Aufnahme bricht ab bei Aus-/Umschalten des Monitors
jack.joe
jahrelang liefen Aufnahmen problemlos. Vermutlich mit Umstellung auf WIN10 brechen diese bei Ausschalten oder Umschalten des Monitors/TV (UHD, HDMI-Anschluss) auf einen anderen PC ab.
Habe ich evtl. eine Einstellung übersehen? Oder wo könnte die Ursache dafür liegen.
Beste Grüße
HH
Edited by jack.joe
Mal was neues. Ich glaube, den Fall hatten wir noch nie. Er ist ziemlich unwahrscheinlich, da Aufnahmen im DVBViewer unabhängig von der Wiedergabe in einem separaten Thread laufen. Selbst wenn die Wiedergabe oder sogar das DVBViewer UI einfriert, laufen Aufnahmen oft noch weiter. Auch ein Zusammenhang im System, der bei der Aus/Umschaltung des Monitors die DVB-Karten quasi mit ausschaltet, wäre sehr ungewöhnlich. Ebenso ein Zusammenhang zwischen Monitor-Output und dem Schreiben auf Festplatte.
Diesbezügliche Einstellungen gibt es nicht. Man müsste das Problem weiter einkreisen. Wäre es wie empfohlen im Debug-Modus des DVBViewers reproduziert worden, könnte man vielleicht im DVBViewer.log etwas sehen. Auch ein Aufnahme-Log wäre von Interesse. Weiterhin: Was passiert mit der Wiedergabe im DVBViewer bei der Umschaltung auf einen anderen Monitor und zurück bzw. beim Aus/Einschalten? Läuft eine Aufnahme weiter, wenn man einen Monitorwechsel rückgängig macht? Und ähnliche Experimente... ohne kriminalistische Ermittlertätigkeit vor Ort wird es nicht gehen.
Besten Dank für die schnelle Antwort. Ja leider habe ich vergessen, den Debug-Modus zu verwenden.
Werde ich umgehend nachholen und auch weitere kriminalistische Versuche unternehmen, um diesem Mysterium auf die Spur zu kommen.
Ich kann aber jetzt schon sagen, die Wiedergabe erfolgt problemlos, auch die "REC"-Anzeige in der unteren Leiste ist noch vorhanden beim wieder Ein- oder Zurückschalten, die Aufzeichnung wird aber nicht fortgesetzt. Auch tritt das Phänomen nicht jedes Mal auf.
Vielleicht ist das ganze auch ein Windows Problem, der DVBViewer macht, was er soll, nur die Aufnahme-Daten werden nicht mehr gespeichert.
das Problem ist jetzt wieder einige Male aufgetreten.
- Die Aufzeichnung wird bei Wiedereinschalten des Monitors nicht fortgesetzt.
- Die rote REC Anzeige bleibt aber erhalten.
- Die Wiedergabe läuft einwandfrei.
- Der Eintrag in der "Aufnahme Programmierung" ist noch vorhanden.
- Ein neuer Eintrag in der "Aufnahme Programmierung" wird nicht ausgeführt, der DVBViewer muß erst neu gestartet werden.
Nach Neustart ist dann wieder eine Aufzeichnung möglich.
Die beigefügten Support-Dateien sind diesmal im Debug-Modus erstellt.
support1.zip support2.zip
Die Monitorumschaltungen äußern sich im DVBViewer.log vermutlich durch WM_DEVICELOST. Das bezieht sich auf das vom Video Renderer verwendete D3D Gerät. Aber das hat mit Aufnahmen rein gar nichts zu tun, und es ist im Log auch kein Fehler zu sehen, der irgendwie im Zusammenhang mit Aufnahmen steht.
Habe ich das richtig verstanden? Du nimmst einen Sender auf, der gleichzeitig im DVBViewer wiedergegeben wird. Dann schaltest du den Monitor um, die Wiedergabe läuft weiter, aber die Aufnahme nicht?
Zeigt an, dass der DVBViewer glaubt, er würde weiter aufnehmen. Woran merkst du, dass die Aufnahme abbricht? An der Anzeige von TV/Radio -> Aufnahme und Gerätestatistik?
Da ich eine Twin-SAT-Karte habe, kann ich auch einen anderen Sender wiedergeben, das hat aber keinerlei Einfluß. Auch bei Wiedergabe keines Senders oder bei Wiedergabe der Aufnahme-Datei erfolgt der Abbruch nach Umschaltung des Monitors.
Wenn ich den Monitor wieder zurückschalte an der Aufnahme-Datei, die zum Zeitpunkt der Umschaltung beendet wurde.
Was zeigt TV/Radio -> Aufnahme und Gerätestatistik dabei an? Ändert sich die Größe der laufenden Aufnahme dort noch, oder bleibt sie stehen?
Die Frage ist, was die Aufnahme sabotiert. Erhält der Recorder keine Daten mehr (was ziemlich unwahrscheinlich ist, wenn die vom selben Tuner versorgte Wiedergabe weiterläuft), oder scheitert das Wegschreiben der Daten auf Festplatte...
Gestern konnte ich zum 1. Mal sehen, daß auch die Wiedergabe stehen geblieben ist.
Ebenso die Aufnahmestatistik.
Die REC-Anzeige war aber noch vorhanden.
Und beim Beenden kam die Nachfrage "Aktive Aufnahme beenden?"
