Senderlogos werden mit DVBViewer 7.0.0/Media Server 3.0.0 nicht mehr angezeigt
buster19
habe heute morgen auf die neuen Versionen von DVBViewer und Media Server upgedated.
Was mir direkt aufgefallen ist, dass der DVBViewer keine Senderlogos anzeigt. Der Viewer ist so konfiguriert, dass er die Logos vom Media Server beziehen soll.
Das hat immer bestens in der Vergangenheit funktioniert, die Logos werden nun aber weder "angezogen" noch werden bereits existierende Logos aus dem Ordner "C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Images\Logos" verwendet.
Workarround: Logos nach "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Images\Logos" kopieren und die Option "Senderlogos vom Server beziehen" deaktivieren.
Bug oder habe ich was übersehen?
BR,
Thomas
Viewer auf einem anderen PC oder auf dem selben wie der DMS? Mit beiden auf dem selben funktioniert es hier bei einem Test. Der DVBViewer holt sich die Logos dann direkt von der Platte.
Viewer ist remote ... getestet an zwei Clients.
Nachtrag: Habe gerade mit dem Viewer auf der Maschine getestet auf der auch der Media Server läuft - gleiches Ergebnis.
Logos werden aus dem Ordner "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Images\Logos" gezogen obwohl die Option "Logos vom Server beziehen" aktiv ist.
Edited by buster19
Nachtrag 2: Das Problem lässt sich wohl auf den DVBViewer eingrenzen:
In der Kombi "alter Viewer" (6.1.7.2) mit neuen Media Server (3.0.0) geht noch alles wie es soll. Installiere ich den "neuen Viewer" (7.0.0) darüber, geht es leider nicht mehr.
Ok, danke, ich werde versuchen, es nachzuvollziehen. Sollte ein Fix vorliegen, werde ich ihn in die Beta Section des Mitgliederbereichs hochladen und dann hier Bescheid sagen.
Bei mir sind DMS und DVDViewer auf zwei separaten PC´s und das mit den Senderlogos klappt hier ohne Probleme, beide auf die neueste Version upgedatet. Meiner Meinung nach kann es also kein generelles Problem des DVBViewer sein.
Wo liegen bei dir die Logos?
Hier: C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\Images\Logos
oder
hier: C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Images\Logos
Am DVBViewer-PC sind die in beiden Ordner, und auf dem DMS-PC sind die Logos nur im Program Files (x86) Ordner.
Danke für dein Feedback!
Falls die Logos tatsächlich in beiden Ordner liegen, funktioniert das bei mir auch (siehe oben "Workarround")
Wenn die Option "Senderlogos vom Server beziehen" aktiv ist, bleibt bei mir der Ordner "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Images\Logos" korrekterweise leer.
Du könntest mal zum Test die Option aktivieren und die Logos im Ordner "Program Files (x86)" löschen bzw. temporär den Ordner Logos kopieren und umbenennen.
Edited by buster19
Hier funktioniert der Download der Logos mit dem DVBViewer 7.0.0.0 vom DMS. Ich habe für den Test auf dem Client PC das Verzeichnis
in Logos_ umbenannt. Die vom DMS heruntergeladenen Logos speichert der DVBViewer in
also im Konfigurationsordner, damit der Download nicht immer wieder erneut stattfinden muss. Dort erscheinen sie bei mir auch nach jeder Senderumschaltung wie erwartet.
Hast du den DMS Webserver durch Benutzername und Passwort geschützt, die auch im Heimnetzwerk gelten? Dann funktioniert es wahrscheinlich deshalb nicht:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/64636-dvbviewer-cannot-connect-to-recordings-after-update-3000-7000/
vor 11 Stunden schrieb Griga:
https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/64636-DVBViewer-cannot-connect-to-recordings-after-update-3000-7000/
Ja, der DMS Webserver war bei mir schon immer mit Benutzername und Passwort geschützt.
Mit dem Fix 7.0.0.2 funktioniert es wieder (reproduzierbar).
Danke für die schnelle Analyse und den Fix!
