ZDF Info Kein Bild nur Ton
Enrico Gusky
hallo liebe Gemeinde ich bin zwar schon länger Nuzer von DVBViewer und habe aber jetzt erst festgestellt dass bei mir ZDFinfo ohne Bild kommt nur der Ton auf meinem TV Gerät funktioniert alles ganz normal. woran kann das liegen oder was muss ich tun um diesen Kanal auch aufnehmen zu können?
der Empfang ist bei beiden, Fernseher sowie auch meinen USB Adapter für den PC auf Satellit.
TV/Radio -> Senderlisten-Editor -> Rechtsklick auf den ZDF Info-Eintrag (oder auf ZDF Info HD, falls du den meinst) -> Exportieren. Die erzeugte INI-Datei hier anhängen. Dann schaue ich mal, ob die Senderdaten stimmen.
habe es nochmal auf einen anderen Laptop probiert. das gleiche: ZDF-Info kein Bild.
beide windows 10  TT-connect S2-3600
im anhang die INI
ZDFinfo HD.ini
Der Senderlisten-Eintrag für ZDFinfo HD ist jedenfalls in Ordnung. Ich habe ihn bei mir in den DVBViewer importiert, und er funktioniert bestens. Was ist mit KiKa HD und 3sat HD auf der selben Frequenz?
Dann ist die ganze Frequenz tot. Das hört sich eher nach einem Empfangsproblem an. Da gibt es nun leider einige Stellen, die man mit dem Ausschlussverfahren untersuchen müsste. Zum Beispiel kann ein defektes Antennenkabel (gebrochener Innenleiter) so etwas verursachen.
Beim Ferseher geht
es ja auch. sollte ich das Ferhseherkabel mal probieren
Andererseits, wenn der Ton ungestört und sauber da ist, spricht das eher für ein Wiedergabeproblem. Trotzdem ist sehr ungewöhnlich, dass nur auf einer bestimmten Frequenz der Ton fehlt. Oder sind vielleicht noch andere Sender betroffen?
Hast du eigentlich schon die LAV Filters installiert? Das löst die meisten Wiedergabeprobleme. Nimm den Installer und winke alle Voreinstellungen durch.
Ansonsten solltest du mal eine support.zip hier anhängen. Vielleicht ist darin eine Ursache sichtbar.
Kann das sein das LNB zu alt ist.
Habe 2 sateliten-antennen
antenne 1 + TV = ZDF info OK
antenne 2 + PC +TVB-Viewer =ZDF info nicht ok
Genau das Gleiche hatte ich vor kurzem auch, nur ZDF-Info, 3Sat, KiKa gingen nicht. Schau mal nach ob bei dir ein Windows update geladen aber noch nicht installiert ist. Ich hatte dann Installieren und neu Starten gewählt und die Sender haben wieder funktioniert. Darauf habe ich noch mal manuell  "nach update suchen" gewählt und nachdem das 1909 Windows geladen war gingen die Sender wieder nicht mehr. Nach Installieren und neu Starten funktionierten dann wieder alle Sender problemlos.
also wie gesagt habe ich jetzt noch mal getestet ein neues LNB gleiches Ergebnis als nächstes ein neues Kabel vom Multischalter zur Sat Karte gleiches Ergebnis ich habe auch keinen Ton ich versuche jetzt noch mal an eine andere Anlage anzuschliessen mit einem anderen LNB ohne Multischalter mal schauen was da kommt weil das komische ist beim Fernseher geht's
das mit dem Windows-Updates habe ich auch probiert kein Ergebnis außerdem habe ich die  TV-Karte an zwei Rechner angeschlossen und beide das gleiche Ergebnis erzählt
