MarkusLpz Posted May 6, 2019 Posted May 6, 2019 Hallo Zusammen Ich nutze DVBViewer inzwischen seit 5 Jahren und hatte noch nie Probleme. Erst seit meinem letzten Update auf die Version 6.1.4 habe ich aller paar Tage Abstürze/ freezes (keinen BSOD!). Windows 8.1 64 Bit uptodate Technisat SkyStar 2 ... aktuellste Treiber Hat jemand ne Idee? LG Markus Quote
_Michael_ Posted May 6, 2019 Posted May 6, 2019 Wenn neue Eigenschaften oder Fehlerbehebungen von V6.1.4 nicht nötig sind: Alte Version weiter verwenden, weil 'Do not touch a running system'. Grüße! Michael Quote
Griga Posted May 7, 2019 Posted May 7, 2019 Vielleicht kann man in einer support.zip mehr sehen. Quote
MarkusLpz Posted May 9, 2019 Author Posted May 9, 2019 Hi Griga Leider kann ich der Anleitung leider nicht nachkommen, da die Freezes nicht zu provozieren sind, sondern sie kommen unvermittelt. Auch ist es bei einem System Freez weder möglich das Programm zu schließen noch das Support Tool zu starten. Gibt es ggf. andere Support Logs des Programms? LG Markus Quote
getilus Posted May 11, 2019 Posted May 11, 2019 Am 9.5.2019 um 21:39 schrieb MarkusLpz: Hi Griga Leider kann ich der Anleitung leider nicht nachkommen, da die Freezes nicht zu provozieren sind, sondern sie kommen unvermittelt. Auch ist es bei einem System Freez weder möglich das Programm zu schließen noch das Support Tool zu starten. Gibt es ggf. andere Support Logs des Programms? LG Markus ....mein Rat dazu: Folge dem Wunsch von Griga. Er ist einer der Programmentwickler und weiß schon was er tut (sagt) und kann sehr wohl Probleme erkennen, wenn er sie denn in der support.zip sieht...... Im Übrigen: Abstürze/freezes verursachen meistens Gerätetreiber, die vom DVBV genutzt werden, für die aber der DVBV nichts "kann"..... Gruß Quote
notaclue Posted May 11, 2019 Posted May 11, 2019 On 5/9/2019 at 9:39 PM, MarkusLpz said: Leider kann ich der Anleitung leider nicht nachkommen, da die Freezes nicht zu provozieren sind, Doch, kannst du. Du musst das Supporttool ja nicht genau dann starten, wenn dein Problem aufgetreten ist. Starte es einfach, sobald alles gerade mal wieder läuft, und lade die Datei dann hier hoch. Quote
feuse8 Posted July 15, 2019 Posted July 15, 2019 (edited) Hi, ich habe dasselbe Problem. Random Freezes nach 10 - 15 Minuten. Anbei das support.zip. Vielleicht findet ihr da einen Hinweis. Digital Devices cineC2T2 v7 (Treiber 3.0.3.224) Amd Radeon HD 6570 (Treiber 15.201.1151.1008) Windows 10 1903 Vielen Dank! support.zip Edited July 15, 2019 by feuse8 Quote
feuse8 Posted July 16, 2019 Posted July 16, 2019 Noch eine Ergänzung: die Abstürze passieren immer zum Zeitpunkt von RealignWindow. Die Anwendung hängt sich nicht bei jedem RealignWindow auf aber wenn ein Absturz passiert war gestern Abend in 4 von 4 Fällen das RealignWindow Command die letzte Aktion vor dem Absturz. Also z.B. 15.07.19 19:59:46.792 TDVBSourceRenderer RealignWindow (VP) (0,0,1060,596) Quote
feuse8 Posted July 16, 2019 Posted July 16, 2019 Wollte in der Zwischenzeit wieder Version 6.1.1 installieren. Leider finde ich im Mitgliederbereich nur die 6.0.4. Kann ich die 6.1.1 irgendwo runterladen? Quote
notaclue Posted July 16, 2019 Posted July 16, 2019 53 minutes ago, feuse8 said: Wollte in der Zwischenzeit wieder Version 6.1.1 installieren. Leider finde ich im Mitgliederbereich nur die 6.0.4. Kann ich die 6.1.1 irgendwo runterladen? Schau mal bei dir in Program Files (x86)\DVBViewer\setup. Da müssten deine alten Versionen noch liegen. 1 Quote
Griga Posted July 16, 2019 Posted July 16, 2019 9 hours ago, feuse8 said: die Abstürze passieren immer zum Zeitpunkt von RealignWindow. Kann man nicht so ganz genau sagen, weil unbekannt ist, wieviel von dem Log zu dem Zeitpunkt noch ungeschrieben in einem Puffer herumhängt und deshalb verloren geht. Aber wenn es daran liegt, deutet es in Richtung Video Renderer / Grafikkarte bzw. hardware-beschleunigte Skalierung von TV-Bildern. Gab es in der betreffenden Zeit ein Update für deine Radeon HD 6570? AMD baut bei den Treibern gerne mal Mist. In dem Fall wird dir die Rückkehr zur 6.1.1 auch nicht helfen, weil es nämlich in dem Bereich zwischen den Versionen keine Änderung gab. Probiere mal Optionen -> DirectX -> DXVA-Skalierung aus. Danach sollte TDVBSourceRenderer.RealignWindow nicht mehr aufgerufen werden. Wird es dadurch besser? Quote
feuse8 Posted July 16, 2019 Posted July 16, 2019 Der AMD Treiber wurde nicht aktualisiert. Der ist von 2015. DXVA Skalierung war aktiviert. Ein Deaktivieren hat leider keine Abhilfe geschafft. Ich habe testweise die 6.1.1 installiert. Damit funktioniert jetzt wieder alles. Ich kann aber gerne für die weitere Fehlersuche 6.1.4 installieren und weitere Dinge testen. Quote
