Claus44 Posted April 13, 2020 Posted April 13, 2020 (edited) Ich betreibe DVBViewer unter Win10-64 (16GB RAM, Systempartition auf SSD). Seit einigen Monaten startet das Programm nur direkt nach dem PC-Start zügig. Nach dem Aufwecken aus dem Energiesparmodus dauert der Start ca. 1 Minute. Dabei wird der Status "Loading Setup File" angezeigt. Nur ein Neustart des PC hilft. Gleichzeitig wird auch mein Bildbearbeitungsprogramm (LR6) sehr langsam. Ich habe DVBViewer per Ausnahme aus dem Virenscan genommen, ab das half nicht. Was kann man da tun? support.zip Edited April 13, 2020 by Claus44 Quote
Griga Posted April 13, 2020 Posted April 13, 2020 Wenn du wie hier empfohlen das Problem im Debugmodus des DVBViewers reproduziert hättest, könnte man eventuell sehen, welcher Vorgang so lange dauert... Quote
Claus44 Posted April 13, 2020 Author Posted April 13, 2020 (edited) Habe die Support.zip jetzt im Debug-Modus erzeugt. support.zip support-bei laufendem DVBViewer-debug.zip Edited April 13, 2020 by Claus44 Quote
Griga Posted April 13, 2020 Posted April 13, 2020 1 hour ago, Claus44 said: Nach dem Aufwecken aus dem Energiesparmodus dauert der Start ca. 1 Minute. Laut DVBViewer.log hat der Start etwa 30 Sekunden gedauert - auch zu lang. Und es sieht nicht so aus, als wäre der PC aus dem Energiesparmodus aufgewacht. Kurz nach dem Start hat der DVBViewer eine Botschaft von Windows empfangen, dass der Abwesenheitsmodus (Away Mode) beendet worden wäre. Und dann geht es aus Gründen, die ich nicht sehen kann, erst nach 14 Sekunden weiter - normalerweise braucht es bis zum nächsten Log-Eintrag maximal 500 ms. Windows begibt sich in den Abwesenheitsmodus, wenn er in den Energieoptionen zugelassen ist und z.B. der Benutzer "Energie sparen" auslöst, aber irgendein Programm signalisiert, dass das System unbedingt weiterlaufen muss (z.B. ein Brennprogramm beim Brennen einer DVD, oder der DVBViewer bei laufender oder in Kürze bevorstehender Aufnahme). Dann schaltet Windows alles ab, was der abwesende Benutzer nicht braucht, inbesondere Grafikkarte, Monitor, Soundchip usw., aber der PC bleibt wach. Nach dem Erfassen der vorhandenen DVB-Geräte gibt es dann noch mal eine ungewöhnliche Pause von 11 Sekunden bis zum Laden der Plugins. Normal wären hier vielleicht 300 ms. Vermuten kann man hier, dass es Hardware bzw. Treiber gibt, die lange brauchen, um aus dem Quark zu kommen, z.B. ein Laufwerk, das erst anlaufen muss, oder ein Netzwerkadapter, und der DVBViewer warten muss, bis er bestimmte Operationen ausführen kann. Aber was das genau ist, geht aus dem Log nicht hervor. Quote
marathan Posted February 12, 2022 Posted February 12, 2022 On 4/13/2020 at 9:07 AM, Claus44 said: I'm running DVBViewer on Win10-64 (16GB RAM, system partition on SSD). For a few months now, the program has only started quickly directly after the PC is started. After waking up from sleep mode, it takes about 1 minute to start up. The status "Loading Setup File" is displayed. Only restarting the PC helps. At the same time, my image editing program (LR6) is also becoming very slow. I removed DVBViewer from the virus scan with an exception, but that didn't help. What can you do there? support.zip 11.18 kB · 1 download in my case i found that restarting explorer.exe solves the problem (just like restarting the pc) Quote
