H. Berthold Posted May 12, 2020 Posted May 12, 2020 Ich habe mit meiner PCIe-Karte S950 bisher nur Standardauflösung (SD) empfangen. HD-Sender konnte ich aus unbekannten Gründen nicht anzeigen lassen, was mich bei der Bildschirmgröße meines PCs nicht weiter störte. Letzte Woche hat mein PC das Zeitliche gesegnet und ich montierte und installierte das Ganze auf einen neu erworbenen Computer. Jetzt habe ich seltsamerweise nur noch HD-Empfang und dieser ruckelt (nur das Bild, nicht der Ton) nervend. Weiß jemand Rat? Wie komme ich zurück auf SD-Empfang? Quote
Griga Posted May 13, 2020 Posted May 13, 2020 Deine Angaben sind zu dünn, um etwas daraus schließen zu können. Wie äußert sich der fehlende Empfang bei SD? Wennn du Rückfragen zu deiner Konfiguration vermeiden willst, hänge bitte eine support.zip an. Erster Ansatzpunkt auf Verdacht wäre, die LAV Filters zu installieren, falls noch nicht geschehen. Winke alle Voreinstellungen durch. Ruckeln bei HD-Empfang kommt normalerweise nicht vor, wenn der Video Decoder Hardware-Beschleunigung durch die Grafikkarte nutzt. Dazu den LAV Video Decoder unter Optionen -> DirectX für H.264 Video einstellen. Dann bei laufender Wiedergabe mit diesem Decoder Einstellungen -> Filter -> LAV Video Decoder anwählen, unter "Hardware Decoder to use" "DXVA (native)" einstellen, dann OK und im DVBViewer Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen. Quote
H. Berthold Posted May 14, 2020 Author Posted May 14, 2020 (edited) On 5/13/2020 at 2:17 PM, Griga said: Erster Ansatzpunkt auf Verdacht wäre, die LAV Filters zu installieren, falls noch nicht geschehen. Winke alle Voreinstellungen durch. Hallo @Griga, vielen Dank für die Hilfe. Das Problem mit dem fehlenden SD-Empfang ist nach Installation von X-Codec-Pac gelöst. Edited May 14, 2020 by Griga Zitat korrigiert, überflüssiges Zitat entfernt Quote
Griga Posted May 14, 2020 Posted May 14, 2020 52 minutes ago, H. Berthold said: Das Problem mit dem fehlenden SD-Empfang ist nach Installation von X-Codec-Pac gelöst. Das war glatter Overkill, der einige unnötige und zudem veraltete Komponenten in dein System gespült hat. Eine kurze Web Recherche ergibt, dass die letzte Version des Codec-Packs offenbar aus dem Jahr 2015 stammt. Du wärst besser meiner Empfehlung bzw. meinem Link gefolgt. Mit deiner Vorgehensweise bettelst du um weitere Probleme. Quote
