greydutch Posted August 17, 2020 Posted August 17, 2020 Hallo, bereits seit vielen Jahren ist der DVBViewer bei mir im Einsatz. Es gab eigentlich noch nie ernsthafte Probleme - bis jetzt. Auf einmal geht gar nochts mehr: sofort nach dem Start friert das Bild ein und das war's. Es gibt keine neue Hardware, die Einstellungen habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr verändert. Ich verwende die Version 6.1.6.1 unter Windows 10 Prof. (64 bit). Anbei die Support.zip. Als Hardware ist ein TechnoTrend TT S2-3650 CI im Einsatz, der mit einer Canal Digitaal Card (NL) samt CAM bestückt ist. Aber das Problem gibt es auch bei ARD & Co. Ich hoffe, dass es jemanden gibt, der mir die Ursache dieses plötzlichen Problems benennen kann und der dafür hoffentlich auch eine Lösung hat! Besten Dank im voraus. support.zip Quote
Griga Posted August 17, 2020 Posted August 17, 2020 Quote OS: Windows 10x64 OS Build: 2004-19041 Besteht das Problem seit dem Update auf Windows 10 2004? Da wärst du nicht der Erste... Unsere Empfehlung: Solange wie möglich bei der vorherigen Windows 10-Version bleiben bzw. zu ihr zurückkehren, sofern das noch geht. Quote
greydutch Posted August 18, 2020 Author Posted August 18, 2020 Hallo Griga, danke für die Rückmeldung. Das Problem ist vorgestern urplötzlich aufgetaucht. Ich habe tatsächlich Windows 10 (2004) aber das Update erfolgte bereits vor mehreren Wochen. Macht es Sinn, dass ich den DVBViewer vollständig deinstalliere und dann wieder neu installiere? Gibt es überhaupt eine Lösung? Oder wird es demnächst ein entsprechendes Update für den DVBViewer geben? Vielen Dank! Quote
Griga Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 9 hours ago, greydutch said: Ich habe tatsächlich Windows 10 (2004) aber das Update erfolgte bereits vor mehreren Wochen. Dann liegt es wahrscheinlich nicht an Windows 10 2004. In der support.zip ist nichts von dem Problem zu sehen. Allerdings hast du es auch nicht vor der Anfertigung der support.zip wie empfohlen im Debugmodus des DVBViewers reproduziert. Ich würde als nächstes eine Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt vor dem Auftreten des Problems durchführen, um zu sehen, ob das Problem durch eine Systemveränderung (z.B. Windows Update) entstanden ist. Quote
greydutch Posted August 19, 2020 Author Posted August 19, 2020 Hallo Griga, danke für die Antwort. Anbei noch einmal die support.zip, nachdem ich den DVBViewer in Debug Mode gestartet habe. Ich habe leider nur einen Wiederherstellungspunkt gefunden, und als dieser erstellt wurde gab es das Problem bereits. support.zip Quote
craig_s Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 (edited) Am 17.8.2020 um 15:55 schrieb greydutch: sofort nach dem Start friert das Bild ein und das war's Was heisst "das war's"? Kann man im Menü noch irgendwas machen? Rechtsklick ins Bild? Muss er danach mit Taskmanager beendet werden? Probiere das - ziehe eine Aufnahme-datei (xxx.ts) in das Desktopsymbol vom DVBViewer. Läuft er dann? Edited August 19, 2020 by craig_s Quote
greydutch Posted August 19, 2020 Author Posted August 19, 2020 Hallo crai_s, Mit "dfas war's" meinte ich, dass es keine bewegende Bilder gibt. Nach dem Start friert das Bild ein und ich kann den DVBViewer nicht weiter nutzen. Beenden geht aber ganz normal, und eine TS Datei läßt sich tatsächlich auch normal abspielen. Der Player selbst hängt sich also wohl nicht auf. Quote
greydutch Posted August 19, 2020 Author Posted August 19, 2020 Hallo Balou, das war ein guter Hinweis! Wenn das Cam steckt habe ich nirgendwo Bild, aber wenn ich es rausnehme sehe ich zumindest ARD & Co. (aber natürlich nicht die niederländischen Sender, für die ich Cam + Smartcard brauche). Das heißt dan wohl, dass das Cam nicht mit Windows 2004 kompatibel ist? Anderseits: Diese Version wurde schon vor einer Weile installiert, das Problem gibt es jedoch erst seit zwei Tagen. Quote
BALOU Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 (edited) Eventuell Setup ausführen und die 'ttBdaDrvApi_Dll' neu installieren und schauen das die dll durch nichts geblockt wird ansonsten Software Cam verwenden für das es hier aber keinen Support gibt. Edited August 19, 2020 by BALOU Quote
Griga Posted August 19, 2020 Posted August 19, 2020 Laut DVBViewer.log gibt es kein Problem bei der Initialisierung der CI-Unterstützung durch die ttBdaDrvApi_Dll ("Create OpenCI: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet"). Das AlphaCrypt wird auch erkannt ("OnSlotStatus Status: 2 - ModuleType: AlphaCrypt"). 2 hours ago, greydutch said: Das heißt dan wohl, dass das Cam nicht mit Windows 2004 kompatibel ist? Unwahrscheinlich. Das Problem dürfte sich auf den Bereich CI/CAM/Smartcard beschränken. Kannst du TV/Radio -> CAM Menü aufrufen, wenn ein Sender eingestellt ist? Ist die Karte vielleicht abgelaufen? Quote
greydutch Posted August 19, 2020 Author Posted August 19, 2020 Hallo Griga, ja, das geht. Und weil du geschrieben hast, dass das Problem wahrscheinlich im Bereich CI/CAM/Smartcard liegt habe ich das AlphaCrypt CAM gegen ein Aston Seca CAM getauscht. Und auf einmal empfange ich wieder alle Programme! Vor einigen Jahren hatte ich Probleme mit dem Aston Seca und habe es dann auf Empfehlung von jemandem hier im Forum (Derek) ersetzt duch AlphaCrypt. Funktionierte lange recht zuverlässig. Jetzt ist es also genau umgekehrt, für mich ist es vollkommen rätselhaft. Ich schicke jetzt noch einmal einen support.zip (diesmal also mit einem Aston Seca Cam). Vielleicht ist für dich ersichtlich, was genau der technische Unterschied mit dem AlphaCrypt ist und weshalb mit dem Aston Seca alles wieder funktioniert. Die Frage bleibt dabei natürlich, wie lange... Vielen Dank. support.zip Quote
