Öfters kein Bild und Ton mit SkyStar S2
Martin Heck
ich habe ein ähnliches wenn nich das selbe Problem. Das Teil läuft, dann hab ich weder Ton noch Bild, auf einmal kommt beides.... Sogar auf Pro7.... Dann schalte ich um, dann ist wieder alles weg. Habe noch die Suppoert. Zip dran gehängt.
Das hast du nicht. In dem ursprünglich geposteten Thema ging es um Kabelempfang, bei dir dagegen um Satellit. Deshalb habe ich den Post in ein separates Thema verschoben.
Hört sich nach einem Wackelkontakt an. Hast du schon das Antennenkabel überprüft, d.h. kommen und gehen Bild und Ton, wenn du daran wackelst? Und ob die PCI-Karte richtig im Slot steckt? In manchen Fällen hat schon geholfen, die Kontakte der Karte mit einem weichen Radiergummi zu säubern, falls sie oxidiert sind.
Aber nicht das Problem vorher im Debugmodus des DVBViewers reproduziert, wie hier empfohlen. Eventuell gäbe das weitere Aufschlüsse.
  • 6 months later...
mittlerweile geht leider gar nichts mehr was RTL und Co angeht. Irgendwas muss ich ja wohl falsch machen oder bin schlicht einfach zu blöd.
Du hast die SkyStar S2 unter Optionen -> Hardware für Unicable konfiguriert. Ist sicher, dass sie an einer Unicable-Außenanlage angeschlossen ist? Falls nicht, klicke auf Optionen -> Hardware -> Unicable, entferne den Haken bei "Unicable-Kanal verwenden", danach zweimal OK bzw. Übernehmen.
Die für Unicable eingetragenen Werte erscheinen mir etwas merkwürdig. ;)
vor 1 Stunde schrieb Griga:
Ok, das hat soweit geklappt. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich keine Ahnung was ich da mache. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass an unserem LMB sechs Kabel zu sechs Dosen weg gehen. Eine der Dosen ist am Rechner eingestöpselt. Die Sender Pro7, Sat1, Kabel1 bekomme ich jetzt, nur RTL usw noch nicht. woran kann das liegen?
ich weiß nicht genau was ich gemacht habe, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Vielleicht sollte ich noch warten bis der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, da Tele5, Nick und ein paar andere Sender noch nicht gehen
Edited by Martin Heck
erweiterung
