
Griga Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 2 hours ago, peterjosef said: Sky kann ich nicht wegen kein Abo. Sky Sport News HD ist ein frei empfangbarer Sender (sonst hätte ich den nicht vorgeschlagen). DVB-S2 Alternativen im Highband für einen Test wären die Verkaufssender Juwelo HD, pearl.tv HD Shop oder sonnenklar.TV HD 1 hour ago, peterjosef said: Müsste hier nicht der Eintrag DVBS2 aufgeführt sein? Nein. Hier steht DVB-S generell für Satellitenempfang. 2 hours ago, peterjosef said: Ach ja, habe nur eine Karte eingebaut, 2 gekauft, um evtl.mal bei Bedarf eine 2. einzubauen Laut Benutzer-Rückmeldungen lassen sich keine zwei SkyStar S2 in einem PC mit dem DVBViewer nutzen. Irgendwie spielt der Treiber da nicht mit. Quote
peterjosef Posted July 3, 2018 Author Posted July 3, 2018 Okay, Danke...Juwelo HD,pearl tvHd, sonnenklar.tv HD gehen auch nicht, also so wie es ausschaut, alle im LOW Band nicht. An meinen beiden HD Receivern extern allerdings einwandfrei... Quote
Griga Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 17 minutes ago, peterjosef said: Juwelo HD,pearl tvHd, sonnenklar.tv HD gehen auch nicht, also so wie es ausschaut, alle im LOW Band nicht. Ein Blick auf die Frequenz im Senderlisten-Editor hätte diesen Irrtum sofort aufgeklärt. 24 minutes ago, Griga said: DVB-S2 Alternativen im Highband für einen Test wären die Verkaufssender Juwelo HD, pearl.tv HD Shop oder sonnenklar.TV HD Es bleibt also dabei - DVB-S2 funktioniert bei dir nicht. Dass arte SD auf 10743 H auch nicht geht (eine DVB-S-Frequenz), passt allerdings nicht in ganz das Bild. Quote
Struwelpeter112 Posted October 10, 2020 Posted October 10, 2020 Hallo, nach einer Neuinstallation von win 10 und anschließender Neuinstallation der aktuellen DVBViewer Software (LAV-Treiber sind ebenfalls installiert) habe ich genau das oben beschriebene Problem. Die meisten der blau hinterlegten Sender werden nicht angezeigt. Eine bisher gefundene Ausnahme: Anixe HD ist blau hinterlegt, läuft aber. Arte SD ist nicht blau hinterlegt, läuft aber trotzdem nicht. Vor dem Neuaufsetzen des PC liefen alle diese Programme. Am 2ten win 10 PC im Haushalt mit der selben TV-Karte laufen diese Sender ebenfalls. Gibt es da mittlerweile eine Lösung? Quote
MikeNo1 Posted May 20, 2022 Posted May 20, 2022 Optionen Hardware Haken setzen bei: ist DVB-S2 taugkich Quote
