Chris Mandel
Kein passendes DVB-Gerät verfügbar
Chris Mandel
Die bisherigen Antworten auf ähnliche Fragen haben mir leider nicht geholfen.
Ich denke, dass der DVB-Media Server bei mir Schuld ist.
Im DVBViewer sind meine Geräte TerraTec DVB-C und TerraTec DVB-T ausgegraut - deshalb wohl die Fehlermeldung.
Im DVB Media Server wird DVB-C angezeigt und im Webinterface kann ich auf alle Sender per Stream zugreifen.
Meine Idee ich habe versehentlich (meine Katze ist über die Tastatur gelaufen) eine Aufnahme/Timeshift o-ä. gestartet
und der Media Server belegt die TV Karte.
Hat jemand eine Idee - wie ich das löse????
Share this post
Link to post
iks-jott
ich hab den Media Server erst zwei Tage, deshalb kann ich daneben liegen.
Im DVBViewer/Hilfe/Media Server Setup Wizard den direkten Zugriff auf die Geräte deaktivieren, um durch RTSP Devices ersetzen zu lassen.
Share this post
Link to post
Chris Mandel
Das scheint mit ein schlauer Gedanke. Nur habe ich im Wizard keine Möglichkeit die Geräte zu deaktivieren
Weist Du zufällig, wie ich den komplett deinstalliere?
Share this post
Link to post
Chris Mandel
… jetzt habe ich es gefunden - weiter … man muss lesen können 🙂
Hat aber leider nichts gebracht. Immer noch dieselbe Fehlermeldung 😞
Share this post
Link to post
Chris Mandel
… sorry deinstallieren - hatte ich auch erst eben entdeckt.
Share this post
Link to post
Romuald Galonska
Habe dieses Problem nach jedem Neustart meines Servers und es nervt ungemein jedes mal DVBViewer und das Media Server neu installieren zu müssen, sprich, jede Woche nach dem Update. Es läuft auf einem Windows Server 2012r2 und bevor hier alle mit "kann ja gar nicht laufen" schreien, es ist keine SAT karte verbaut, Media Center nutzt einen externen SAT>IP Stream von einem Triax Sat>IP Converter, das heißt, DVBViewer und Media Server verwenden ausschließlich externe RTSP Geräte, die nachweislich funktionieren wenn ich eine SAT>IP app auf meinem iPad starte und den Triax als Quelle angebe. Nach Neuinstallation funktionieren DVBViewer und Media Server wieder einwandfrei. Nein, ein Windows Media Center läuft nicht, ist auch nicht Funktionsumfang von Windows Server 2012.
Update: Jetzt lässt sich DVBViewer und der DVBViewer Media Server nicht mal mehr durch Neuinstallation zur Mitarbeit bewegen
Edited by Romuald Galonska
Update
Share this post
Link to post
Griga
Leider liefert deine support.zip keinen sachdienlichen Hinweis, weil die entscheidenden Dateien fehlen: DVBViewer log (Problem nicht im Debug-Modus reproduziert? Siehe hier ) und svcdebug.log (Media Server Optionen -> DVBViewer Media Server -> Debug-Log schreiben ausgeschaltet?)
Share this post
Link to post
Fox67
Gibt es zu dem Thema vielleicht neue Erkenntnisse? Ich habe genau das gleiche Problem. Triax 400 SatIPConverter per RTSP Netword Device in DVBViewer Pro eingebunden, Senderliste von einer anderen Installation importiert. Danach DVBViewer Media Server installiert und Konfiguriert. Hat 14 Tage problemlos funktioniert, gestern kam auf einmal die Meldung "Für diesen Sender ist kein passendes DVB-Gerät verfügbar". Nach einem Neustart der Maschine "Windows Server 2019) lief es wieder für ein paar Stunden wieder. Jetzt hilft weder Neustart noch Neuinstallation.
Aus einer anderen Maschine läuft DVBViewer Pro problemlos mit dem Triax (ohne Mediaserver).
Share this post
Link to post
Griga
Hier habe ich einen ähnlichen Fall untersucht:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/62341-digibit-twin-nach-windows-10-update/?do=findComment&comment=480755
In deinem DVBViewer.log taucht ebenfalls die Fehlermeldung
TRTSPNetworkStream   DoOpen           no ports
auf. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied. Die Firewall-Fehlkonfiguration für ein öffentliches Netzwerk ist in deiner SystemInfo.txt nicht zu sehen. Auf jeden Fall handelt es sich aber um ein netzwerktechnisches Problem auf dem betroffenen PC. Welcher Art kann ich nicht sagen... eventuell würde ich in den Einstellungen des RTSP-Gerätes mal einen anderen Portbereich probieren.
BTW: Auf der Maschine ist keine Sicherheitssoftware aktiv? Das SupportTool kann da nichts finden.
Share this post
Link to post
Fox67
Moin
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte testhalber die Firewall für Domänen- und Private Netzwerke deaktiviert (Verbunden ist die Firewall für Private Netzwerke). Als Sicherheitssoftware wird bisher nur Windows Defender benutzt. Die Firewall für öffentliche Netzwerke ist zwar aktiv, wird aber nicht verwendet weil es kein öffentliches Netz ist.
Ich habe nochmal beide Komponenten neu installiert (DVBViewer Pro + Media Server) und nach einem Neustart funktionierts jetzt wieder. Firewall ist auch wieder hochgefahren und es funktioniert noch immer (ich bin gespannt wie lange). Wie gesagt, mit dieser Netzwerkkonfiguration hat es etwa 14 Tage einwandfrei funktioniert bevor die Probleme aufgetaucht sind.
Edited by Fox67
Share this post
Link to post
