Nach Neuinstallation ServusTV HD ruckelt
Plati
Ja, habe einen neuen Prozessor eingebaut und den HTPC neu bespielt. Nutze LAV schon ewig und jetzt ruckelt Servus TV HD.
W10, Ryzen 5 5650 pro GE, 16Gb Ram. Habe das neueste W10 Home draufgespielt. Ansonsten habe ich keien Idee, was da los sein könnte. Vielleicht könnte sich jemand mal die Support.zip anschauen.
In der support.zip ist nichts von dem Problem zu sehen.
Mit "Ruckeln" werden gerne verschiedene Arten von Bildstörungen beschrieben. Insofern sagt das nicht viel. Vielleicht hilft dir diese Diskussion weiter - da ging es auch um Servus TV HD oder allgemeiner Sender, die mit 1080i senden.
Ich würde auch nachschauen, ob es auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters Unregelmäßigkeiten wie Diskontinuitäten oder Fehlermeldungen gibt, und eventuell unter Optionen -> Wiedergabe-Komponenten einen anderen Video Renderer (insbesondere den EVR Enhanced Video Renderer) probieren. Der standardmäßig voreingstellte Custom EVR ist allerdings am besten für den DVBViewer und dessen OSD geeignet.
Tja, hatte das in den letzten Jahren nie. Habe nun mal den EVR Enhanced probiert, da stürzt der Viewer nach dem Starten ab. Diskontinuis gibt es keine. Das Bild bleibt jede Sekunde für ungefähr eine halbe Sekunde stehen. Das ist nicht so ein leichtes Ruckeln, als wenn die Framerate nicht paßt. Ton ist okay. Wenn ich den Microsoftdecoder nehme, läuft es normal.
Edited by Plati
Wie sieht es mit dem LAV Video Decoder aus, wenn du auf der Eigenschaftsseite DXVA bzw. die Hardware-Beschleunigung abschaltest? Beachte dazu die Hinweise in dem von mir verlinkten Thema.
Ich habe die mal nicht komplett rausgenommen, sondern nur den Haken bei H.264. Da läuft es wieder normal. Aber komisch ist es eben schon, habe ja wieder eine APU, eben nur eine bessere. Aber wie man merkt, habe ich da einfach zu wenig Ahnung davon.
Habe jetzt mal noch in dem anderen Thread gelesen. Könnte natürlich der Treiber der GPU sein. Muß ich mal suchen, ob es da was älteres gibt, aber ich fürchte nicht, da der Prozessor ja erst auf den Markt gekommen ist.
Funktioniert jedenfalls erst mal, vielen Dank.
Edited by Plati
keine Ahnung ob das hilft aber lt. systeminfo.txt fehlt die hier
https://driversol.com/de/dll/d3dx9-33_dll
Gut, aber ich kann da keinen Bezug herstellen. Will da auch nicht blind experimentieren.
  • 2 months later...
vor 56 Minuten schrieb jasch:
Servus TV nutzt dasselbe "System" wie ORF
Was verstehst du unter "System"? Das Videoformat ist unterschiedlich (zwar beides H.264, aber Servus TV 1080i, ORF 720p). Zudem ist Servus TV frei, ORF verschlüsselt.
