für diesen Sender ist kein passendes DVB-Gerät verfügbar
jensjensen
nach dem upgrade auf den aktuellen DVBmediaserver 2.1.5.2 und DVBViewerPro 6.1.5.2 finden die Netzwerkclients den Server nicht mehr.
Ein lokal (auf dem Server) laufender DVBViewer spielt problemfrei via localhost.
Ein temporäres Abschalten der Server-Firewall brachte keine Besserung. Die Netzwerkclients können die TV-Sender aber via upnp abspielen.
Die Android-Geräte ebenfalls problemfrei.
Freue mich auf eure Lösungsideen
Viele Grüße
Jens
Link to comment
Deshalb funktioniert es nicht:
28.09.19 19:12:51.447 TfrmMain             SetTuner         Start
28.09.19 19:12:54.454 TRTSPNetworkStream   OPTIONS          10060
28.09.19 19:12:54.454 TRTSPNetworkStream   OpenDevice       Server not found: rtsp://192.168.69.249:554/
Der Fehlercode 10060 im DVBViewer.log kommt von Windows (WinSock) und bedeutet, dass der Server nicht antwortet und der Versuch, eine TCP-Verbindung herzustellen, durch Timeout beendet wird.
Kann der DVBViewer auf dem Client-PC via UPnP auf den DMS zugreifen? Siehe Wiedergabe -> UPnP-Server.
Wird der DMS unter Optionen -> Hardware in den Einstellungen für das RTSP Netzwerk-Gerät erkannt bzw. ist er dort auswählbar?
Deine Firewall-Einstellungen für den DVBViewer sind ok, soweit ich sehen kann. Ich würde mal probeweise Bitdefender deaktivieren, um zu überprüfen, ob es etwas damit zu tun hat.
Link to comment
Moin Griga,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion.
screen_20190929_02.thumb.png.382a94b918118962b7acd633a8bb02f6.pngscreen_20190929_01.thumb.png.402f708417434b8b07c949721b6f4583.pngzu Deinen Fragen:
JA. (siehe Anhang, support.zip)
JA
Ich habe den Bitdefender auf dem Server + Client, soweir die Firewalls deaktiviert. Keine Besserung. ?
Link to comment
Eine support.zip vom Server PC erzählt vielleicht mehr.
Der DVBViewer scheitert schon daran, eine TCP-Verbindung aufzubauen. Andererseits, wenn die Wiedergabe des DMS UPnP-Angebots im DVBViewer funktioniert, geht HTTP,  das auf TCP basiert. Das lenkt den Verdacht auf den Port. Ist der im Webinterface -> Status angezeigte RTSP Port 554? Es gibt Fälle, in denen der DMS auf einen anderen Port ausweichen muss, z.B. weil ein Service des Windows Media Player im Hintergrund auch als RTSP Server läuft.
Link to comment
Im svcdebug.log ist nichts von Remote RTSP Clients zu sehen, d.h. da kommt von anderen PCs nichts an. Nur vom lokalen DVBViewer. Der Firewall-Eintrag für den DMS ist ok.
Hast du schon mal Bitdefender auf dem Server PC deaktiviert?
Die Statusseite des Webinterface zeigt bei dir die IP-Adressen von drei Netzwerkadaptern an. Könnte das eine Rolle spielen? Der RTSP Server des DMS erzählt Windows, dass er eintreffende Verbindungen über alle vorhandenen Adpater einschließlich 127.0.0.1 annehmen möchte, indem er als lokale Adresse 0.0.0.0 angibt. Von daher sollte das keine Probleme machen und hat es bislang auch nicht gemacht. Aber wer weiß...
Link to comment
Was auch einen Test wert wäre: Den VLC auf dem betroffenen Client PC mit einer vom DMS exportierten RTSP-Senderliste füttern (siehe Links-Seite im Webinterface). Ob der eine Verbindung herstellen kann?
Link to comment
vor 8 Stunden schrieb jensjensen:
das Streamen via VLC geht.
Nur um es noch mal sicherzustellen: Mit einer RTSP-Senderliste, richtig? Mit HTTP wäre es ohne Belang.
Nächste Frage, um das Problem weiter einzukreisen:
Am 28.9.2019 um 19:30 schrieb jensjensen:
Welche Version(en) liefen vorher? Verschwindet das Problem bei Rückkehr zu den vorherigen Versionen? Am besten (aber auch am aufwändigsten) wäre es, das separat zu testen: Erst Rückkehr nur beim DVBViewer, dann nur beim DMS, abschließend bei beiden.
Link to comment
Hi Griga,
ja VLC geht mit RTSP-Senderliste. Mit zwei verschiedenen Win10 clients getestet.
Auf den Clients geht der DVBViewer nur mit UPNP-Streaming.
Ich mache dann mal einen Rollback auf 6.1.4 + 2.1.4.
Viele Grüße
Jens
Link to comment
Bei mir wars der Bitdefender. Ich musste die DVBViewer.exe zu den Exclusions hinzufügen.
EDIT: Jetzt gehts bei mir auch nicht mehr nachdem ich auf 6.1.5.2 upgedated habe...
Edited by esackbauer
Link to comment
@esackbauer: Danke für Deine späte Zuwortmeldung ? Du hast Recht. Ich habe den Bitdefender jetzt zur Sicherheit deinstalliert und siehe da es geht.
...hatte den Bitdefender deaktiviert und Ausnahmen hinzugefügt. Bei der Installation des 6.1.4er auf dem Server kam aber ein Download-Fehler, der mich zur Deinstallation gebracht hat.
@Griga: VIELEN DANK. Du hast das ja von Beginn an vermutet.
Link to comment
Manchmal fragt man sich, ob nicht der eine oder andere Trojaner erträglicher wäre als solche Sicherheitssoftware ;) ich finde es absolut unakzeptabel, dass solche Blockaden inszeniert werden (und das sogar bei vom Hersteller signierter Software), ohne dass der Anwender informiert wird.
Bitdefender steht jetzt auf meiner Blacklist.
  • Like 1
Link to comment
Danke für den Hinweis auf die neue Version!!!
Link to comment
Ich reihe mich mal hier unter die Bitdefendergeschädigten mit ein.
Seit dem Update auf 6.1.5.2 funktioniert die Verbindung zu TVheadend (Sat>IP) nicht mehr. Mit der 6.1.4er Version gibt es keine Probleme.
Wenn ich Bitdefender deinstalliere läuft es auch mit der 6.1.5er.
Ein Deaktivieren von Bitdefender und/oder eine Ausnahmeregel reichen nicht aus.
Ich weiß nicht, welches Modul von Bitdefender dafür verantwortlich ist (Firewall, Virus... ) da Bitdefender auch nichts ins Log schreibt.
Da gibt man einem europäischen Antivirushersteller mal ne Chance und das hat man davon. ?
Link to comment
vor 1 Stunde schrieb rubinho:
Wahrscheinlich Firewall, da eine Netzwerkverbindung blockiert wird. Die unterschiedliche Behandlung der Versionen könnte daraus resultieren, dass Christian letztlich das Zertifikat für die Signierung von ausführbaren Dateien erneuert hat.
Fachleute und Computerzeitschriften raten häufig von der Installation zusätzlicher Firewalls (insbesondere als Bestandteil sogenannter Sicherheitssuiten) ab, weil sie kaum mehr als Probleme und mitunter sogar Sicherheitslücken bringen. Die Windows Firewall leistet bereits alles, was wirklich notwendig ist. Zudem informiert Windows über blockierte Verbindungen, lässt einem in einem Dialog die Wahl, ob man sie zulassen will, und ergänzt automatisch entsprechende Ausnahmeregeln. Außerdem befinden sich die meisten PCs hinter einem Router, der per Firewall vor unerwünschten Zugriffen aus dem Internet schützt. Also was soll's?
Link to comment
So Pauschal würde ich das nicht behaupten.
Ja die Windows Firewall kann theoretisch das was man benötigt. Wenn da nicht die bescheidene Benutzeroberfläche wäre.
Ich weiß 99% der User reicht das, mir als Firewall Admin, mit einem beruflich bedingten Hang zu Paranoia :) reicht das leider nicht.
Man wird zwar über Programme informiert die einen Port öffnen wollen, aber leider passiert es umgekehrt nicht. Wie du schon geschrieben hast, wird im Prinzip schon fast alles von dem Internetrouter geblockt was vom Internet kommt. Aber ich möchte z.b. wissen welche Programme nach Hause telefonieren und nicht jedes Programm bekommt dafür von mir eine Genehmigung. Und diese Notifikation bekomme ich auf der Windows Firewall nicht aktiviert. Vielleicht geht es ja auch mit der Windows FW, aber wie ich schon geschrieben habe, ist die Bedienung suboptimal.
Aber wir schweifen vom Thema ab. Ich hab jetzt Bitdefender deinstalliert und wieder ESET drauf. Damit funktioniert DVBViewer wieder.
Rubinho
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ich reihe mich mal ein. Es ist wohl nicht die Bitdefender Firewall, sondern irgendeine andere Komponente. Ich habe nur den einfachen Antivirus von Bitdefender, ohne Software-Firewall.
Alle Ausnahmen oder Abschalten von Mechanismen halfen nicht. Ich setze auch keine weitere Serversoftware o.ä. ein, sondern nur den DVBViewer auf dem PC und einen Sat-IP-Server Kathrein EXIP 418 am anderen Ende - kein Aufrufen von Kanälen mehr möglich mit dem installierten BD.
Ich habe das dem Support gemeldet, mal schauen, ob man dort helfen möchte.
Link to comment
Update von meiner Seite: Der deutsche Support ließ das Ticket verhungern, aber der englischsprachige Support hatte sofort die richtige Idee. Googlet man nach so einem Problem mit Bitdefender findet man viele Einträge zu Spielen wie GTA Online oder diversen Titeln von Steam, die auch mit dieser AV-Software Probleme haben (bspw. kein Speichern des Spielstandes mehr möglich).
Dort findet sich dann dieselbe Lösung, wie der Support mir sie andiente:
1. Restart your device in safe mode as guided below:
https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/2129/
2. Navigate to the file path below:
C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security
3. Rename the "httpproxy.dll" file to "httpproxy.dllx" without the ""
4. Restart back in normal mode.
Also Neustart im abgesicherten Modus, eine DLL umbenennen und zack - im Normalmopdus geht Sat-IP wieder mit meinem Kathrein und dem DVBViewer.
Natürlich ist das nur ein Workaround / eine Krücke.
Ich habe das Resultat weitergemeldet, hoffentlich wird das Problem an der Quelle beseitigt via Update vom Bitdefender.
Edited by BillM.Green
  • Thanks 1
Link to comment
Ok, mit dem Support von Bitdefender nun gelöst:
Das Modul, welches blockiert, ist "ONLINE THREAT PREVENTION", also die Online-Gefahrenabwehr.
Bitdefender Control Panel aufrufen > bei Online-Gefahrenabwehr auf 'Ausnahmen' > dort die IP des Sat-IP Servers hinterlegen > Add/Hinzufügen
Der Support hat vorgeschlagen, dort den Server einmal mit dem Port :80 und einmal mit :554 zu hinterlegen - das genügte in meinem Falle nicht. Die gesamte IP ohne Portangabe half jedoch und nun funktioniert es wieder auch mit dem Bitdefender.
  • Thanks 2
Link to comment
Anderer PC, dort Trendmicro Business Virenschutz (ohne Firewall), keine Möglichkeit Ausnahmen zu definieren:
6.1.5.2
immer "Verbindungsabbruch durch den Server", kein Bild/Ton, 0%
6.1.5
6.1.4
läuft
  • Thanks 1
Link to comment
  • 1 month later...
Danke vielmals, ich reihe mich hiermit auch ein. Ich nutze Bitdefender ohne Firewall und habe wie hier beschrieben meine SAT IP Server als Ausnahmen hinzugefügt. Ich dachte es hängt mit dem Upgrade auf 1903 zusammen, als ich heute 1909 auf dem MediaServer installiert habe und keine Besserung sah schaute ich im Forum nach und wurde fündig, sehr schön. Ich habe immer über UPnP Fernsehen geschaut als es nicht ging.
Edited by matze456475
Unnötige Wiedrholung von Bildern im Zitat gelöscht
  • Thanks 1
Link to comment
  • 2 years later...
Vielen Dank - hatte das gleiche Problem aktuell mit dem Bitdefender Total Security 2022 und den aktuellen Versionen von DVBViewer & media Server.
Ausnahme eingetragen und es läuft wieder 🙂
Link to comment
  • 6 months later...
Seit heute nützt es nichts mehr die Ausnahme einzutragen. Bitdefender blockiert Live TV über den Recordingservice oder einen Sat-IP-Server, das Hinzufügen der IP des Servers zu den Ausnahmen hat keinen Effekt mehr. ich hatte Bitdefender deinstalliert um das genau zu überprüfen, habe aber auch andere PCs auf denen kein Bitdefender installiert ist und dort funktiopniert alles einwandfrei.
Link to comment
vor 2 Stunden schrieb matze456475:
Da kann wohl nur der Bitdefender-Support helfen. Oder der Wechsel zu einer anderen Sicherheitssoftware. Hier ist bislang kein Gegenmittel bekannt. Dass Sat>IP Streams im Heimnetzwerk auf Verdacht blockiert werden, ohne den Anwender zu informieren, finde ich absolut inakzeptabel. Warum sollte man sich sowas länger antun?
Vor kurzem habe ich einen Testbericht in einer alten c't 17/2013 über Bitdefender Total Security gefunden. Dort lautete auf Seite 55 unter der Überschrift "Bitdestroyer" das Fazit:
Zitat
Entgegen der allgemeinen Gebräuche von c't gibt es für Bitdefender Total Security deshalb ausnahmsweise eine Empfehlung der Redaktion. Sie lautet: Finger weg.
Auch wenn das 10 Jahre her ist, spricht es Bände...
  • Thanks 1
Link to comment
vor 2 Minuten schrieb matze456475:
Bitdefender schließt eben bei Tests öfter gut ab.
Ich zitiere noch mal aus der alten c't:
Zitat
Seit mehreren Jahren erzielt die Scan-Engine von Bitdefender in allen Vergleichstests gute bis sehr gute Noten. Was der Hersteller allerdings um diese Engine herumgebaut hat, ist eine Katastrophe.
Link to comment
Hi, selbes Problem hier. Hatte am Sonntag ne Stunde mit denen in Englisch gechattet, dann hat der Chatpartner einfach den Chat verlassen. Ich hab nur eine Entschuldigung für den unterbrochenen Chat bekommen, keine Lösung. Hab denen nochmal geschrieben. Bin mal gespannt ob/wann das wieder funktioniert
Link to comment
Guten Abend.
Ich bin genau zu dieser Thematik mit dem Support per Ticket seit dem 12.7.2023 in Kontakt. Nun muß man dazu sagen, das der Service auf der BD-Seite mir einmal am Tag eine Mail schickt mit fast immer den gleichen Hinweisen. Heute sogar mit einer Wiederholung, als wenn dort eine Maschine sitzt und kein Mensch. Es ist auch reproduzierbar so, BD deinstallieren, DVBV geht, BD installieren DVBV geht nicht. Trotz Einträge in der Online-Gefahrenabwehr. Falls es hilfreich ist, auf meinem Windows-Tablet läuft noch ein DVBV mit einer Version 5.5 und der funktioniert problemlos. Er hat Zugriff auf den SAT->IP-Server mit exakt den gleichen Einstellungen, exakt der gleichen BD-Version, dort musste man nicht mal in der Online-Gefahrenabwehr etwas eintragen.
LG rage
Edited by rage from ct-maeusekino.de
Link to comment
